Dzisiaj jest 06 sie 2026, 2:42
Post: 26 lut 2016, 13:32
Pojazd: Router 50s Sport
Witam mam Routera 50s przerabianego na 70tkę.
Tylko był on już kupiony zrobiony podobno "wczoraj z serwisu przyjechał".
Opisze wszystkie problemy :
- Bardzo osłabł jeżeli chodzi o v-max i pod górkę
- Złamała szpilka wydechu
- Gdy puszczę kierownica to są straszne drgania aż cała kierownica się rusza.
- Wyrobiła się guma w tylnym zawieszeniu
- Cieknie olej z przekładni (Na felgę)
- Sprzęgło nie wygląda za dobrze
- Rolki do wymiany bo są "kwadratowe" (Zakupiłem 4.5g)
- Nie mam zielonego pojęcia co za gaźnik jest założony (Podobno zmieniany przy przerabianiu)
- Kopka nie wraca
- Tylne szczęki są do wymiany
Zasadnicze pytanie. Czy opłaca się to naprawiać?
Jeżeli ktoś by miał jakieś pytania jeszcze postaram się szybko odpowiedzieć.
Ostatnio zmieniony 26 lut 2016, 13:51 przez robdk, łącznie zmieniany 2 razy
Regulamin pkt. 24
Post: 26 lut 2016, 13:51
Pojazd: SpeedFight2
Jeżeli naprawiasz to na kilka lat (4/5) To mozna cos probowac robic.
Ale jezeli za niedlugo planujesz sie na cos przesiadac za rok czy dwa to osobiscie nie polecam dokladac do chinczyka.
Post: 26 lut 2016, 14:12
Taki zestaw byłby dobry do chinola ?
http://allegro.pl/cylinder-glowica-wal- ... 24449.html
Post: 26 lut 2016, 14:19
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
Zestaw to zestaw. pytanie tylko: po co Ci nowy moduł? Stary jest uszkodzony?
Jako pierwsze, zajął bym się tym drganiem kierownicy, hamulcami, naprawą tylnego zawieszenia, a dopiero na końcu bawił się silnikiem. A Ty zaczynasz od [cenzura] strony. Po co Ci silnik sprawny jak się zabijesz bo całość lata jak furmanka na kocich łbach?
Prawie każdego "trupa" można ożywić. Pytanie tylko - czy warto.
Ostatnio zmieniony 26 lut 2016, 14:29 przez robdk, łącznie zmieniany 2 razy
Regulamin pkt.10
Post: 26 lut 2016, 14:26
Nie zaczynam od [cenzura] strony tylko zbieram informacje o wszystkim.
A przez co mogą być te drgania ?
Ostatnio zmieniony 26 lut 2016, 14:29 przez robdk, łącznie zmieniany 1 raz
Regulamin pkt.10
Post: 26 lut 2016, 14:32
Różnie - luzy, uszkodzone łożyska w główce ramy, teleskopy, niewyważone koła, krzywe felgi... Jest czego szukać.
robdk pisze:
Regulamin pkt.10
Sorry :)
Post: 26 lut 2016, 23:38
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Do wymiany cylinder koszt +/- 50 zł
Do wymiany szpilka. Pręt gwintowany koszt +/- 3 zł
Do wymiany prawdopodobnie łożysko
Należy wymienić metalowo - gumową tuleję. Koszt ok. 10 zł
Do wymiany uszczelniacz wału. Koszt do 5 zł
Można kupić używane w bdb stanie
Koszt do 20 zł
- Kopka nie wraca
Nasmarować mechanizm ,sprawdzić sprężynę
To też nie problem
Myślę ,że się opłaca. Zmieścić się można spokojnie w 200 zł
Post: 07 kwie 2016, 21:50
Bardzo dziękuje za wyczerpującą odpowiedź ;)
-- 07 kwie 2016, 22:49 --
Jeszcze jedno : Jeżeli chciałbym oddać to mechanikowi to ile maksymalne mu za to dać? Części ja kupuję i dostarczam.
Post: 08 kwie 2016, 20:13
On Ci powie :mrgreen: . Twoje "chcieć" nie ma tu nic do gadania.
Post: 08 kwie 2016, 21:04
Imię: Mateusz
Większość rzeczy jesteś sam bez problemu wymienić. Mechanik? Zależy na kogo trafisz. Może się to wahać w granicy 200 - 300 zł
Post: 08 kwie 2016, 21:19
Pojazd: Coliber Rex
Ostrzeżenia: 1
Jak można zdzierać tak z ludzi ? Ja tego nie rozumie, za zmiane cylindra na wiekszy i dostrojenie innych podzespołów do niego powinno kosztować max 150zł za robote ale to taki max. Ale niestety polskie realia są jednak inne, jeden mechanik wezmie ci 50zł drugi 350zł. (przypomne ze mowimy tu o skuterku zeby nie było ze w jakimś motocyklu)
Cylinder zmienić to nie jest żaden wyczyn, dostrojenie gaznika, napędu itp. to już niestety zabawa a niepoprawne dostosowanie np dyszy w gaźniku może doprowadzić do przegrzania a w najgorszym wypadku zatarcia nowego cylindra.
Jest to oczywiście iwyłącznie moja opinia ;)
Pozdrawiam :)
Post: 25 kwie 2016, 19:25
Pojechałem do "słynnego" w naszej okolicy (Wieliczka,Myślenice,Niepołomice) mechanika.
Powiedział że w najgorszym wypadku gdy tłok, cylek itd będzie do wymiany to ok. 450zł wszystko :)
(łącznie z tymi usterkami itd)
Post: 25 kwie 2016, 20:48
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
450zł za samą robociznę ? Czy z częściami ?
