Dzisiaj jest 20 wrz 2026, 7:04
Post: 04 maja 2016, 23:19
Pojazd: Yamaha Aerox 70
jak w temacie, z docieraniem cylindra mi sie nie spieszy moge nawet docierac przez 1000km, chce aby był idealnie dotarty, jak go docierac. ?
do 0-50 z jaka predkoscie
od 50-150
150-250 ... Itd
Wiem ze jest o tym dużo tematów, ale żaden konkretny, jedni pisza ze ful gaz, inni ze spokojnie... tak że już nw. :( prosze o pomoc.
Post: 04 maja 2016, 23:30
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Ja robiłem tak. Pierwsze 50km nie przekraczalem 30kmh. Do 100km jeździłem około 30-40 a potem 40-50kmh z lekkimi przyspieszeniami. Po 500 km już go normalnie katowalem a po 1000 można już katować we 2 na pokładzie :D
-- 05 maja 2016, 0:30 --
Po tych 200km musisz czasami dać mu w palnik i jezdzisz falując manetka.
Post: 04 maja 2016, 23:32
zalecane jest 1000 km i własnie chce to zrobic, ale jak to wszystko rozłozyc na 1000km. ? :/
Post: 05 maja 2016, 6:34
Pojazd: Aprilia sr factory
Masz tutaj dobry artykuł na ten temat.
http://www.motor-tech.katowice.pl/techn ... ranie2.htm
Mój projekt hamownia http://forum.mieloch.pl/motorynka-simron-70cc-zielony-szatan-pomiar-hamownia-10-koni-t415495.html
Post: 05 maja 2016, 7:01
Stróż Forum
Na początek odpalić na wolnych obrotach niech sobie pochodzi tak z 10 - 15min.
Nie jeździć w dwóch i nie obciążać przez cały okres docierania.
Do 300km jeździć z max wychylona przepustnica na 3/4.
Jeździć ze zmiennymi obrotami przez cały okres docierania (wachlować manetką).
Często robić przerwy by odprowadzić nadmiar temperatury z silnika. Do 300km dość często (tak po 8 -10km) Po 300km można odkręcać co jakiś czas manetkę tak by wszedł w rezo i złapał max obroty i jak już je osiągnie odpuścić. Pamiętać o jeździe ze zmiennymi obrotami.
W trakcie przerwy nie gasimy od razu silnika - niech pochodzi z kilka min. na wolnych obrotach co pozwoli zbić temperaturę, jak już troszkę ochłonie można zgasić. Zgaszenie od razu powoduje, że nie ma odprowadzenia ciepła i cała temperatura idzie na tłok i się dość mocno wtedy rozszerza i klinuje.
Po 500 km można jeździć w całym zakresie manetki ale dalej pamiętamy o temperaturze i zmiennych obrotach. Nie odkręcamy manetki na max i już tak jedziemy tylko wachlujemy dalej manetką.
Do 500 km ustawić napęd na obroty pracy w granicach 8000 do 9000 obr/min. Później można już ustawić obroty zgodnie z cylindrem i wydechem.
Olej stosuj ten sam na którym będziesz jeździł. Najlepiej syntetyk - nie trzeba lać innego do docierania.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 05 maja 2016, 13:17
Ja myślałem zeby przez 50 km jeździć 25-30 km/h od 50 do 100 - jeździć tez maks 30 ale nieraz lekko dać mu. Później od 100 do 200 jeździć 35- 40 km/h i w między czasie odkręcić pól manetki na jakies 3 sek. Itd... Dobry sposób. ? :)
Post: 05 maja 2016, 13:19
Pojazd: aprilia sr replica lc
robdk dobrze pisze
