Dzisiaj jest 10 cze 2026, 13:56
Post: 03 maja 2016, 10:58
Pojazd: TGB 101s Orion
Witam! To mój pierwszy post na forum!
Zacznę od tego że rok temu przeczyściłem gaźnik w tym skuterze bo już nie chciał jechać więcej niż 50 normalnie wyciągał 67 km/h z podmuchem wiatru :) no to po złożeniu wszystko było ok skuter latał pięknie, chcę jeszcze wspomnąć że był problem taki że paliwa podczas kręcenia słabo szło do filtra paliwa a następnie do gaźnika i kranik też był zdejmowany i przedmuchiwany sprężarką więc w tym momencie mogłem pomylić rurki które wchodzą do tego kranika a jest tam 4 króćce.
Następnie tak się stało że skuter stał koło miesiąca bo zła pogoda itp. no i nadszedł czas żeby wyjechać na grzyby no i tu pojawił się problem bo skuter wgl nie chciał zapalić, w tym roku odkręciłem kufer i patrzę że filtr paliwa jest pusty, podczas kręcenia rozrusznikiem czy odpalania na kopnik to powinno jakieś paliwo pokazać się w filtrze a tam tylko raz coś chlapło. No i teraz wymieniłem ten "kranik" i dalej to samo paliwo wgl nie pojawia się w filtrze czego jest to wina ??? źle podłączone rurki w kraniku ?? na Waszym forum znalazłem jakiś schemat co wrzucił użytkownik i powiem że miałem trochę inaczej podpięte rurki ale pamiętam że na moim ułożeniu skuter jeździł, wczoraj spróbowałem tego ułożenia ze schematu i dalej nic ;/ gdzie tkwi problem ?? paliwo w baku jest!!
SILNIK 2T
MOŻE ON ŹLE SCHEMAT OPISAŁ ? jeśli nawet ja miałem przedtem dobrze to czemu paliwo nie dochodziło ?
paliwo z baku było czyste gdy spuszczałem je
TUTAJ PODRZUCAM SCHEMAT(TEGO UŻYTKOWNIKA):
Post: 03 maja 2016, 19:23
Pojazd: Tgb 101S
krystian26a, Spróbuj według tego schematu. Jestem pewien,że coś źle podpiąłeś jeżeli paliwo nie napływa do filtra. Jak nie dopłynie to nie odpalisz.
www.shop.mieloch.pl
Post: 05 maja 2016, 12:37
Dziękuje! Wymieniłem jeszcze filtr paliwa w nim ale mniejsza o to teraz chociaż filtr się zalał paliwem no i odpalił ale gasł ale to trzeba będzie jeszcze obroty ustawić.
Mam jeszcze jedno pytanie gdzie w nim mogę spuścić olej z przekładni ? już trochę mam ten skuter a jeszcze nie wymieniałem a tylko dolewam :| szukałem jakieś śrubki w dolnej części ale nic nie znalazłem sensownego.
EDIT: olej wymieniony
Post: 05 maja 2016, 18:16
Pojazd: Tgb 101S
krystian26a, W morini (tgb) korek spustowy oleju z przełożeń jest pod pokrywą napędu. Zresztą tutaj masz wszystko: wymiana-oleju-w-przekladni-temat-zbiorczy-t42091.html
www.shop.mieloch.pl
