Dzisiaj jest 03 lis 2026, 12:00
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 08 maja 2016, 20:44
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Nigdy nie testowałem tego oleju ale z tego co wiem to do przekładni leje się 80W90 czy coś w tym stylu
Post: 08 maja 2016, 21:10
Pojazd: Yamaha DT 50
Aktualnie lałem olej przekładniowy hipol 80w90 i kolega mi może dać motula do skrzyni biegów 10w40 i się pytam czy on nie zaszkodzi i czy będzie wszystko w porządku :lol:
Cylinder: Malina + Barikit
Wał: Naraku Racing
Wydech: Scr Corse Racing Line
Gaźnik: Dellorto Black Edition 21mm
Zawór: Malossi mhr vl6
Filtr powietrza: Athena Racing
Zębatki: 14z/56z
Sprzęgło: Top Performance kevlar
Post: 08 maja 2016, 21:42
Stróż Forum
Do przekładni idzie inny olej. 75W90 lub 80W90 w sumie marka nie ma znaczenia, bo wszystkie są w podobnej jakości.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 09 maja 2016, 16:03
Dzisiaj kupiłem cały komplet łożysk do przełożeń FAG i nowe łożysko do dekla. Muszę jedynie dokupić olej do przekładni i tu pytanie. Za 18zł mam zwykły olej hipol 80w90 1l , za 18zł mam malossi rgs racing 250ml (czyli starczy na 2 zalania) i za 18zł motul scooter gear 150ml (tubka jednorazowa). Jak wsadzę nowe łożyska pierwszy raz olej w przekładni powinno się wymienić po 300-500km. No i który tu się najbardziej opłaca kupić, na którym łożyska pożyją najwięcej? Który jest najlepszy? Pozdrawiam
-- 09 maja 2016, 17:03 --
+ jeszcze pytanie, kupiłem wszystkie łożyska, które mają kulki zabezpieczone gumą z obu stron. Te gumki lepiej zdjąć czy zostawić i też będzie ok smarowanie?
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 09 maja 2016, 16:34
Imię: Kamil
Musisz zdjąć te uszczelniacze. Tylko od strony koła chyba musisz zostawić.
Post: 09 maja 2016, 18:07
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Dokładnie, łożysko pełne ma być od strony koła, z reszty zdejmij, bo smarowane są olejem przekładniowym. Pamiętaj, by uszczelniacz założyć na końcu (oczywiście nowy). Co do oleju to wszyscy, których znam na co dzień to leją hipol i jest ok. Lepszy olej lejesz w zestawieniach racingowych.
Post: 09 maja 2016, 18:28
Imię: Kamil
I też wyczyść te łożyska ze smaru jak już zdejmiesz uszczelniacze
Post: 09 maja 2016, 19:49
A czym w miarę bezpieczny sposób wyjąć ten uszczelniacz? :mrgreen: (ten w łożyskach)
Ja nie mam łożyska od strony koła. Jedynie w karter wchodzi łożysko a w niego zębatka i taki długi bolec na który wsuwa się koło i zakręca
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 09 maja 2016, 19:58
Imię: Marcin
Wchodzi łożysko po przełożeniu wtórnym. Ty to w ogóle rozkręciłeś?
Post: 09 maja 2016, 20:53
Imię: Kamil
Takie łożysko powinieneś mieć od strony koła Obrazek
Ja uszczelniacze wyciągałem nożykiem do tapet. Lekko wychodzą
Post: 13 maja 2016, 22:21
Jak mogłem to rozbierać i nie zauważyć łożyska od strony koła? Pierw zdejmowałem wydech, odkręcałem koło, w międzyczasie dekiel i sprzęgło. Odkręciłem wszystkie śruby i zapamiętałem gdzie dłuższe itp. i po prostu przełożenia mi się na pół rozeszły. Jedno łożysko na wałku, drugie w karterze i w niego przełożenie wchodzi, i 2 małe po drugiej stronie. Z tego co piszecie wychodzi na to że nie kupiłem łożyska 6004 2rs i uszczelniacza, bo od strony napędu mam
-- 13 maja 2016, 23:21 --
Cześć :lol: Macie jakieś sposoby jak wybić te 2 małe łożyska w karterze? Pozdrawiam :mrgreen:
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 15 maja 2016, 19:49
Imię: Kamil
Na forum w dziale zrób to sam był poradnik z którego sam korzystałem.
W środek łożyska wpychasz namoczony w wodzie papier toaletowy. Gdy już więcej nie możesz wepchać bierzesz śrubę lub jakiś wybijak o średnicy dziury tego łożyska i ubijasz to młotkiem. Potem znowu pakujesz papier i ubijasz młotkiem. Kilkanaście razy tak zrobisz i łożysko wyskoczy potem jedynie czyścisz wszystko i wycierasz do sucha i gotowe :)
Post: 15 maja 2016, 20:03
Imię: Marcin
X2. Dopisałbym jeszcze użycie cierpliwości.
Post: 15 maja 2016, 20:11
Imię: Kamil
W moim przypadku nawet to sprawnie wyszło. Może miałem lepszą srajtaśmę :D
Post: 19 maja 2016, 20:30
Łożyska zmienione, nic nie huczy ani nie szumi. Gwizd i wibracje pozostały... czy wibracje mogą być spowodowane biciem dzwonu? Co pół obrotu koła (gdy się pcha) idzie drgnięcie od dupy strony gdzieś (bo jak trzymam skuter to trzymam za spoilerek). Nie mogę dokładnie ustalić skąd to idzie. Spróbuje go popchać bez sprzęgła, sam wałek
-- 19 maja 2016, 21:30 --
Dodam że jest nieraz tak, że jadę na pełnej manecie np. przez 2km i wibracje znikną na 500m i znowu od dupy strony wibracja aż do nóg
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
