Dzisiaj jest 04 sie 2026, 10:26
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 09 maja 2016, 19:08
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
To chyba, czy na pewno nie ma? Często jest to w miejscu, gdzie chowa się pod plastikami. Jeżeli na odcinku od cylindra do połączenia z tłumikiem (4t) i z dyfuzorem (2t) nie ma żadnej odnogi to znaczy, że nie występuje. Kojarzę to dziadostwo, bo w 4t osobiście wycinałem i zaspawywałem w robocie pozostałą po tym dziurę. Pewien starszy pan mnie o to poprosił.
Post: 09 maja 2016, 19:34
Pojazd: Yamaha
A to nie jest przypadkiem to euro ? Jak tak to tego nie mam .
Post: 09 maja 2016, 19:48
Imię: Marcin
No właśnie pisałem o tym łeułro. Sprawdź czy w gaźniku nie masz podejrzanych elementów, jak np. taka blaszka z otworami, czy też pierścionek pomiędzy przepustnicą, a tym dekielkiem, który przykręcasz do korpusu gaźnika.
Post: 09 maja 2016, 19:58
Pojazd: Yamaha
A no to to euro to mam odlaczone i dziura zaspawana w tłumiku . Ja myślałem ze ten zawirowacz spalin i slepa kiszka to 2 inne rzeczy. Na gazniku tez nie mam blokady miedzy przepustnicą a dekielkiem.
Post: 09 maja 2016, 20:00
Imię: Marcin
Tam ma być zaspawane na płasko, bez żadnego wystającego kikuta.
Post: 09 maja 2016, 20:29
Pojazd: zumico eos 2 t
wiec tak slepa kiszka znajduje sie przy kolanku w poblizu cylindra <mocowania rury> aluminiowe guwno z wezykiem..... jezeli chodzi o tlumik to tak albo rozciac albo kupic jakis sportowy albo odblokowany.... co do zwezki znajduje sie w filtrze nie na zewnatrz jest sciagasz pokrywke sciagasz filtr i albo to jest na obudowie wewnatrz albo na tej klapce filtra co do stratu moj startuje z 2 tys wczesniej 4,5 k a co do obrotow to narazie 8,5 k na stopkach poniewaz mam kit 60 dopiero zrobione z 120 km
Post: 09 maja 2016, 23:18
Pojazd: Yamaha
z filtra zwężkę wyjąłem i euro też nie mam już. Pozostaje rozciąć tłumik lub zmienić na inny, dysza 80 i filtr stożkowy założyć lub próbować bez filtra po zmianie dyszy.
Tak się zastanawiam czy to będzie warte zachodu, bo myślałem zmienić tez cylinder na 72ccm a jak cylinder to i gaźnik, tłumik, pewnie rolki , pasek. A tak to wsadził bym sobie 4-suwa 125 ccm, tylko nie mogę znaleźć owego silnika i bez przeróbek się nie obejdzie.
Post: 10 maja 2016, 4:45
ja u siebie mam 5,5 gram i sprzeglo wm motors koszt 70zl a wiesz moze jaka wage maja twoje seryjne rolki
Post: 10 maja 2016, 10:09
Pojazd: Yamaha
rafaello eos pisze:
Niestety nie, ale jak będę wyciągał to zważę na pewno.
Ale to może być przez małą dysze że jak już odpalę to na przytkanym wlocie powietrza w gaźniku wkręca się lepiej i jest mocniejszy?
P.S. Jak bym jednak zdecydował się na zmianę cylindra na 72 ccm to konieczna jest zmiana gaznika na większy, czy ten seryjny jeszcze pociągnie jak bym dał większą dyszę ?
Post: 10 maja 2016, 12:14
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Pewnie by pociągnął ale nie będziesz korzystać z pełnej mocy zestawu. do 70cc minimum 17,5mm gaźnik ale radził bym 19mm.
Na razie kup sobie większą dysze i spróbuj wyregulować.
Post: 12 maja 2016, 23:48
Pojazd: Yamaha
Ok. Jak mi ręka dojdzie do siebie to zacznę nowe próby i dam znać co i jak.
-- 13 maja 2016, 0:48 --
Witam ponownie, jutro się może zabiorę za to ustrojstwo.
Gummma pisze:
U mnie ten spaw wygląda tak:
A reszta tłumika tak:
A czy prawdą jest że mógł się jakoś wał przestawić lub skrzywić i przez to zapłon(jakoś) ?
Post: 13 maja 2016, 17:55
Imię: Marcin
Jeżeli to wybrzuszenie na kolanku jest spawem na całej jego grubości to jest ok.
Wał się nie może przestawić ale skrzywić jak najbardziej.
Post: 13 maja 2016, 18:04
Pojazd: Yamaha
Gummma pisze:
I czy przez to mogą być takie problemy z odpalanie i mocą ? Chyba nie bo jak podleje mu pod świecę strzykawką to odpala ładnie.
