Dzisiaj jest 25 sie 2026, 22:26
Post: 17 maja 2016, 13:14
Witam od niedawna stałem się szczęśliwym nabywcą cylindra stage6 racing mkii zakupiłem go razem z karterami po dopasowaniu pod cylinder (u Penka) i wałem jako że nie mogłem się doczekać żeby się przejechać rozpocząłem go składać złożony został na secie
*pro replica
*wario r/t
*sprzęgło polini 2g
*dzwon tec cnc
*gaźnik 21 pwk
*króciec krótki motoforce
*filtr polini big evo
*pompa wody ssp
Po złożeniu na pro replice skuterek się wkręcał nie powiem że nie ale czuć było że pro replica go blokuje 2 dni później przyszedł c20 wiadomo od razu zakładałem i znowu regulacja i od tamtej pory się zaczęło skuter przerywa nie ma siły ruszyć trzeba go odepchnąć i po chwili łapie rezo ale co chwile sobie przerwie
Bawiłem się w regulacje napędu gaźnika wymienialiśmy świece z kumplami nic nie pomogło dodam że uszczelniacze na wale jak i wszystkie uszczelki miód malina w końcu się wkurzyłem założyłem z powrotem streetrace na pro replice i wyregulowałem jak było przedtem problem ten sam nie ma siły ruszyć dławi go...
Co może być nie tak podpowiedzcie ludzie bo już włosy sobie z głowy wyrywam co może być nie tak -.-
Post: 17 maja 2016, 13:49
Stróż Forum
Wychodzi mi, że gaźnik źle wyregulowany, znaczy się za dużo powietrza.
Gaźnik chiński? Sprawdź czy uszczelka komory pływakowej nie cieknie oraz może lekko przytkaj filtr.
W jednym z ostatnich wątków pisałem jak w prosty sposób wyregulować gaźnik 2T. Odszukaj bo mi się nie chce powtarzać. Ta metoda powinna u ciebie pomóc.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 17 maja 2016, 18:58
Gaznik PWK 21 tec przy streetrace latal aż miło wygodny w regulacji i krótki krociec motoforce i filtr polini big evo regulowany na różnych dyszach dodam że na dyszy 100 przerywa na wysokich na dyszy 105 przerywa również ale tak samo jak na 100 spróbuję jutro na dyszami 95 oraz 90.
Post: 17 maja 2016, 20:46
Pojazd: kymco s9
A jeżdziłeś już na układzie gaźnik + ten kruciec , jak stoi gaźnik w miarę poziomo ? wiekszość producentów gażników ustawia tak poziom paliwa by był poprawny gdy komora pływakowa jest w jako takim poziomie , myślę że stawianie do pionu nie ułatwia regulacji gaźników ,,pływakowych " , mogę się mylić :ups: , wszelkie duże odchylenia od poziomu uważam za dziwactwa
