Dzisiaj jest 13 paź 2026, 2:01
Post: 19 maja 2016, 14:15
Pojazd: Aprilia Sr 50, Aprilia Rs 50
Witam. Mam problem z moją Rs, ale od początku: kupiłem silnik am6, wyjęty z tzr 2008r, ale jak wiadomo jest tam inny zapłon, więc dokupiłem stator+magneto takie jak w starym silniku, pozakładałem wszystko jak należy, do tego kupiłem nową fajkę ngk i nową świecę również ngk. Odpalilem aprilie z popychu i jako tako chodziła, ale tylko na ssaniu. Pomyslalem ze trzeba by wyregulowac gaznik, jednak strzelila mi linka od gazu. Obejrzalem przy okazji rollgas i zobaczyłem, że nie jest on w najlepszym stanie. Kupiłem więc nowy rollgas Stage6 z linką, założyłem jak należy i... i od tamtej chwili nie mogę odpalić mojej rski. Sprawdziłem świecę i wszystko inne i nie wiem w czym problem. Paliwo dochodzi do cylindra i zalewa świecę, iskra jest i generalnie powinna odpalic. Próbowałem już chyba wszystkiego, zmniejszalem przerwę, zdejmowalem filtr powietrza, regulowałem skład mieszanki itd, ale bez żadnego skutku. Dodam, że Aprilia nie chce nawet załapać, tak jakby zapłon był wyłączony.. Proszę o jakieś sugestie, wszystkie sprawdzę :)
Post: 19 maja 2016, 14:41
Pojazd: Aprilia sr factory
Sprawdź czy klin na magnecie jest cały.
Mój projekt hamownia http://forum.mieloch.pl/motorynka-simron-70cc-zielony-szatan-pomiar-hamownia-10-koni-t415495.html
Post: 21 maja 2016, 19:35
Jaro pisze:
Jest ok.
-- 19 maja 2016, 18:13 --
Krzysztoferek'99 pisze:
Dodam jeszcze, że gaźnik mam ze starego silnika tj. 21mm.
-- 21 maja 2016, 20:35 --
Może to być wina modułu?
