Dzisiaj jest 11 paź 2026, 14:24
Post: 25 maja 2016, 22:05
Pojazd: yamaha tzr 70
Siemka
Pytanie / problem
Posiadam RS 125 gs extrema, mam gaźnik 34mm i teraz pytanko:
Poczytałem troche o regulacji, m,in tutaj
regulacja-gaznika-2t-nie-tylko-dwiema-srubkami-t264614.html
i teraz nie wiem czy to znaczy że śruba składu mieszanki, jeśli niekoniecznie dobrze ją ustawimy, nie ma ona wpływu na pracę silnika w trakcie jazdy ?
i czy owa śruba, ma wpływ na kolor świecy zapłonowej ?
Post: 15 cze 2016, 12:07
Widzę, że 180 odsłon wątku, a nikt nie raczył odpowiedzieć.. :)
pozwole sobie skopiować z wątku :)
' Następnie bawimy się cudnymi śrubeczkami.
Śrubkę od ustawienia przepustnicy ustawiamy tak alby silnik miał lekko wyższe obroty niż byśmy chcieli mieć na postoju (aby mieć pole manewru dla nie równo pracującego silnika).
Następnie śrubką od składu mieszanki (powietrza) standardowo wkręcamy do oporu i wykręcamy np. co pół po czym dodajemy lekko gazu i sprawdzamy jak pracuje silnik,dążymy do tego alby silnik miał jak najwyższe obroty na postoju zmieniają tylko ustawienia śruby od składu mieszanki.
Po tym wszystkim ustawiamy wymarzone obroty za pomocą śruby ;położenia przepustnicy. "
" Najlepiej żeby świeca miała kolor kawy z mlekiem,jest to prawidłowy wygląd świecy zapłonowej i do takiej dążymy."
" Oczywiście silnik ma być nagrzany " :)
