Dzisiaj jest 19 wrz 2026, 19:15
Post: 28 maja 2016, 0:43
Pojazd: Skuter 4t router deluxe 1
Witam wymieniłem dziś w skuterku cylinder z 80 na 50cc wymieniłem uszczelki itp. jak wkladalem posmarowałem cylek i tlok olejem ustawilem zapłon,zawory i zlozylem wszystko i tu się pojawia problem silnik wgl. nie zaskakuje i jak krece to jest taki glosny dźwięk bulgotania cos jakby tlok bardzo ciężko schodzil z cylindra. proszę o pomoc.dodam ze przed wymiana na starym cylindrze z pokrywy zaworow leciał bialy dym
Post: 28 maja 2016, 8:19
Pojazd: Aprilia sr factory
rozrząd przestawiony o pól obrotu może być.
Mój projekt hamownia http://forum.mieloch.pl/motorynka-simron-70cc-zielony-szatan-pomiar-hamownia-10-koni-t415495.html
Post: 28 maja 2016, 9:15
tzn.Magneto było nie do końca znakiem T na pletwie?
Post: 28 maja 2016, 9:50
ustaw znak t i wtedy musisz mieć tłok u góry a zawory muszą być zamknięte.
Post: 28 maja 2016, 15:16
Problem rozwiązany tlok wymieniłem na inny razem z cylkiem rozrząd ustawiłem bardzo dokładnie i jest ok wielkie dzięki :)
