Dzisiaj jest 13 lis 2026, 8:20
Post: 08 cze 2016, 19:35
Siemka :D mam pytanie dotyczące regulacji gaźnika, kupiłem Cylinder Kit Airsal T6 50cc , gaznik dellorto 19mm i jest w nim dysza 75 główna a będe to składał dopiero w piątek wszystko i moje pytanie tutaj czy zakładać stożek czy lepiej zostać przy seryjnym filtrze i jaka dysza była by do stożka z takim zestawem a jaka z normalnym filtrem? :) z góry dziękuje!
http://www.mondo-motors.pl/index.php?id=modele&n=44
Matadorrrr :cool:
Post: 08 cze 2016, 19:50
Pojazd: Gilera Runner 125vx
nikt ci dokładnie nie powie jaka dysze wsadzic.
ja bym został przy seryjnej puszcze, wtedy dysza mniej wiecej taka jaka jest teraz.
jesli wsadził bys stozek to dysza dużo wieksza ale nawet na oko nie jestem w stanie powiedziec, poniewaz sam zostałem przy seryjnej puszcze :)
Gilera Runner 125 Vx 06'
Post: 08 cze 2016, 20:29
Pojazd: Nissan Almera
Ja mam Airsal Sport 70cc, gaźnik TEC Eco PHBN 17,5mm i mam dyszę 80 - filtr seria. :) Więc gdybyś został przy seryjnym filtrze to celuj 65/70 :wink: Ja w swoim też zaniżyłem o 10 i jest gitara.
Post: 09 cze 2016, 20:27
dzięki wielkie Panowie! :D założe jutro wszystko to będe wiedział co i jak :D zostane raczej przy serii bo mniejsze spalenie oczywiscie xd
Matadorrrr :cool:
Post: 09 cze 2016, 23:10
Stróż Forum
Władowałeś racinga strojonego na 13-15k rpm i liczysz na niskie spalanie? Od razu ci powiem że nie będzie ono małe, wręcz większe niż na 70cc sport...Jedynie zmniejszanie dyszy cię ratuje=zaniżanie mocy cylka=po co masz racinga zamiast serii/sporta? Gaźnik 19 jest za mały już do niego i też będzie blokować....ten cyl dobrze pracuje z polini evo 50/ c20/c21+gaźnik 21-24mm+selletra, jeśli nie masz takiego komina lub podobnego to gwarantuję ci że będziesz mieć mega muły z dołu=duże spalanie, dasz wydech niskoobrotowy=nie wykorzystasz mocy tego cyla, dasz lekkie rolki=to samo...Tu nie chodzi o nazwę, tu chodzi o projekt tego cyla, on jest typowo na tor. Na 16k rpm też by latał. Naturalnie jeszcze potrzebny wał HPC żeby zmniejszyć te muły. No chyba że masz tak naprawdę sporta to co innego :) Nie ma co porównywać airsala sport 70 to jest lekko mocniejsze od serii LC to tego cyla pokroju mhr/evo...nie ta klasa :D
Post: 10 cze 2016, 20:37
scoot, to jest cylinder sport podobno :D takze żaden racing i pisało że moc podchodzi pod 8 km jak sie dobrze dostroi :D i pisze że zalecane wydechy takie jak tecnigas next-r , zx itp
Matadorrrr :cool:
Post: 10 cze 2016, 20:39
Stróż Forum
A to spoko, te z dzielonym wydechowym właśnie takie porąbane są, seria filtr starczy, dysza 75+-
