Dzisiaj jest 17 wrz 2026, 10:51
Post: 15 cze 2016, 15:41
Siemanko, mój neos jedzie 70 km/h, ale ma jeszcze blokadę na wariatorze. Chciałem ją zdjąć. Oglądałem filmiki i czytałem, o tym pierścieniu, który blokuje pasek. Wszędzie pokazane było, że ten pierścień się wywala. Pewnego razu znalazłem na forum, o tym, że ten pierścień trzeba wyjąć, ale nie wyrzucać tylko założyć na wał za wariator. Co o tym myślicie ? Z góry dzięki i pozdrawiam.
Post: 15 cze 2016, 16:13
Pojazd: aprilia sr replica lc
Może masz na myśli podkładkę na tulei wariatora, którą można dać za wariator ale pierścień trzeba wywalić.Pierścień robi dystans między przeciwtalerzem a wariatorem przez co pasek nie wchodzi na samą górę a co za tym idzie zmniejsza v-max.
Post: 15 cze 2016, 16:43
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Przy niektórych skuterach ten pierścień właśnie trzeba było dać pomiędzy przeciwtalerz, a ten zabierak od kopki, bo bez tego był luz i haratało mechanizm kopki. Najlepiej jakbyś usunął ten dystans i skręcił bez niego, sam wtedy zobaczysz. Dzieje się tak, ponieważ pomiędzy gwintem nakrętki kontrującej wario, a wieloklinem jest pewna odległość, może się okazać, że bez tej blokady po przeciwtalerzu nie dokręcisz całości, bo się skończy gwint na wale i reszta będzie latała.
Post: 15 cze 2016, 17:45
Czyli zdjąć ten pierścień i zobaczyć jak chodzi ? A przy okazji, macie jakies sprawdzone i bezpieczne sposoby odkrecenia wario ?
Post: 16 cze 2016, 4:53
Imię: Marcin
Klucz udarowy i tylko jego używam.
Post: 18 cze 2016, 19:07
Orientuję się ktoś z jakim momentem trzeba dokręcić wariator w neosie ?
Post: 18 cze 2016, 21:37
Pojazd: Nissan Almera
Rozbójnik pisze:
Ja zawsze podkładam między ząbki przeciwtalerza grubszy śrubokręt, przytrzymuję go lewą ręką z dociskiem do ziemi, do drugiej biorę porządny klucz i odkręcam, tak samo wszystko zakładam, tyle że w odwrotną stronę i nie ma opcji, żeby się samo od siebie odkręciło, wystarczy z wyczuciem.
Post: 18 cze 2016, 22:24
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Łańcuchowy klucz do samochodowych filtrów oleju też jest dobry, dostaniesz na stacji :).
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 20 cze 2016, 18:10
Rafalak , właśnie słyszałem o tym sposobie. Musze go poszukać.
