Dzisiaj jest 07 lis 2026, 4:38
Post: 22 cze 2016, 13:52
Witam,
Mam problem ze skuteremYamaha Aerox. Po zimie nie chciał mi odpalić, ale jakoś po kilku dniach starań, wymianie kranika i zaworu membranowego odpalił (jakby to była wina kranika, bo po jego wymianie od razu odpalił). Jeździł normalnie. Następnego dnia też normalnie jeździł, więc go umyłem i skręciłem. Pojechałem się przejechać i po 5min jazdy zaczął tracić moc w ciągu 3 min z prędkości 60km/h jechał już maksymalnie 20km/h. Przy dodawaniu większej ilości gazu robił takie klasyczne „Łududududu” i gasł. Teraz już ledwo co można go odpalić i to nie zawsze, a przy dodawaniu gazu od razu gaśnie. Nie reaguje na kręcenie śrubek w gaźniku. Wymieniłem już ogólnie:
-Kranik drugi raz, bo myślałem że tamten nowy mógł się zje*ac
-zawór membranowy
-sprawdzałem na innym gaźniku, bez żadnych rezultatów
-świece
Nie wiem już nawet co mogę wymienić, zwłaszcza że skuter działał normalnie przed zimą, po zimie nie mógł odpalić, ale po wymianie kranika jakoś odpalił i jeździł normalnie, następnego dnia jak pojechałem się przejechać to się zje*ał w 5min… W ogóle jak przytkam wlot powietrza na gaźniku i pokręcę chwilę to później jest mi go łatwiej odpalić.
Liczę na Waszą pomoc, z góry dzięki ;)
Post: 23 cze 2016, 1:01
Pojazd: Area 51/Zip SP/EXC530
Sprawdź czy lewego nie łapie
