Dzisiaj jest 26 cze 2026, 20:50
Post: 25 cze 2016, 15:50
Pojazd: AEROX
Witam mam problem otóż moj rox podczas spokojnej jazdy jeździ zajebiście, jednak jak mu przekręcę manete w opór to przy 50km/h czuć lekkiego muła po czym idzie miód do 90km/h przy 100km/h czuć szarpanie jakby ciągnęło do tyłu i do przodu, co to może być?
Dodam że świeca jest czarna (mieszanka 1:33 leje razem z wachą tak jak na instrukcji cylka pisze), dysza 98 przy gaźniku 21mm i Polini High flow, 70ccm oczywiście... myślicie że to regulacja gaźnika? Napęd jest zestrojony idealnie i wątpie żeby było coś tam.. (czarna stage6, i średni docisk na sprzęgle, wario s6, sprzęgło s6)
Post: 26 cze 2016, 8:31
streetaerox pisze:
mieszanka 1:33 leje
Taka mieszanka jest w dtr-ce Malossi Sport 70cc na docieraniu.
Post: 26 cze 2016, 8:46
Pojazd: AEROX
Na Sport pro MkII również kazali mi lać 1:33, zwłaszcza że nie mam dozownika a cyl jest świeżo dotarty :)
Post: 26 cze 2016, 9:00
streetaerox pisze:
Jeśli jest już po dotarciu to zmieniaj mieszankę bo go ugotujesz .
Post: 26 cze 2016, 9:04
Pojazd: Area 51/Zip SP/EXC530
Lej 1:50 i jeśli świeca nadal będzie czarna, to znaczy, że ma za bogato.
Post: 26 cze 2016, 9:16
Pojazd: AEROX
n0ooRt pisze:
streetaerox pisze:
Nie mam termostatu, przy temperaturze 32*C na dworze silnik osiąga do 85*C na postoju, podczas jazdy trzyma 75*C, myślisz że go zagotuje?
Dysza zmieniona na 92 jeździ trochę lepiej jednak lekki muł dalej występuje przy wychodzeniu z zakrętów
Dziękuje za każdą odpowiedź :)
Post: 26 cze 2016, 9:20
Zmień mieszankę i już powinieneś odczuc różnicę .
Post: 03 lip 2016, 3:43
Pojazd: AEROX
Dzięki za odpowiedzi, sprawdzę i dam znać czy pomogło :)
-- 03 lip 2016, 4:43 --
Pomogła zmiana mieszanki, dzięki mordeczki :)
