Dzisiaj jest 21 maja 2026, 6:43
 Tytuł: Ciężko odpala
Post: 05 lip 2016, 9:39
Pojazd: Piaggio 50
Witamm!! Otóż jak w temacie, jeżeli próbuje odpalić skutera (nie zależnie na zimnym czy na ciepłym) to ma obroty dobre lecz nie odpala, dopiero po podłączenie pod prostownik i podlaniu pod świecę paliwa odpali i osiąga podczas jazdy max prędkość. :D
Post: 05 lip 2016, 13:03
Z jakiego roku ten skuter i jakiej marki?
Post: 05 lip 2016, 15:56
Pojazd: Piaggio 50
To jest PGO star 50, roku nie znam
-- 05 lip 2016, 16:56 --
Może dysza mała??
Post: 05 lip 2016, 16:08
Pojazd: Apka AF1 50/78 89r
Kamilxmoto50 pisze:
A bez prostownika a z samym podlaniem i na odwrót odpala?
Podaj cały set, i jaką masz teraz dyszę.
Piszę po polsku!
No... Przynajmniej staram się :)
Chcesz naklejki lub gadżety na skuter lub moto za free wbij tutaj :D
Apka od CHEJMaN'a :D Klik, klik! :D
Instalcje elektryczne do sqt/ moto na zamówienie.
Ostatnio zmieniony 05 lip 2016, 20:03 przez bartekchejman, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 lip 2016, 17:39
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Kamilxmoto50 pisze:
Nie masz na niego dowodu rejestracyjnego?
Post: 05 lip 2016, 18:18
Pojazd: Piaggio 50
Narazie to tylko prostownik z podlaniem to odpali. Jak podłącze prostownik to ma większe obroty.
<Gaźnik Mikuni corp
<Cylinder 49 ccm
Reszty nie znam
Dysza 65
I żadnych papierów na nie go nie mam, nawet rejestracji. :D
Post: 05 lip 2016, 19:08
Imię: Marcin
Kamilxmoto50 pisze:
Chyba, że tak :D Ciężko jest powiedzieć ot tak, nie sprawdzając kompresji (chyba, że sam organoleptycznie sprawdzisz stan silnika ale gunwo to da). Wynika, że masz słaby akumulator i problemy (być może) z kompresją. Licz się z tym, że świeca, fajka, przewód WN i cewka może robić Tobie przykrość.
Post: 05 lip 2016, 19:59
Pojazd: Piaggio 50
Gummma pisze:
Akumulator jest nowy bo niedawno go kupowałem. Moim zdaniem kompresja jest trochę słabsza bo powietrze mi dochodzi przez gwint świecy (chwilowo to zaizolowałem kawałkiem szmatki) Ten skuter jak postoi tak dłużej to nie chce zapalić, ale jak go odłączyłem od prostownika i bez podlewania wziąłem palcem docisnąłem przepustnicę do samej góry to jakoś odpalił. :lol: Opłaca się wymieniać dyszę na większą (mam 65)? I coś da ta wymiana? :|
Post: 05 lip 2016, 20:18
Imię: Marcin
Kamilxmoto50 pisze:
A moim skromnym zdaniem powinieneś zacząć od nowej świecy. To jest koszt z rzędu 10-15zł. Kawałek szmatki ma strukturę włóknistą i nie nadaje się na płasko uszczelnianie. Nic w tej kwestii nie pomogę, przykro mi.
Post: 05 lip 2016, 20:19
Pojazd: Piaggio 50
Kamilxmoto50 pisze:
Post: 05 lip 2016, 20:30
Imię: Marcin
Kamilxmoto50 pisze:
Kamilxmoto50 pisze:
Widzę, że ciężko zrozumieć. Tak, da... Spalanie jak Passat z silnikiem 1.8.
Post: 05 lip 2016, 20:37
Kamilxmoto50 pisze:
Gummma pisze:
I wszystko w temacie.Także nie pomogę.
Post: 06 lip 2016, 11:46
Pojazd: Piaggio 50
Ok dzięki za Wasze porady. :D :lol:
Post: 06 lip 2016, 11:54
A co tu radzic jak odwalasz "druciarstwo".
