Dzisiaj jest 01 maja 2026, 8:25
Post: 12 lip 2016, 19:27
Pojazd: Gilera Runner
Witam mam problem z mułem od startu do ok 20km/h później rakieta ciagnie do końca wydech leovince zx wariator polini hi-speed rolki 5,3gr sprężyna centralna zielona malossi 60% sprzegło seria niebieskie sprężynki sprzęgła twarde co zmienić aby zlikwidować tego muła bo ruszanie z pod świateł to katorga. Daje gaz a on buczy z 3 sec nie może wejść na obroty jak wejdzie idzie nieziemsko
Post: 12 lip 2016, 20:28
Pojazd: JogRR
Imię: Rafał
Mam to samo w jet forcie :/ z tego co mi się zdaje to chyba wina sprzęgła....a nie odczuwasz przy ruszaniu drgania delikatnego ?
Post: 13 lip 2016, 7:22
Niemam drgań żadnych kręcę manetkę parę sekund myśli i startuje
Post: 13 lip 2016, 20:30
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
A pasek dobrze dobrany ? Ja mam takie coś przez zastosowanie paska malossi x-special który jest szerszy od standardowego
Post: 13 lip 2016, 20:33
Pojazd: Aprilia sr factory
Może odrobinę lżejsze rolki załatwią sprawę.
Mój projekt hamownia http://forum.mieloch.pl/motorynka-simron-70cc-zielony-szatan-pomiar-hamownia-10-koni-t415495.html
Post: 13 lip 2016, 20:54
Dziś rozebrałem sprzęgło okazało się ze zeszklone okładziny były lekko papierem je przetarłem i dałem czarne sprężynki sprzęgła twarde teraz startuje z wyższych obrotów i jakby ten muł był mniejszy ale po przejechaniu paru km wszystko powróciło rozbieram patrze okładziny zeszklone co robić kupić sprzęgło nowe okładziny maja grubość ok 3-4mm dzwon bez przebarwień ?
Post: 14 lip 2016, 17:24
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Możesz spróbować przeszlifować sam dzwon papierem ściernym tylko w poprzek jego ruchu (wiem, że to mozolna robota).
