Dzisiaj jest 12 mar 2026, 0:57
Post: 12 lip 2016, 12:29
Siema udało mi się wyregulować właśnie gaźnik nie gaśnie trzyma niskie obroty szybko na nie wchodzi jak i w miarę schodzi problem tkwi w tym że ze startu ma trochę muła potem pójdzie szybciej i przy około 80km/h robi lekkie buu i jest wystrzał z wydechu wtedy trzeba puścić manetkę gazu odczekać i znowu można dać gaz i jedzie i znowu przy 80 to samo co to może być szybka pomoc ziomki jestem zielony nie wiem czy coś w napędzie czy dalej coś nie tak z gaźnikiem dysze mam 92 a iglicę podniesioną na full dawkę
Set :
- Cylinder 70cc stage6 pro mk2
- Gaźnik Tec Pro PHBG 21mm , Króciec oraz membrany seria
- Wydech tecnigas next R
- Wariator Polini high speed rolki 3.9 gr
- Przeciwtalerz seria
- Pasek seria
- Sprzęgło, kolektor , Sprężyna seria
- stożek revo
Post: 12 lip 2016, 16:12
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
A takie głupie pytanie. Masz moduł odblokowany ?
Post: 12 lip 2016, 16:44
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
4MaticPL pisze:
Wcale nie głupie, bo przy odcince nie ma iskry i paliwo zostaje wdmuchnięte do rozgrzanego tłumika, gdzie detonuje od temperatury. Z drugiej strony to ta prędkość troszkę za duża, jak na zablokowany CDI. Może być zbyt bogata mieszanka i silnik nie daje rady przepalić.
Post: 14 lip 2016, 13:57
Tak moduł jest odblokowany kupiłem dysze dziś będę sprawdzał na większej i na mniejszej dyszy czy coś się zmieni
Gummma napisałeś że zbyt bogata mieszanka czyli to może być wina samej regulacji śrub ?
Post: 14 lip 2016, 16:43
Pojazd: Apka AF1 50/78 89r
Regulacja to nie tylko kręcenie śrubką ale też położenie iglicy i dysze.
Piszę po polsku!
No... Przynajmniej staram się :)
Chcesz naklejki lub gadżety na skuter lub moto za free wbij tutaj :D
Apka od CHEJMaN'a :D Klik, klik! :D
Instalcje elektryczne do sqt/ moto na zamówienie.
Post: 14 lip 2016, 17:19
Imię: Marcin
Stuntex pisze:
Kolega wyczerpał temat.
Post: 15 lip 2016, 18:07
Okazało się że za duża dysza dałem 88 była 92 i jest w porządku
