Dzisiaj jest 20 kwie 2026, 1:46
Post: 13 lip 2016, 16:39
Pojazd: Aprilia Rally LC 70
Witam. Posiadam Motobi Żbika... Mam z nim problem a mianowicie, ciężko odpala, i jak odpali to nie reaguje na manetke gazu i strzela z gaźnika, lub nie odpala a strzela z gaźnika... Dodam, że gaźnik sprawny, ponieważ do kolegi był wkładany i odpalał bez zarzutów. Zawory wyregulowane. Gdzie szukac winowajcy?
Post: 13 lip 2016, 20:30
Pojazd: coliber
Rozrząd dobrze ustawiony?
Cylinder Airsal Sport 80cc | Głowica 50cc | Agresywny Wałek Rozrządu | Gaźnik Keihin 24mm | Filtr powietrza Polini Air Box | Wariator Stage6 Sport Pro + rolki 7g Motorforce | Pasek Malossi X-Kevlar | Sprzęgło Seria
Post: 13 lip 2016, 20:54
Tak, rozrząd jest dobrze ustawiony.
Post: 13 lip 2016, 21:35
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Sprawdziłbym kranik podciśnieniowy ,idący od niego przewód paliwa ,oraz podciśnienia. Ten ostatni lubi z czasem sparcieć ,lub zrobić się luźny na króćcu.
Post: 14 lip 2016, 11:21
Mate57 pisze:
Przewody są w dobrym stanie... Jak mówiłem, skuter ciężko pali, a jak już zapali to nie reaguje na manetkę gazu, i po jakimś czasie strzeli z gaźnika i zgaśnie, lub bywa tak, że przy samej próbie uruchomienia strzela w gaźnik.
Post: 14 lip 2016, 22:18
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Może masz nagar na zaworze dolotowym i nie domyka się szczelnie ?
Post: 15 lip 2016, 12:39
4MaticPL pisze:
Raczej nie, czysto tam jest. Pozatym założyłem większy cylinder ( cylinder głowica tłok itp...) i dalej to samo.
Post: 15 lip 2016, 13:09
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
Frogi221 pisze:
Frogi221 pisze:
... Raczej nie, czysto tam jest.
Kocham takie wpisy.
1. Podają Ci że masz sprawdzić kranik podciśnieniowy, a Ty piszesz że "przewody są w dobrym stanie". Sprawdziłeś je pod ciśnieniem? Pewnie nie. Sprawdziłeś kranik? Pewnie też nie (bo nic o tym nie piszesz - tylko domysły).
2. "Może masz nagar" - piszesz że "raczej nie, czysto tam jest" - Nawet nie zajrzałeś, nie zdjąłeś głowicy i nie sprawdziłeś zaworu od wewnątrz (bo nic o tym nie piszesz - tylko domysły); piszesz dla samego pisania?
Jak nie robisz tego co Ci podają, to potem się nie zdziw, że ludzie przestaną Ci pomagać.
Jak chcesz pomocy, to na prośbę kogoś żebyś to czy tamto sprawdził, zrób to i opisz co dokładnie i jak zrobiłeś i jakie są tego efekty. Wówczas pomagający będą wiedzieć na czym stoją i czego szukać dalej. A tak..... czarna dziura.
Post: 15 lip 2016, 21:00
Pojazd: coliber
Dodam jeszcze...zmierz kompresje ;)
Post: 16 lip 2016, 23:25
Pojazd: Zipp Steed | Derbi Predator LC
Ściągnij filtr i zobacz czy pluje paliwem z gaźnika z gardzieli filtra.
Post: 17 lip 2016, 11:29
Tak, przykładając rękę tam gdzie powinien być filtr paliwa, po kopnięciu kopniakiem czuć na dłoni benzynę.
Post: 17 lip 2016, 16:33
Jaki masz filtr powietrza?
Post: 17 lip 2016, 19:28
Seryjny.
