Dzisiaj jest 13 lis 2026, 8:20
Post: 17 lip 2016, 20:56
Pojazd: Yamaha Aerox 04'
Witam czy moze spuchnac tłok przez za maly gaznik przy w miare duzej mocy? Mam gaznik 17.5 juz drugi raz mi chyba spuchnal tlok. Pilne
Cylinder Stage6 MK2 Sport Pro
Wydech Stage6 pro replica chrom/carbon
Wariator Polini hi speed
Gaźnik Dellorto 21mm
Ssanie ręczne Stage6
Pompa wody ssp+40%
Sprężyna centralna Malossi RED
Sprężynki sprzęgła Malossi RED
Wał TOP RACING EVOLUTION NG 10MM
Post: 17 lip 2016, 21:10
Pojazd: Gilera Runner SP 50
Tak, ponieważ ma zbyt ubogą mieszankę względem pojemności oraz zbyt słabe chłodzenie.
Post: 17 lip 2016, 21:31
Gaźnik 19 do mojego setu bedzie oki ?
Pompa wody ssp+40%
Post: 17 lip 2016, 22:21
Pojazd: Aprilia sr factory
Ważny jest też filtr powietrza przy wysilonych setach. Moto musi mieć odpowiednio dużo powietrza żeby go chłodzić od środka.
Jak dasz 19 i jakiś dobry filterek ,problem nie powinien się powtarzać.
Mój projekt hamownia http://forum.mieloch.pl/motorynka-simron-70cc-zielony-szatan-pomiar-hamownia-10-koni-t415495.html
Post: 17 lip 2016, 22:35
Filtr seria moze to powodowac ? Dostalem info ze jak raz tlok spuchl to juz bedzie calu czas
Pompa wody ssp+40%
Post: 17 lip 2016, 22:45
Tak filtr seria może to powodować, tłok jak spuchł to raczej już go nie uratujesz, chociaż jeżeli tylko lekko złapał to da radę jeszcze go uratować.
Musisz zdjąć cyla i ocenić jak mocno go złapało, a najlepiej daj foto.
Post: 17 lip 2016, 22:59
Jutro zdejme glowice i zobacze dodam tez zdj.
Pompa wody ssp+40%
Post: 18 lip 2016, 13:57
mucia98 pisze:
Czyli co, już tak jeździłeś i teraz po prostu nas pytasz czy był szlif cylindra + nowy tłok i teraz znów to samo?
