Dzisiaj jest 01 maja 2026, 6:11
Post: 17 lip 2016, 18:48
Pojazd: Honda HM CRE
Witam.
Już od jakiegoś czasu jest posiadaczem HM CRE. Mój problem polega na tym, że olej cały czas wycieka z cylindra i pluję przez wydech. Czytałem już wile postów na ten temat i wymieniłem simmering na wale i dałem taki klej uszczelkowy na kartery. Nic nie pomogło... Dodam, że płynu z chłodnicy nie ubywa, a oleju do mieszanki daję 100 ml na 5 l benzyny, czyli standardowo.
Post: 17 lip 2016, 19:15
Pojazd: Aprilia sr factory
Może lejesz kiepski olej który słabo się spala.
Mój projekt hamownia http://forum.mieloch.pl/motorynka-simron-70cc-zielony-szatan-pomiar-hamownia-10-koni-t415495.html
Post: 17 lip 2016, 19:43
Olej jaki leje to Valvoline Synpower 2T Full Synthetic, więc nie wydaję mi się żeby był kiepski, a poza tym w poprzednim motorze lałem też go i było wszystko okej.
Post: 17 lip 2016, 20:14
Ostrzeżenia: 1
olej za 26 złoty to może i nie jest najniższa półka ale wysoka też nie
Post: 17 lip 2016, 20:31
Tak wiem, ze to nie jest jakiś najlepszy olej, ale moim zdaniem jest wystarczający.. Ale wracając do problem, ma ktoś jakieś pomysły co się może w nim dziać ?
Post: 17 lip 2016, 22:26
Jeżeli ubywa oleju ze skrzyni ,to możliwości są tylko dwie, walnięty uszczelniacz na wale, lub też nieszczelność między karterami.
Post: 17 lip 2016, 22:27
Ostrzeżenia: 1
inna opcja jest taka że dostaje za dużo benzyny
Post: 18 lip 2016, 12:15
Jaro pisze:
Jaro właśnie chodzi o to, że to już wszystko wymieniłem.
-- 18 lip 2016, 13:15 --
bunat pisze:
Czyli co po prostu spróbować zmniejszyć dopływ paliwa ? :)
Post: 18 lip 2016, 12:58
Ostrzeżenia: 1
zmiana dyszy i regulacja gaźnika
jaki masz kolor świecy?
Post: 18 lip 2016, 14:51
Tutaj masz zdj świecy:
https://zapodaj.net/eb51c64047ede.jpg.html
https://zapodaj.net/350791f4fd83b.jpg.html
Ps. A tak mniej więcej wygląda cieknący olej:
https://zapodaj.net/1261204d2c340.jpg.html
Post: 18 lip 2016, 19:45
Ostrzeżenia: 1
świeca jest tak nie ostra że ciężko stwierdzić :D
Post: 18 lip 2016, 23:16
Złej jakości aparat i tyle.. :D
Post: 20 lip 2016, 6:14
Wygląda na trochę za bogato, wystarczy że opuścisz iglicę o jeden ząbek.
Jak dużo tego oleju ci wypluwa?
Może tyle co powinien, bo przecież tylko część oleju zostaje spalona a reszta idzie w wydech.
Post: 23 lip 2016, 16:57
Jaro pisze:
No bardzo pluję, najbardziej przy szybkiej jeździe. Zaraz spróbuję to zrobić i napisze rezultaty :)
-- 23 lip 2016, 17:57 --
I zrobiłem tak jak mówiliście iglica opuszczona na maxa. Od razu kupiłem też nową świecę i niestety nic to nie podziałało, a tu macie rezultaty:
https://zapodaj.net/7b5c442ba19d8.jpg.html
https://zapodaj.net/9f0477145235c.jpg.html
https://zapodaj.net/38357392957cd.jpg.html
Ps. Czego jeszcze mogę próbować, (dodam, że olej ze skrzyni nie ubywa) ?
Post: 24 lip 2016, 11:54
Ostrzeżenia: 1
To ma być ogromne plucie ? :lol:
Przecież tu prawie olej nie leci :mrgreen:
Post: 24 lip 2016, 18:23
Ja się przejechałem dosłownie kilkaset metrów.
Post: 24 lip 2016, 18:39
Ostrzeżenia: 1
z wydechu w 2t potrafi wylecieć dużo więcej niż u ciebie :wink:
Post: 25 lip 2016, 12:01
Czyli według ciebie jest to zupełnie normalne ? Cały wahacz zabryzgany olejem i cały silnik to własnie tak powinien wyglądać 2-sów ? Jakoś wcześniej miałem yamahe yz 85, tak zgodzę się z tobą, że trochę oleju wycieka tłumikiem, ale nie leje się ciurkiem z cylindra..
Ps. Może ktoś inny się o tym wypowiedzieć, bo ja już naprawdę nie wiem.
Post: 25 lip 2016, 19:21
Pojazd: Rieju SMX 50/75
Ja miałem to samo w Rieju i oprócz tego że do wymiany był uszczelniacz od strony sprzęgła (olej miał lekki zapach benzyny) to w dodatku była mała dziurka w wydechu i tamtędy lał się olej po wahaczu i ramie. Może masz jakiś kiepski uszczelniacz,albo wsadzony na odwrót? :)
Rieju SMX50
-cylinder Olympia 75 ported by JackMotors
-wał Top Racing High Tech
-gaźnik Dellorto 21mm + Motoforce Racing
-sprzęgło Polini Evolution
-wydech seria
Post: 25 lip 2016, 23:00
Ostrzeżenia: 1
wahacza raczej nie masz zalanego bo ciężko żeby sie na niego z wydechu lało
a yz że tak powiem ma trochę większy " przepał" :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 28 gości
