Dzisiaj jest 25 sie 2026, 5:02
Post: 20 lip 2016, 14:10
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Siemanko,
Chciałbym przedstawić moją apkę, którą niedawno kupiłem. Do tej pory jeździłem huragankiem, który świetnie się sprawował. Przez 2 lata nic mi się nie zepsuło oprócz paska i w ostatni dzień linki gazu ale zawsze chciałem kupić coś firmowego i chłodzonego cieczą w co bez bólu serca będę mógł inwestować :D Tak więc jest o to moja apcia z silnikiem minarelli:
Tak wyglądała zaraz po przywiezieniu:
Trochę przepłaciłem bo dałem za nią 1700zł ale wszystkie inne jakie oglądałem to były totalne padła pod względem mechanicznym dlatego zdecydowałem się na tą. Przebieg na chwilę obecną 35000 także osiągami nie powala bo leci około 75 licznikowe oczywiście wszystko w serii oprócz paska wm motor :D.
Plany do końca sezonu wyglądają tak:
1. Remont przekładni czyli wariator, pasek, sprzęgło, dzwon i nowy olej.
2. Wyregulować wydech Yasuni R żeby dawał rade pod 50cc.
3. Większy gaźnik( obecnie jest 12mm ) na 17.5 dellorto.
4. Nowy zawór membranowy z płytkami karbonowymi.
5. Nowe siedzenie bo te jest popękane.
W zimę natomiast będę chciał pogrzebać trochę przy silniku
* Kit malossi sport 70
* Wał Top Racing High-Tech 10mm lub Top Racing Evolution NG
* Łożyska wału NTN + uszczelniacze
* Wymiana wszystkich łożysk w przekładni + pokrywa łożyskowana s6
* Wywalenie podajnika
* Przerobienie mocowania silnika, żeby gaźnik wylądował nad kołem
* Wyczyszczenie silnika i naprawienie mocowania stopki centralnej oraz górnego gwintu mocowania wydechu
* Porządna regulacja napędu i gaźnika.
* Nowe opony na przód i tył Pirelli Evo
A na następny sezon będę chciał odświeżyć jej lakier bo ten jest porysowany i plastiki lekko popękane bo mi się przewróciła na bok
Temat nie będzie jakoś super szybko rozwijany ponieważ na razie będę pracować dorywczo więc kasa nie będzie szybko lecieć.
Na dniach dodam więcej zdjęć.
Dzisiaj zamówiłem takie o to rzeczy :)
A także z keewaya przełożyłem sprzęgło z korektorem i dzwonem.
Post: 20 lip 2016, 15:57
Pojazd: Aprilia SR
Fajna apka tez mam ten sam rok :) tylko ze ja za 500 szrota kupilem.
Wał polecam tec racing mam i wygląda na solidny :)
Może wywalic blotnik z tylu i zrobic nadkole z tego co masz teraz . Troche szpachli i git nadkole . Troche szkoda ze full seria ale przynajmniej kombinowane nie bylo jak u mnie .
Aprilia Sr'ka By Macieek
aprillia-sr-50-70-by-macieek-nowe-lampy-t415051.html
Wpadniesz do Sr'ki ?
Post: 22 lip 2016, 12:28
Imię: Kamil
Właśnie zależało mi na full serii żeby potem nie okazało się że jakiś Janusz już tam rzeźbił i połowa gwintów poukręcał. Oglądałem jedną taką na s6 mkii za 1200. Przez 2h meczylm się żeby odpaliła ale bez skutku. Lało się paliwo z filtra a do tego instalacja to jakis wlasny ulep i wszystko było na taśmie poskręcane.
-- 21 lip 2016, 21:46 --
Dzisiaj założyłem multivara z rolkami 6g i trochę za wysoko się kręci. Chciałem zmienić je na 7g które były w zestawie ale niestety śruba od wariatora lekko sprasowała frezy na wale przez co nie mogę zdjąć przeciwtalerza, także zmieniłem tylko centralkę na białą i mam nadzieje, że to obniży trochę obroty.
W między czasie zdemontowałem plastiki żeby sprawdzić stan ramy.
Ogólnie była w dobrym stanie. Jedynie parę drobnych przetarć lakieru ale pomalowałem je czarnym matowym szprajem i jest git :D
Muszę zamówić jeszcze nowy króciec, puszkę i petrygo i można śmigać dalej.
-- 22 lip 2016, 13:28 --
Wywalając dozownik mogę zostawić pompkę oleju w silniku ? Czy muszę ją obowiązkowo wywalić bo coś się rozleci po czasie ?
Post: 23 lip 2016, 21:13
Pojazd: Zipp Steed | Derbi Predator LC
Ciekawie się zapowiada. Co do wału prawdopodobnie nie miałeś niezbędnej podkładki przy przeciwtalerzu przez co sprasowałeś zęby.
Post: 24 lip 2016, 9:19
Imię: Kamil
Niestety nie było żadnej podkładki. Jak sprężyna nie pomoże to będę musiał wykminic jak teraz zdjąć zabierak bez uszkodzenia przeciwtalerza.
Do standardowego zaworu membranowego pasują karbonowe płytki z malossi ?
Kolejny mały upik:
Post: 24 lip 2016, 11:43
Spróbuj sciągnąć ściągaczem do zębatek. Takim : http://www.langner-czesci.pl/1111-home_ ... 0206-6.jpg tylko jest duża szansa że frezy na zbieraku też pójdą. Jak masz zaprzyjaźnionego frezera gdzieś w rodzinie to zdemontujesz wał i ci to naprawi.
Post: 11 wrz 2016, 13:48
Imię: Kamil
Jak skuter nie będzie się przegrzewać to będę tak jeździć. Tego wału nie będę naprawiać bo się nie opłaca. W zimę jak będę robić kapitalke to kupię top racinga ng
-- 26 lip 2016, 21:34 --
Dzisiaj założyłem nowy króciec, zawór, filtr powietrza z obudową i przewody paliwowe a także przełożyłem gaźnik 19.
Pierwsze co to chciałem odradzić kupna tej obudowy filtra http://allegro.pl/filtr-powietrza-obudo ... 15734.html
Pobiera powietrze z tej rurki oraz dookoła z całej obudowy także dopiero przy dyszy 100 udało się jakoś wyregulować skuter.
Co to skutera to moc nieźle skoczyła. Miększa sprężyna obniżyła obroty na tyle że nie muszę na szczęście zmieniać rolek. Przyspieszenie jak na 50cc jest zaskakująco dobre ciągnie podobnie jak keeway na full sporcie. Gaźniczek znacznie wypłyną na osiągi a także skuter w końcu się nie przegrzewa. Dzisiaj jechałem jakieś 5km na full manetce a temperatura ledwo za pierwszą kreskę wyszła a przy gaźniku 12mm lekkie przyspieszenie powodowało skok temperatury pod czerwone pole.
-- 11 wrz 2016, 14:48 --
Mały UPik. Obrazek
Następna paczka będzie już zawierać malossi sporta.
Post: 12 wrz 2016, 15:10
Pojazd: matrix&speedfight
Imię: Kuba
Wstaw jakieś zdjęcia z prac :cool:
Post: 12 wrz 2016, 15:33
Imię: Kamil
Czekam na kuriera. Jak przyjdzie to coś wrzuce.
Post: 12 wrz 2016, 17:24
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Czekamy jak szybko się uwiniesz :D
Post: 17 wrz 2016, 15:48
Imię: Kamil
Sam nie mogę się doczekać aż mechanicznie ją skończę. Jeszcze czekam aż będą dostępne u was łożyska główki ramy bo moje już mnie proszą o wymianę.
Także w tym sezonie raczej silnik skończę. W następnym będę bawił się w malarza. Ciekawe co z tego wyjdzie :D
-- 13 wrz 2016, 21:41 --
No i kurde wytrzymać nie mogłem i kupiłem cylinder :D
Niestety u konkurencji bo było taniej.
-- 14 wrz 2016, 21:02 --
Dzisiaj rozpołowiłem silnik. Mimo przebiegu 35k wał oraz cylek wygląda całkiem dobrze. Silnik jest już złożony i czeka na kuriera z cylkiem. Jeszcze wyszedł mały problem z łożyskiem wałka sprzęgłowego w którym rozwalił się koszyk i został zmielony w drobny mak przez przekładnie ale naszczęście zębatki są całe.
Pare zdjęć z prac:
Łożysko:
To co zostało z koszyka:
Nowe łożysko w małym karterze:
I w dużym:
Silnik prawie złożony, brakuje jeszcze nowej śruby wariatora oraz uszczelniacza wałka sprzęgłowego:
Sory za pozostawienie tak brudnego karteru ale dostałem dwa dni wolne w pracy więc nie było czasu. Mam nadzieje, że jutro bez większych komplikacji uda się go odpalić.
-- 17 wrz 2016, 16:48 --
Skuter już złożony. Odpalił bez problemu teraz będę musiał zrobić koło 300km na spokojnie a potem sprawdzę jego potencjał. Ale już czuć, że się fajnie wkręca na obroty :D
Chciałem nagrać pierwsze odpalenie ale niestety bateria w telefonie odmówiła posłuszeństwa...
Plany na teraz wyglądają tak:
- dotrzeć pierścienie
- zdobyć gaźnik 21
- wyregulować napęd
- kupić yasuni c16/c20
- ogarnąć przedni reflektor ponieważ wgle prawie nie świeci
- wymienić łożyska główki ramy
Jak już nie będzie pogody na jazdę znowu zrzucę silnik i go wyczyszczę ponieważ teraz nie wygląda zbyt ciekawie.
Plany na następny sezon:
- malowanie + oryglinalne naklejki
- licznik koso gp style http://shop.mieloch.pl/licznik-koso-dig ... 3222.bhtml
- nowy zestaw tarcz z zaciskami
- przewody hamulcowe w oplocie
- zrobić subframe na zamówienie( jakieś propozycje gdzie ? )
- napęd oversize
- łożyskowana pokryw przełożeń stage6
- i wszystko inne o czym zapomniałem :p
Post: 17 wrz 2016, 17:14
Pojazd: Aprilia SR
Ja bym pomalował silniczek albo polerka :) Nie myślałeś może o rozebraniu apki do gołej ramy ? Tydzien max i apka jak nowka.
Post: 30 lis 2016, 17:53
Imię: Kamil
Będę rozbierać ale dopiero w zime bo terach chce jeszcze troche pojeździć.
Silniczek raczej wyczyszcze i pomaluje bo polerka za długo trwa. Tylko jeszcze się zastanawiam czy nie kupić nowych karterów bo te są dość zmęczone. Brakuje mocowania stopki i jednego gwintu od wydechu.
-- 30 lis 2016, 18:53 --
Nie chciałby ktoś kupić mojej apki ? Mechanicznie ogarnięta, a wizualnie jeszcze nic nie ruszałem.
Kupiłem auto z niemcowni i potrzeba teraz hajsu na parę drobiazgów.
Post: 02 gru 2016, 9:17
Pojazd: Junak 123
Ja też bym pomalował silniczek. Pewnie ktoś się tu znajdzie, co zechce kupić apkę :P
Post: 02 gru 2016, 15:24
Imię: Kamil
Jak by ktoś ją chciał kupić to PW. Szkoda mi ją sprzedawać bo teraz cięzko znaleść apkę z minarelli.
Znając życie pewnie nikt jej nie kupi i w następny sezon będę dalej ją robić :p
Post: 02 gru 2016, 15:53
Pojazd: Keeway Matrix
No Fajna Apka :) Dobre Up-y :) jakieś Dalsze plany Są ?
Też mam apke Sr 1996 stara buda :) fajne skuterki zywotne :) wczoraj też Robiłem remont silnika :)
Setup:
- Cylinder Airsal T6 Racing 70
-Wydech Ninja street
-Wariator seriq
-Gaźnik 21mm
-Sprzegło Hebo R
-Spręzyna centralna czerwona hebo
-Wał top racing evo NG
-Łożyska SKF C4
Post: 03 gru 2016, 13:18
Pojazd: Tgb 101S
4MaticPL, Dzieje się coś czy sprzedana? :wink:
www.shop.mieloch.pl
Post: 11 kwie 2017, 19:22
Imię: Kamil
Hmm Jak ktoś zaproponuje satysfakcjonującą mnie cene to tak.
Ale już usunąłem ją ze wszystkich portali aukcyjnych bo jakoś szkoda mi jej :D
-- 27 gru 2016, 18:49 --
Jak by był ktoś chętny to zamienię apkę na coś biegowego w 2t. Może być padło byle rama cała i papiery.
Możliwa dopłata z mojej strony.
-- 11 kwie 2017, 20:22 --
Panowie i Panie!!
Przez pół roku wahałem się z decyzją co do apki. Wystawiałem ją kilka razy na różnych portalach ale po jednym dniu usuwałem ogłoszenia. Jednak za bardzo mi jej szkoda.
A więc wracam z projektem który zacząłem ale nie skończyłem.
Obecnie apka wygląda tak:
Ogólnie najpierw w planach miałem przeróbkę wahacza pod gaźnik nad koło. Ale po zakupie króćca motorforce który okazał się zwykłą ściemą zrezygnowałem z tego pomysłu ale rozebrałem apkę na części pierwsze i zamierzam wszystko co jest uszkodzone lub w złym stanie powymieniać i poskładać na nowo.
Najważniejszą rzeczą jest teraz zrobienie od podstaw elektryki. Jak narazie mam ogarnięte tylko sterowanie silnikiem tak więc zostało mi tylko ( albo aż :D ) zrobienie instalacji pod licznik, 2 bixenony przednie, kierunkowskazy i lampę tylną.
Dawcą soczewek będzie moje ukochane autko :)
Lampę tylną mam wstępnie ogarniętą. Nie jestem z niej zadowolony ale będzie ona do czasu aż kupię tą ledową ze sklepu mieloch.
Przednie kierunki zostają jak w oryginale tylko zmieniam oprawki na W5W i wkładam żółte ledy. A za jakiś czas wpadną przyciemnione klosze.
W przedniej lampię będą siedzieć wyżej wymienione soczewki. Jedna z nich będzie miała słabego leda jako światło dzienne a na drugą się jeszcze zastanawiam bo będzie hid, żarówka samochodowa lub mocna ledowa żarówka.
Licznik będzie podróbką KOSO z alliexpress
http://www.ebay.com/itm/15000rpm-Motorc ... 2163858969
A na kierownicy znajdzie się taki zestaw przycisków
http://allegro.pl/nowy-uniwersalny-zest ... 64862.html
No i największym wyzwaniem dla mnie( nie jestem cierpliwy :p ) będzie pospawanie plastików oraz pomalowanie ich w jakiś ciekawy kolorek.
Z mechaniki priorytetem jest kupienie gdzieś oryginalnej puszki filtra do minarelli bo kupiłem zamiennik TECa i nie nadążam z jego łataniem :p
No i oczywiście muszę zmienić wydech bo yasiek R jest stanowczo za słaby. Wpadnie albo spawak od Penka albo Yasuni c16 w chromie.
Dzisiaj także zamówiłem nowe uszczelniacze, klucz imbus 6 do pnaumata bo nie moge rozkręcić drugiej lagi oraz olej Motul 10W Fork Oil.
Oleju było już nie zawiele :D
Będę starał się jakoś rozwijać temat ale jak to wyjdzie w praktyce to nie wiem bo nie mam za dużo czasu na razie na zabawy ze skuterem.
Post: 13 kwie 2017, 8:58
I wygląda coraz lepiej :) Szkoda sprzedawać autka, bo całkiem ładnie się prezentuje. A co ze skuterem?
Wybierz najlepszy krem na trądzik różowaty bez recepty - http://tradzikrozowaty.net.pl/jaki-wybrac-krem-na-tradzik-rozowaty-bez-recepty/
Post: 13 kwie 2017, 10:01
Pojazd: Aprilia Sr
Fajny projekcik. Sam kiedyś miałem identyczną apkę :mrgreen:
Powodzenia !
Części używane do skuterów.
Możliwość wysyłki.
https://sprzedajemy.pl/oferty-uzytkownika-1748917
Kupię uszkodzone skutery, motorowery.
Kujawsko-Pomorskie, Wielkopolska
