Dzisiaj jest 24 cze 2026, 15:54
Post: 25 lip 2016, 13:07
Pojazd: aerox 50
witam jestem tu nowy i nie wiem czy w dobry dzial uderzylem,ale powiem co dolego mojemu skuterowi-aerox 50cm 2010r.caly czas skuterek chodzil dobrze,co jakis czas mial taki problem ze jak troche postal to niechial zapalic bo po odkreceniu swiecy okazalo sie ze ja zalewa,siece przeciscilem i odpalal jechal normalnie bez problemow,teraz nagle mu odwalilo i wogole nie zapala,swieca sucha jak wstrzykne paliwo do cylindra chwici na chile i zgasnie,swieca nowa,gaznik wyczyszczony i wyregolowany,membrama zdjalem wszystko ok,juz mnie krew zalewa bo jak nagle rzucil palenie
pomozcie
a i jeszcze jedno w gazniku paliwo jest ,
Post: 25 lip 2016, 13:15
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Coś nie tak jest z gaźnikiem skoro paliwo w nim jest a nie dochodzi do cylindra. Jesteś pewien, że dysza jest drożna ?
Post: 25 lip 2016, 13:43
Pojazd: aerox 50
4MaticPL pisze:
rozebralem jeszcze raz gaznik przedmuchalem i wszystko powinno byc dobrze,
ps.ktora to jest ta dysza odpowiedzialna
Post: 25 lip 2016, 14:57
Imię: Kamil
Najlepiej to rozkręć go na czynniki pierwsze i wtedy przedmuchaj. Kranik i przewody podciśnienia masz sprawne ?
Post: 25 lip 2016, 15:14
Pojazd: aerox 50
tak wszystko sprawne,ale zrobilem innaczej mianowicie zatkalem gaznik od strony filtra no i zapalil,zgasilem i narazie zapala,ciekawi mnie czy jutro odpali
Post: 25 lip 2016, 15:16
Pojazd: Aprilia SR
Dostaje lewe powietrze albo za duzo powietrza :) zobacz czy krociec jest caly . A dysze najlepiej cienka igiełką czyscic albo kompresorem pod cisnieniem
Aprilia Sr'ka By Macieek
aprillia-sr-50-70-by-macieek-nowe-lampy-t415051.html
Wpadniesz do Sr'ki ?
Post: 26 lip 2016, 6:38
Stróż Forum
Po opisaniu objawów to mi wychodzi jednak na cylinder, że stracił kompresję. Już wcześniej były tego objawy (zalana świeca - częsty objaw słabej kompresji) a teraz ją zupełnie stracił i nie ma podciśnienia by w ogóle zassać paliwo.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 28 lip 2016, 19:43
Pojazd: aerox 50
pochodzil dwa dni teraz znowu sie zesr.l,chodzil caly czasd dobrze i nagle zaczelo go dusic i zdechl
a ile powinno byc kompresji
