Dzisiaj jest 25 mar 2026, 3:01
Post: 21 lip 2016, 13:43
Pojazd: Swap
Przepraszam ze robie temat za tematem ale w poprzednich nikt mi nie odpisuje a chce się coś poradzic otóż jest nowa sytuacja . Mianowicie wyszyscilem gazniki i wmiare je ustawiłem moto zaczeło lepiej chodzic ale ma odcine i strzela marchewami na co pokaze wam filmik czy moze to być moduł ?
https://youtu.be/gtlOlpcvwXs
Post: 22 lip 2016, 8:59
Pojazd: Apka AF1 50/78 89r
Skoro ma odcinę, to tak, może to być moduł, ale powiedz czy z dnia na dzien powstał ten problem, jak to się stało, bo już nie pamiętam czy w tamtym temacie odpisałeś. Z tymi kablami to masz tam bajzel...
malpka321 pisze:
Jeśli nikt Ci nie odpisuje to znaczy, że nie umie Ci pomóc, że nie wie o co chodzi, w żadnym wypadku przez to, że nie chce pomóc :wink:
Piszę po polsku!
No... Przynajmniej staram się :)
Chcesz naklejki lub gadżety na skuter lub moto za free wbij tutaj :D
Apka od CHEJMaN'a :D Klik, klik! :D
Instalcje elektryczne do sqt/ moto na zamówienie.
Post: 22 lip 2016, 12:07
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Skoro po tym jak "w miarę ustawiłeś gaźniki" zaczęło lepiej chodzić to może jak ustawisz je porządnie to problem zniknie ?
Post: 22 lip 2016, 16:36
Pojazd: Swap
Stało sie to w taki sposob ze zgasiłem motor a na drugi dzien gdy go odpalilem juz tak było , czyli z ninacka chodzil do konca. A gazniki poprawily tylko to ze lepiej sie wkreca do tego odciecia a pozatym nic
Post: 23 lip 2016, 8:06
Pojazd: Aprilia sr factory
Sprawdź ustawienie rozrządu.
Mój projekt hamownia http://forum.mieloch.pl/motorynka-simron-70cc-zielony-szatan-pomiar-hamownia-10-koni-t415495.html
Post: 23 lip 2016, 15:50
Pojazd: Swap
Rozrzad sprawdzony specjalnie rozbierałem silnik
Post: 25 lip 2016, 11:21
Stróż Forum
A już filtry założyłeś?
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 25 lip 2016, 17:03
Pojazd: Swap
z filtrami czy bez nic nie zmienia jak sie przytka to gaśnie
Post: 26 lip 2016, 6:48
Stróż Forum
Jeśli dla ciebie jazda z czy bez filtrów jest bez znaczenia to nic dziwnego, ze to nie chodzi. Bez filtrów załapałeś syfu i się dziwisz, że coś pierdyknęło.
POZDR robdk
Post: 26 lip 2016, 10:27
Przytarte/ przegrzane cylindry mają problemy z mocą i wkręceniem się, mój stary cylek był przegrzany i kręcił na jednym gaźniku 3k na drugim 4k, jeśli sprawdziło się to co mówi robdk problem tkwi w silniku. Wiadomo to nie skuterek, że rozłożysz i złożysz silnik w mig ale zajrzałbym do cylindrów.
Piszę po polsku!
Post: 27 lip 2016, 6:29
Pojazd: Swap
Silnik rozbierałem specjalnie zeby zobaczyc czy nie popekały pierścienie wszystko w jak najlepszym porzadku nic nie przegrzane nie popękane a filtrów strasznie sie czepiacie skoro chodził wczesniej bez nich musi i teraz przynajmiej sie wkrecic nagle by mu sie nie odechciało bo nie ma filtrów.
Post: 27 lip 2016, 7:41
Stróż Forum
W normalnym motorze/skuterze (niegrzebanym) jak chodzi dobrze na oryginalnym filtrze to jak go zdejmiesz to nie będzie wchodził na obroty bo mieszanka strasznie się zuboży i wręcz po dodaniu gazu zgaśnie. Dlatego ważnym jest długość dolotu oraz filtr powietrza który powoduje powstanie podciśnienia potrzebnego do zassania odpowiedniej ilości mieszanki.
Jeśli tak prostych spraw nie rozumiesz to lepiej daj to komuś do ogarnięcia.
POZDR robdk
Post: 28 lip 2016, 22:00
Pojazd: Swap
Nie chodzi tu o prosta sprawe do ogarniecia ale o to ze stało sie to nagle . Takze moje pytanie z chwila nagle zabrakło mu filtra powietrza ? Raczej od tak sobie na momencie nic sie nie zmienilo w dawce powietrza a wiec uwazam ze to elektronika nie pozwala mu wejsc w obroty a podejrzewam o to moduł
Post: 29 lip 2016, 6:39
Stróż Forum
Możliwe, że przyczyną mogą być różne problemy. Niemniej by dobrze zdiagnozować silnik trzeba posprawdzać wiele elementów. Wadliwe lub podejrzane należy wymienić . Tyczy się to także wszelkich nieprawidłowości i taką jest brak ochrony silnika przed brudem który może NAGLE uszkodzić silnik.
Nie rozumiem w ogóle podejścia do sprawy, że filtry nie są potrzebne. Robisz podstawowa krzywdę silnikowi i to w dodatku już poważnego motocykla, gdzie świadomy biker dba o swoją maszynę wręcz przesadnie.
Jazdą bez filtra mogłeś:
- przytrzeć pierścienie i cylinder przez co spadła kompresja
- mogło się coś dostać pod zawory i brak szczelności
- mogłeś poprzytykać kanały w gaźniku itp.
Więc przyczyn takiego stanu z braku filtrów może być wiele i TAK to może się stać NAGLE.
Oczywiście przyczyna może być także inna, choć na podstawie swojego doświadczenia sprawa jest grubsza i nałożyło się wiele problemów i usunięcie jednego z nich nie spowoduje poprawnej pracy.
W pierwszej kolejności doprowadź podzespoły silnika do pełnej sprawności, później trzeba przejrzeć wszystkie instalacje: zasilania w paliwo i powietrze, wydechową i elektryczną.
Nie wiadomo co było robione przy tym silniku wcześniej, dlaczego nie ma filtrów, czy np. ktoś nie grzebał przy kole magnesowym, może zostało słabo dokręcone i ścięło klina?
To wszystko trzeba posprawdzać.
POZDR robdk
Post: 31 lip 2016, 11:51
robdk pisze:
(brak szczelności, czytam jako brak kompresji )
malpka321 pisze:
malpka321, Nie wiem czy ktoś będzie w stanie Ci tu pomóc, bo trafił się dość dzieżki problem, skoro łapie odcinę jak to wcześniej pisałeś to coś z elektryką musi być, niestety jako tako sprawności modułu nie da się sprawdzić i chyba jedynie można go wymienić, poszukałbym sklepu który zgodzi się na zwrot jeśli okaże się, że to nie on zawinił
Piszę po polsku!
