Dzisiaj jest 14 sie 2026, 1:10
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 29 cze 2016, 21:33
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Bierz pod uwagę zmiany "nadwozia". Pisząc mocowanie tłumika mam na myśli miejsce, gdzie go przykręcasz do karterów z boku, a nie do cylindra. Co więcej kupując różne dedykowane cylindry to ten kąt się minimalnie zmienia. Na dodatek wiele seryjnych tłumików ma osobno kolanko i osobno dyfuzor, a w zamiennikach jest już to całość, wiec pozostaje grzać palnikiem kolanko i profilować (za dwa dni nalot rdzy w tym miejscu) albo dopasować mocowanie z jakiś płaskowniczków, czy co tam kto woli.
Post: 29 cze 2016, 22:34
Pojazd: Area 51/Zip SP/EXC530
Szczerze mówiąc nigdy nie zmieniałem wydechu w Sferze, ale nie sądzę, żeby mocowania od innych P/G były inne. Przecież silniki klepane są z jednej formy, a minimalne różnice, wynikające z błędów wymiarowych można korygować na mocowaniu wydechu do karteru, ponieważ każdy wydech sportowy ma taką możliwość.
Bardziej niż o mocowanie do silnika, bałbym się o plastik, który w Sferze schodzi dość nisko.
Chętnie bym sam się przekonał jak mają się wymiary i kąty w Sferze względem np. nowych P/G, ale został mi tylko lewy karter od Sfery a nowszych silników już nie mam.
Post: 30 cze 2016, 20:11
Imię: Marcin
DumDum pisze:
Jak najbardziej, tylko nie wiem jak wygląda sprawa z fabrycznymi modyfikacjami w danym roczniku. Do tego dolicz daną serię tłumików i różne cylindry.
Raczej nie każdy, a jeżeli już to są albo dwa różne mocowania, albo możliwość przesunięcia, ze względu na owalne otwory montażowe. Nie piszę tu o takich drobnostkach jak szczelina pomiędzy mocowaniem, a karterem, czy przesunięcie względem osi otworów o np. 10mm. Co jeżeli mam przesunięcie raptem 2-3mm, a możliwość korekty jest na max? Nie odbieraj tego za jakąś napaść tylko chętnie poznam na to patent. Borykam się z tym i mnie to zaczyna denerwować. Przez te minimalne przesunięcia zrywało mi śruby mocujące flanszę wydechu, więc kupiłem śruby 10.9 i tego już nie zerwie. Dzisiaj rano jak jechałem do pracy to zerwało... ale całe kolanko od flanszy, tuż przy spawie (w zasadzie najsłabszy punkt). Pospawałem sobie w robocie i jest ok, zobaczymy jak długo. Wiec metody delikatnego naciągania tłumika, by skorygować nie osiowość tak się kończy.
Post: 30 cze 2016, 22:41
Dwóch różnych mocowań w zestawie jeszcze nie spotkałem, ale większość ma "fasolki". Jeśli fasolka jest zbyt mała to trzeba ją powiększyć. Stary i niezawodny patent, z reguły miejsca wystarcza.
Post: 26 lip 2016, 14:36
Pojazd: sr50
Pany, doradźcie mi cylek 70ccm do seryjnego gaźnika, najlepiej coś co wytrzyma pare kkm i nie zabije mnie cenowo.
a wydeszek napewno wpadnie jakiś nowy :)
Post: 26 lip 2016, 17:02
Imię: Marcin
Na małym gaźniku szybko zakatujesz 70cc. Jeżeli już chcesz na tym pośmigać dłużej to przynajmniej Dr EVO lub Malossi. Osobiście wybrałbym opcję drugą w żeliwie, zestaw idiotoodporny, a jak coś pójdzie nie tak to zawsze można zrobić szlif.
Post: 27 lip 2016, 0:03
Bez przesady, jak dobrze gaźnik ustawi to nie będzie żadnych spadków żywotności.
Śmiało można pakować każdy cylinder poziomu Sport. Osobiście skłaniałbym się do alu, ale żeliwo też złe nie jest.
Post: 27 lip 2016, 7:36
Stróż Forum
DumDum, Niby bez przesady a później są posty, że tłok spuchł, pierścienie wypluło itp. i RATUNKU!
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 27 lip 2016, 8:00
Pojazd: sr50
Rzućcie jakimś linkiem, szukam i nie widzę tego żeliwnego :/
Post: 27 lip 2016, 9:31
Tak jak pisałem, kwestia tylko i wyłącznie regulacji. Patrząc n posty to 80% osób nie wie co to w ogóle jest. A później zdziwienie, że wydech za kafla miał być ekstra, a skuter nie jedzie, bo nikt nie zajrzał do gaźnika i napędu.
Miałem MHR'a T2 na 17,5, trochę pojeździłem i jakoś nie udało mi się go zarżnąć, a lekko nie miał. Poszedł dalej i z tego co wiem to jeszcze z pół roku temu jeździł.
Post: 27 lip 2016, 12:35
Pojazd: sr50
dziękuję wam bardzo za porady
prawdopodobnie kupię
https://www.scooterkingz.pl/cylinder-naraku-sport-70-5
chyba- że polecacie mi coś innego w podobnej cenie ?
wydeszek będzie leo sp3
Post: 27 lip 2016, 12:47
Z tym cylindrem nigdy nie miałem do czynienia, ale wydech to kup jakiś sportowy, bo te zamienniki serii nic nie warte są ;)
Post: 27 lip 2016, 13:14
Pojazd: sr50
znalazłem sp3 za dobrą kasę, czytałem recki i są pochlebne.. "silent power"
ten skuter jest tymczasowy i nie ma sensu w niego inwestować za bardzo kasy ...
za 3-4 miesiące będę miał 250cm ...
a to?
https://www.scooterkingz.pl/cylinder-skz-sport-70
albo
https://motor-x.pl/cylinder-zeliwny-pow ... mm-,p.html
PS jaką brać dyszę do phva 14 i tej 70cmm ?
Post: 27 lip 2016, 13:37
Dobra kasa czyli ile? 50zł?
Za stówkę kupisz już normalnego sporta, jak chcesz po kosztach to w ogóle wydechu nie zmieniaj.
Post: 27 lip 2016, 14:13
Pojazd: sr50
za 60 :)
a widziales jakiegoś sporta gdzieś za 100 ?
-- 27 lip 2016, 15:13 --
doradź mi proszę w jakie rolki celować do takiego seta...
14mm - dysza 75
cylek 70
leo sp3
chciałby to dziś zamowic i w weekend złożyć
Post: 27 lip 2016, 15:35
Widziałem nie raz, wystarczy poszukać.
Co do rolek i dysz to musisz testować, to najlepsza droga.
Post: 28 lip 2016, 7:17
Pojazd: sr50
no tak, najłatwiej powiedzieć "widziałem" :)
allegro, olx, fora, nic nie ma :)
Post: 28 lip 2016, 10:35
Cierpliwości. Wystaw gdzieś ogłoszenie może się trafi.
Post: 04 sie 2016, 8:27
Pojazd: sr50
szukam , nic. :)
-- 04 sie 2016, 9:27 --
hej, panowie, póki nie mogę znaleźć wydechu
to może kupić głowicę do 70 ?
http://allegro.pl/glowica-piaggio-70-80 ... ml#thumb/1
to będzie dobre?
Post: 06 sie 2016, 10:22
Po co Ci głowica, skoro nie masz cylindra? Porządne cylindry mają głowice w zestawie.
