Dzisiaj jest 03 sie 2026, 9:28
Post: 19 lip 2016, 20:40
witam, mam problem ze skutrekiem 4t. Skuter nie był na chodzie, wiec wyczysciłem gażnik, bak odpalił. palił od dotkniecia. ale nie wkrecał sie wgl na obroty. myslałem ze to wina cylindra ze nie ma mocy i dlatego. Zmieniłem cylinder z tłokiem na nowy najtanszy zestaw za 45zł z allegro. skuter miał to samo. Okazało sie ze ktos grzebał przy gazniku bo wkońcu podniosłem płykak i sie poprawiło, skuter zaczął sie łądnie wkrecac na obroty na nóżce alee jest ale. Otóż poskładałem wszystko do kupy i pojechałem sie przejechać skuter po prostym jedzie ładnie ale gdy juz zaczynam jechać pod górę to zaczyna spadac z obrotów jakby mu brakowało paliwka i w koncu staje pod gorą. Nie ma mowy o ruszeniu pod góre tak jakby czegos brakowało. Myslałem ze to przez gażnik. miałem akurat pewny gażnik i przekreciłem i jest nawet jeszcze gorzej bo skuter jedzie pod góre a zaraz jakby mu odcieło iskre, ale gdy juz stane to pod tą góre to przerywa jakby mu iskry brakowało, a jak rozpedze sie powyzej 15km/h to ładnie ciagnie.
Dodam ze w skuterze jest nowe sprzegło, wariator, rolki 4.5grama. pomózcie. skuter pali na dotyk. moga byc zawory zle wyregulowane?
Post: 20 lip 2016, 19:29
Pojazd: Zipp Steed | Derbi Predator LC
Moga być, mówisz że może gubić iskrę a świecy pewnie nie sprawdziłeś. Zobacz czy masz membrane cała w gaźniku i czy z węża w podciśnieniu nie leci paliwo.
Post: 21 lip 2016, 13:01
siweca sprawdzona, gaznik zmieniałem na podmianke. jeszcze sprawdze to podcisnienie i sie odezwe.
Post: 02 sie 2016, 16:36
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Rolki daj cięższe 6g
Cyl seria?
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 02 sie 2016, 21:05
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
A pod tą górkę jechaleś na starym dotartym cylku czy na nowym nie dotartym za 45zł z allegro ?
Post: 02 sie 2016, 21:13
Pojazd: coliber
Na rolkach 4,5g skuter powinien Ci wyć a nie jechać :P Przyczyna może leżeć w napędzie, sprawdź czy korektor sie nie zacina i tak jak kolega wyżej napisał zarzuć cięższe rolki z przedziału 6/7g.
Cylinder Airsal Sport 80cc | Głowica 50cc | Agresywny Wałek Rozrządu | Gaźnik Keihin 24mm | Filtr powietrza Polini Air Box | Wariator Stage6 Sport Pro + rolki 7g Motorforce | Pasek Malossi X-Kevlar | Sprzęgło Seria
