Dzisiaj jest 12 cze 2026, 10:34
Post: 31 lip 2016, 8:04
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Witam
Temat z tamtego roku
problemy-z-odpalaniem-ze-startera-elektrycznego-4t-airsal-t412983.html
Po ponownym założeniu IN do góry skuter bardzo dobrze odpala lecz ssania nadal niema i na zimnym silniku trzeba lekko gazu dodać-pokombinuję z gaziorem teraz
Ale po chwili odpala na dotyk
Założyłem też większą głowicę zalecaną do tłoka 50mm a mianowicie 47mm duże zawory,22/19
Jakie masz pomysły aby to zrobić?
Nie uśmiecha mi się kupować kolejnego gaźnika...
Co do tematu...
Rzeczywiście głowica z tego zestawu co kupiłem była mała jak do zwykłej 50 i mega kompresja aż rozwalało zębatki i półksiężyce kopniaka
Dziś kopnąłem i już nie zgrzytało tylko odpalił
Co się zmieniło przez rok?
Kupiłem nowy gaźnik i to samo jest(podkręcenie obrotów nie daje efektu bo potem są za wysokie jałowe obroty)
Sprawdziłem wszystko dokładnie
Miałem już przez te 4 lata z 5 cylków i zawsze ssanie się załączało a teraz niema
Zawory ustawiłem na nowo,rozrząd jest dobrze ustawiony
Ogólnie to zagadka jak dla mnie skoro wszystko posprawdzane
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 01 sie 2016, 13:01
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
Co do zasady: ssanie ZAWSZE masz włączone gdy silnik jest zimny. Zamyka się TYLKO gdy silnik pracuje. Stygnąc znów otwiera się ssanie. Gdybyś odpiął od zasilania automat, to ssanie będzie cały czas włączone.
Skoro nie ma ssania przy zimnym silniku, to szukaj przyczyny w zacinającym się tłoczku automatu ssania. Możliwe że tłoczek się wysunął zamykając ssanie, ale po ostygnięciu nie cofa się (lub się zaciera w kanale w którym się przesuwa) i dlatego ssania nie masz.
Post: 02 sie 2016, 7:44
Czytaj wyżej że mam założony nowy gaźnik i jest to samo
Dodam iż sprawdzałem na innych ssaniach i było to samo
Sprawdzę jeszcze filtr powietrza bo być może za dużo powietrza zasysa i dlatego jest jak jest choć niewiem bo na ciepłym silniku odpala bez problemu
edit.
Dziś zatkałem całkowicie filtr powietrza i jest tak samo
Skuter nie gaśnie nawet
Czy to sugeruje nieszczelność?
Piaggio Typhoon 2T
Post: 02 sie 2016, 8:04
Pojazd: coliber
Tak, gdzieś ciągnie lewe powietrze. Sprawdź połączenie króciec ->głowica.
Przy zmianie głowicy dałeś nowe uszczelki pod cylinder i głowice? ;]
Cylinder Airsal Sport 80cc | Głowica 50cc | Agresywny Wałek Rozrządu | Gaźnik Keihin 24mm | Filtr powietrza Polini Air Box | Wariator Stage6 Sport Pro + rolki 7g Motorforce | Pasek Malossi X-Kevlar | Sprzęgło Seria
Post: 02 sie 2016, 11:07
Króciec dałem nowy
Uszczelki dane były nowe
Piaggio Typhoon 2T
Post: 02 sie 2016, 21:15
Pojazd: coliber
A zatkałeś wejście w gaźniku od strony filtra czy tylko filtr?
Post: 08 sie 2016, 14:11
Zatkałem wejście w gaźniku i zgasł
Uszczelka wymieniona na nową pod głowicą
Zauważyłem też dużo nagaru lub oleju(?) na cylku i głowicy-wyczyściłem to lecz po wyglądzie świecy widzę iż to jest nadal
Skuter lekko dymi przy odpalaniu a potem wcale,oleju bierze dużo bo po 20km.na bagnetowej skali niema nic
Pierścienie do wymiany?
Piaggio Typhoon 2T
Post: 08 sie 2016, 14:52
Stróż Forum
Najlepiej sprawdzić kompresję ale jak jak oleju ubywa to może pęknięcie gdzieś jest? Ostatnio zmieniałem cyl w 4t bo bachor od którego kupiliśmy po 3,5k km już zjechał go, chociaż wyglądał bdb, coś jak cyl 2t po 2tys km, to nie palił nawet od auta i po podlaniu. . .Po wymianie odrazu pali. Lepiej wymień cały kpl bo to mały koszt 80zł i polata dłużej niż same pierścienie a do tego masz nowe uszczelki.
Post: 08 sie 2016, 17:59
Mam Airsala włożonego więc nie mogę tak zrobić
Dodam iż skuter dobrze jeździ,przyzwoicie się rozpędza,tylko to odpalanie,dymienie i ubytek oleju...
Pierścienie Airsala
http://shop.mieloch.pl/pierscienie-tlok ... 4083.bhtml
Czy zwykłe
http://allegro.pl/pierscienie-tloka-sku ... 46158.html
Lub tłok i pierścienie Airsal
http://shop.mieloch.pl/tlok-kompletny-a ... 4082.bhtml
Airsal ma przelatane ok. 3000km.
W zapasie posiadam cyl no name z allegro który ma mały przebieg(z powodu złego zamontowania tłoka)były cały czas problemy z odpalaniem,kupiony był jako nowy)
Piaggio Typhoon 2T
Post: 08 sie 2016, 18:38
Stróż Forum
Jak tłok nie spuchnięty to same pierścienie, jak masz w uj kasy to komplet :D
Post: 08 sie 2016, 18:53
Czy będzie duża różnica pomiędzy zwykłymi pierścieniami a tymi firmowymi Airsala?
Pytam bo różnica jest spora a jakoś mało przejeździłem więc teraz nie wiem czy kupować znowu te droższe pierścienie...
Zrobiłem spory błąd bo dziś mogłem zajrzeć do tłoka i sprawdzić stan cyla ale zrobię to następnym razem jak będę wymieniał pierścienie lub wkładał zestaw zapasowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 09 sie 2016, 19:43
Pojazd: coliber
Lepiej sprawdź na innej głowicy, winowajcą mogą być uszczelniacze zaworowe skoro kompresja jest ok, a jak kupować pierścienie to ja bym brał Airsala, pierścienie noname są "sławne" z krótkiego żywota ;)
Post: 10 sie 2016, 16:45
Głowicę kupiłem 24.08.2015
Przejechane na niej ok..2300km.wiec jakoś mało i od tego roku dymienie i ubytki oleju
Zaczyna mnie to denerwować powoli...
Naturalnie sprawdzę na innej głowicy lub zrobię poprostu test obecnej głowicy czy nie przepuszcza bo mam chyba tylko 1 z dużymi zaworami większą a reszta to zwykłe
Piaggio Typhoon 2T
Post: 10 sie 2016, 17:01
Pojazd: coliber
do Airsala może być głowica od 50cc ;)
Post: 10 sie 2016, 17:15
Strat mocy,wypalania zaworów,mega kompresji nie będzie na zwykłej?
Piaggio Typhoon 2T
Post: 10 sie 2016, 17:47
Pojazd: coliber
Ja nie narzekam a mam głowicę 50cc ;) dla testu możesz spokojnie założyć :)
Post: 10 sie 2016, 18:02
Jeździsz na takiej na codzień?
Dużo przelatałeś na Airsalu?
Piaggio Typhoon 2T
Post: 10 sie 2016, 18:18
Pojazd: coliber
Tak, przelatałem bankowo ponad 5tys km, nie wiem ile dokładnie bo miałem zepsuty licznik dłuższy czas, może to być już nawet pod 10tys km, cylek nie był oszczędzany, w sumie to nie był nawet docierany :P nigdy nie zawiódł, żadnych spadków mocy, zero kopcenia, czy to na zimno czy na ciepło. W moim odczuciu najlepiej jeździ na głowicy 39mm.
Post: 13 sie 2016, 11:14
To sporo
No nic dzięki za info,poszukam jakiejś dobrej głowicy która nie przepuszcza oleju i dam znać bo być może faktycznie to jej wina
Dla pewności sprawdzę stan cyla jeśli bo wymianie głowicy będzie to samo
Dzięki raz jeszcze za udzielanie się w moim temacie :)
Pozdro:)
-- 13 sie 2016, o 12:14 --
Dziś sprawdziłem moje 2 głowice i one nie są szczelne,gniazda się pocą
Tak samo założona głowica,oba zawory
Kupię nową głowicę i dotrę
Piaggio Typhoon 2T
Post: 13 sie 2016, 21:28
A kto Ci powiedział, że kupiona głowica nie będzie się pocić? Ja kupiłem niby z dotartymi zaworami, a ciekły jakby były dziurawe.
Nie kupuj nowej głowicy bo wywalisz kasę, tylko dotrzyj zawory w tych co masz. Docieranie zaworów to maks 30 minut roboty albo mniej.
