Dzisiaj jest 15 paź 2026, 2:39
Post: 09 sie 2016, 16:43
Pojazd: aprilia sr 50 Street 2005
Witam
Mój problem polega na tym że po dotarciu skutera czyli po przejechaniu 400 km jeżdżąc max 40 czasami rozpedzalem do 60 i zwalniałem. Już po dotarciu przejechałem 40 km podczas których sprawdzałem maxa i wg i jeździłem z pasażerem. Jeździł normalnie ale w pewnym momencie nie mógł trzymać małych obrotów i gasł przestał palić z rozrusznika normalnie kręcił ale nie łapał a z kopniaka łapał za 2 najszybciej. Po przesłaniu całej nocy zapalił tylko z kopniaka i po przejechaniu 1 km gdy chciałem nakręcić zgasł bo nie utrzymałem obrotów manetką. I jak zgasł tak nie pali ani z tego ani z tego. Nie wiem co robić. Dodam że części jakie wsadziłem to 70 stage 6 Streetrace.
Post: 09 sie 2016, 17:59
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Sprawdź kompresję, iskrę (i jej kolor) oraz, czy dostaje paliwo. Możesz na próbę podlać strzykawką odrobinę paliwa do cylka i spróbować odpalić.
Post: 09 sie 2016, 18:20
Wlewałem paliwo iskra jest i nic
Post: 09 sie 2016, 18:41
Imię: Marcin
Iskra może być nawet zajebista, co nie znaczy, że jest prawidłowa. Jaki jest jej kolor? No i co z kompresją, bo to się da odczuć na kopce przy jej znacznej utracie. Dziwi mnie również fakt, że "palił normalnie z rozrusznika". Często jest tak, że starterem elektrycznym ledwo "bełtnie" i trzeba z kopa odpalać. Oczywiście piszę o pojemności 70cc.
Post: 09 sie 2016, 18:53
Iskra jest ok kompresja słaba czyli źle dotarłem
Post: 09 sie 2016, 19:02
Imię: Marcin
Skoro miałeś streeta to z tego co opisałeś powinno być ok. Odkręciłbym głowicę, zdjął cylek i dokładnie oglądnął powierzchnię gładzi cylka i tłok. To mi wygląda na dostanie się jakiegoś syfu do silnika lub szwankujący zapłon.
Post: 09 sie 2016, 19:06
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Jaki masz gaźnik ?
Post: 09 sie 2016, 19:30
Dellorto 17,5 dysz główna 74
Post: 10 sie 2016, 8:58
Imię: Kamil
Dobrze był wyregulowany ?
