Dzisiaj jest 24 cze 2026, 1:24
Post: 09 sie 2016, 14:16
Pojazd: skuter
mam problem z hamulcem tylnim w aprilce problem polega natym ze pochowały sie tłoczki i niechcą wyjśc .da sie to jakos naprawić ? z góry dzięki za dobre odp.
Post: 09 sie 2016, 16:13
Pojazd: Area 51/Zip SP/EXC530
Zacznij od słownika, następnie opowiedz co to za skuter i jaki HAMULEC.
Skoro tłoczki to przypuszczam, że tarcz na tyle? Masz płyn?
Post: 09 sie 2016, 18:43
Pojazd: skuter
DumDum pisze:
jest to aprilia factory płyn jest w zbiorniczku . czy odpowietrzenie pomoze ?
Post: 09 sie 2016, 20:01
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Jeżeli gmerałeś przy hamulcach to owszem.
Post: 10 sie 2016, 9:58
Pojazd: skuter
Gummma pisze:
pościągałem kllocki bo zakupiłem nowe przy sciagani tłoczki zaczeły sie cofać
Post: 10 sie 2016, 17:59
Imię: Marcin
Same zaczęły się cofać? Ja musiałem użyć klucza do rur, by go wcisnąć do założenia nowych klocków (mam zacisk jedno tłoczkowy, a raczej to kawał tłoka). Poluzuj odpowietrznik na ścisku, załóż kawałek wężyka, a drugi koniec do jakiejś butelki, odkręć pokrywkę zbiorniczka na płyn hamulcowy i pompując dźwignią hamulca dolewaj na bieżąco płyn hamulcowy. Może masz zapowietrzone? Jak odkręcałeś ścisk to czasem nie odkręciłeś wężyka na chwilę?
Post: 11 sie 2016, 10:12
Pojazd: skuter
a jak zregenerować cały zacisk przedni krok po kroku ?
-- 11 sie 2016, 11:12 --
Post: 11 sie 2016, 10:47
Wyjąć tłoczki, rozebrać, ocenić stan elementów, jeśli tłoczki będą w szyku, to tylko wypolerować i założyć nowe uszczelnienia, nie zapominając o smarze do tego przeznaczonym.
Ale na początek to raczej pompe sprawdź.
Post: 11 sie 2016, 14:03
Pojazd: skuter
DumDum pisze:
dzęki za pomoc a co do pompki to pompóje
Post: 11 sie 2016, 16:54
Imię: Marcin
factory06 pisze:
Jak to sprawdziłeś?
BTW "uje" się nie kreskuje.
Post: 11 sie 2016, 17:50
Może pompować i jednocześnie wciskać do układu lewe powietrze, to bardzo częsta przypadłość
Post: 11 sie 2016, 17:52
Pojazd: zip 50
poka chamulec
Post: 11 sie 2016, 19:35
Imię: Marcin
Skąd to lewe powietrze, skoro układ hydrauliczny jest zamknięty?
Post: 11 sie 2016, 20:17
Gummma pisze:
Z otoczenia oczywiście. Prawidłowo działający jest zamknięty, ale jeśli siadają uszczelnienia tłoka, wtedy może dostawać się tam powietrze. Dlatego układ się zapowietrza.
Post: 12 sie 2016, 14:49
Imię: Marcin
DumDum pisze:
Bez przesady. Problem polega na cofniętych tłoczkach na zacisku układu hamulcowego. Większej bredni nie słyszałem. Skoro ma tam się dostawać powietrze to dlaczego nie wylewa się płyn hamulcowy w tym miejscu? Jak dla mnie to użytkownik pogmerał w czymś, o czym nie ma zielonego pojęcia i miga się z odpowiedzią.
Post: 12 sie 2016, 15:44
Pobawisz się trochę hamulcami to zmienisz zdanie.
Albo przypomnij mi się wieczorem to Ci podeślę filmik z podciśnieniowego odpowietrzania układu, gdzie były uszkodzone uszczelnienia tłoczka. Co prawda to układ rowerowy innej budowy, ale akurat to nie robi aż takiej różnicy.
Co do płynu, wyciek może być na tyle mały, że się go nie zauważy.
Post: 12 sie 2016, 17:48
Pojazd: skuter
dzięki za pomoc hamulec juz działa :D
Post: 12 sie 2016, 19:10
Pojazd: zip 50
chamulec?
Post: 13 sie 2016, 8:16
Imię: Marcin
DumDum Masz całkowitą rację z układem hamulcowym, opartym na ciśnieniu hydraulicznym. Chyba źle trafiłeś, bo żyję z tego, iż pracuję w branży, która w zasadzie jest hydrauliczna :D I nie wciskaj mi kitu, że jeżeli uszczelnienie na tłoczku straciło swoje właściwości uszczelniające, przy tym zaciągając powietrze, bez wycieku. To co tam jest, podciśnienie? Takie pierdzielenie to wciskaj małolatom. Najprostsza fizyka się kłania.
Post: 13 sie 2016, 10:16
https://youtu.be/gvMyxAQAnxg
Czyli te bąbelki, to pewnie płyn hamulcowy ciągnięty z otoczenia... Tym bardziej, że układ ma pojemność mniejszą od strzykawki. I nigdzie nie napisałem, że bez wycieku, czytanie ze zrozumieniem się kłania.
Jeśli żyjesz z hydrauliki, to współczuję.
