Dzisiaj jest 02 sie 2026, 23:01
Post: 15 sie 2016, 12:59
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Witam
Ostatnio zaglądałem do skutera
Oceńcie stan cylka
Zdjęcia
Głowica jest do docierania bo się poci
Jest to niejako kontynuacja tematu
nietypowa-zagadka-z-odpalaniem-chinola-t418307.html
Sądzę iż problemy z tego tematu ściśle wiążą się z głowicą
Sprawdzałem wszystkie które mam na stanie i każda nie jest dobra
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 15 sie 2016, 13:27
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Jeśli widoczne rysy na gładzi cylindra nie są jakoś mocno wyczuwalne to jeszcze pojeździ. Pod głowicę dać nową uszczelkę i dobrze dokręcić naprzemiennie.
Post: 15 sie 2016, 14:24
Pojazd: Aprilia sr factory
Cylinder powinieneś zwymiarować średnicówką, ocena na oko to tylko ocena gładzi.
Wypadało by sprawdzić czy trzyma wymiar za pomocą średnicówki
Mój projekt hamownia http://forum.mieloch.pl/motorynka-simron-70cc-zielony-szatan-pomiar-hamownia-10-koni-t415495.html
Post: 18 sie 2016, 16:26
Nie mam średnicówki
Dotarłem dziś gniazdo zaworowe bo pociło się ale jak dymił tak dymi nadal
Wymienię w takim razie pierścienie
Piaggio Typhoon 2T
Post: 18 sie 2016, 20:50
Pojazd: coliber
Najpierw spróbuj wymienić uszczelniacze zaworowe które kosztują 5zł :P
Cylinder Airsal Sport 80cc | Głowica 50cc | Agresywny Wałek Rozrządu | Gaźnik Keihin 24mm | Filtr powietrza Polini Air Box | Wariator Stage6 Sport Pro + rolki 7g Motorforce | Pasek Malossi X-Kevlar | Sprzęgło Seria
Post: 31 sie 2016, 20:43
Tak zrobię
-- 31 sie 2016, o 21:43 --
Pierścienie wymieniłem,głowica(mniejszą dałem) dotarta,zmienione sprężyny i uszczelniacze i nadal dymi
Skuter kiepsko jeździ,wcześniej było lepiej
Zobaczę jak będzie na większej głowicy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 01 wrz 2016, 20:51
Pojazd: coliber
Tulejki masz pozakładane przy cylku i głowicy? jak wygląda tłok?
Post: 02 wrz 2016, 20:35
Tulejek nie miałem nigdy
Kupiłem nową głowicę,naturalnie sprawdziłem i cieknie,docierałem już 2 razy i nadal cieknie
Posiadam tylko pastę 0 i 2 bo takie dostałem w mieście i docierałem i docieram 0 sposobem z w wiertarką/wkrętarką
Fotki
Zdjęcia
Piaggio Typhoon 2T
Post: 02 wrz 2016, 22:33
Pojazd: coliber
Tulejki muszą być obowiązkowo !
Post: 03 wrz 2016, 11:47
4 na cylku i 4 na głowicy?
Czy 2 na krzyż tu i tu?
edit.
Są odpowiednie zagłębienia w cylu i głowicy i tam należy je dać
Po raz 3 docierałem zawory,nalałem benzyny i ubywa jej więc wychodzi na to że zawory nadal nieszczelne
Mam dość tego rozpinania i zapinania
Głowicę dam do jakiegoś mechanika aby mi ją dotarł anie się tak ciągle bawił i rozbierał tyle razy
Piaggio Typhoon 2T
