Dzisiaj jest 13 maja 2026, 21:50
Post: 04 sie 2016, 10:15
Pojazd: YAMAHA AEROX
Witam, mam skuter Yamaha Aerox, odpala wszystko normalnie na ssaniu i jak dodaje po woli gaz to jedzie normalnie do 50 km/h ale jak chce szybciej to go dusi i od 50-60 wolno się zbiera a później go odblokowuje i do 80 już leci normalnie. Po dojechaniu do świateł i zatrzymaniu się schodzi z obrotów i żeby nie zgasł muszę dać mu ssanie. Czego to może być wina żeby jechał normalnie i utrzymywał obroty ?
Post: 04 sie 2016, 11:18
Pojazd: zip 50
ja bym w 1 kolejności sprawdził/wyregulował gaźnik, jak to nie pomoże szukałbym dalej powodu :wink:
Post: 04 sie 2016, 12:00
Pojazd: Apka AF1 50/78 89r
Za to co opisałeś odpowiedzialny jest przedewszystkim gazior, więc wyjmujesz go z moto, rozbierasz na części pierwsze, czyścisz, składasz i regulujesz.
Podowem duszenia się pod gwałtownym dodaniu gazu może być lewe powietrze.
Piszę po polsku!
No... Przynajmniej staram się :)
Chcesz naklejki lub gadżety na skuter lub moto za free wbij tutaj :D
Apka od CHEJMaN'a :D Klik, klik! :D
Instalcje elektryczne do sqt/ moto na zamówienie.
Post: 18 sie 2016, 22:15
Gaźnik wyczyszczony i wyregulowany, sprawdzone rownież zostało sprzęgło i wariator i wszystko Ok, przy okazji zauważony został tłumik od spodu przygięty jest czy to moze być jego wina ze sie dusi i nie moze wejść normalnie na obroty po dodaniu większej ilości gazu czy jednak macie inne pomysły ?
Post: 19 sie 2016, 9:56
Może, bo ogranicza przepływ spalin które mają ciężko się wydostać z cyla. Daj zdj tej wgnioty.
Piszę po polsku!
Post: 19 sie 2016, 21:20
https://zapodaj.net/b1335738c92c1.jpg.html lekkie wgniecenie w zaznaczonym miejscu jest
Post: 19 sie 2016, 22:38
Każda wgniota ogranicza przepływ spalin ale ta nie działałaby tutaj tak drastycznie.
Może to być też wina napędu. Z dnia na dzień tak się stało? Jaki masz set?
Piszę po polsku!
Post: 19 sie 2016, 22:49
A moze być to wina dyszy ? Tak jak wcześniej pisałem po przekroczeniu 60 km/h jedzie normalnie i mogę mu dodawać gazu więcej i od razu szybciej tylko po tym starcie szybkim do 30 ma taki przestuj do tych 60 i sie dławi, tak samo jak go na czymś postawie to sie wkręca na obroty normalnie wiec nie wiem w czym tkwi problem :/
Post: 20 sie 2016, 11:32
Gaśnięcie bez ssania na wolnych może na wskazywać na dyszę, ale raczej przez nią nie miałby muła od 50-60km/k i nie wkręcałby się normalnie na stopce, moim zdaniem.
Podaj cały set.
Piszę po polsku!
Post: 25 sie 2016, 17:29
Mam gaźnik dellorto 12 i tłumik Yasuni, na wolnych obrotach juz normalnie chodzi i nie gaśnie teraz tylko nie chce się wkręcić więcej niz 55 h no i cos go dusi bo dojeżdżam do skrzyżowania i trzyma obroty wszystko normalnie ale jak ruszam to ledwo sie zebrać moze i tak po woli jakoś sie zaczyna wkręcać czego to teraz moze być przyczyna, moze go hamować gdzieś na wydechu i tak dusić, wcześniej juz wspomniałem o tym ze lekko przygięty tłumik jest i jak na 50 cm to dosyć głośno chodzi wiec moze być rownież pusty w środku i tracić kompresje na tym ?
Post: 25 sie 2016, 22:26
Nawet bez wydechu powinien latać, a nie masz od kogo pożyczyć większego gaźnika? Podaj cały set bo coś mi tu pod napęd podchodzi...
Piszę po polsku!
Post: 26 sie 2016, 12:08
Daj większą dysze. Miałem podobny problem.
Jeśli odkrecisz manetke do końca i przerywa, nie chce się wkręcić to brakuje mu paliwa. Piszesz, że na ssaniu lepiej jedzie
Więc zmień dysze na większą i zobacz.
Yamaha Aerox 50
-cylinder 50
-gaźnik seria (dysza 58)
-Tec Evo Racing
-Polini Speed Bell
-Tecnigas Next-R
-rolki 5,5g
-sprężyna centralna Malossi Race żółta
-sprężynki sprzęgła niebieskie(Tec)
-Malossi Multivar
-Malossi X-Special
Post: 26 sie 2016, 23:01
No dysze jakie mam w gaźniku to dysza główna 80 kolejna dysza 45 i ostatnia dysza 8 po dodaniu szybko gazu zaczyna sie dusić i muszę mu po woli dodawać gaz po regulacji juz nie gaśnie na wolnych obrotach ale max 55 km/h jedzie a przed regulacja i wyczyszczeniu gaźnika po dojeżdżanie do skrzyżowań schodził z obrotów i musiałem przegazować zeby nie zgasł wiec ten problem został juz usunięty teraz właśnie chce zrobić go normalnie zeby po dodawaniu gazu jechał a nie zaczynał sie dusić wiec którą tą dysze wymienić i jak odpowiednio wyregulować go ;) ?
Post: 27 sie 2016, 14:28
Pojazd: Aprilia SR 50/70
Na Twoim miejscu sprawdziłbym dokladnie okolice gaźnika. M.in krociec ssący oraz filtr powietrza.
Post: 27 sie 2016, 15:38
Filtr powietrza wyczyszczony i wszystko Ok a krociec ssący lekko jest pęknięta guma na nim ale jest szczelny bo guma dosyć gruba jest wiec wszystko tutaj w okolicy gaźnika myśle ze wszystko Ok
-- 27 sie 2016, 16:38 --
Zastanawiam sie czy świeca moze dawać takie objawy oraz kwestia czy ten tłumik jak jest lekko przygięty to rownież ma na to wpływ czy nie :) ?
Post: 27 sie 2016, 15:53
Moim zdaniem wydech nie ma nic do tego. Sam mialem duza wgniotę praktycznie wydech tutaj obok pompy wody byl spłaszczony i skuter jechał jak wściekły. 80km/h na gaźniku 12mm i wszystko seria. Spróbuj pokręcić cos przy gazniku. Jesli będą jakies zmiany na lepsze badz gorsze to znaczy ze to jego wina.
Post: 29 sie 2016, 21:15
teraz po ponownej regulacji gaźnika i wymianie świecy jedzie Ok juz nie przerywa zapala za pierwszym czy zimny czy ciepły to nie ma różnicy ładnie załapuje i nie gaśnie, silnik chodzi równo i utrzymuje cały czas obroty na wolnych tylko jedzie max 55 km/h wiec dalej próbować cos przy gaźniku regulować czy szukać gdzieś indziej problemu głownie chce teraz poprawić mu osiągi i zeby w miarę fajnie leciał wiec co teraz zrobić ?
