Dzisiaj jest 14 lip 2026, 18:28
Post: 19 sie 2016, 15:52
Pojazd: Apka AF1 50/78 89r
Siemka!
Mam problem dotyczący paliwa a konkretnie jego transportu z baku do gaziora, mam do wyboru albo jeżdżę bez filtra albo w ogóle, ponieważ gdy wsadzę tam taki:
Dolot - sr. [mm]: 6
Rodzaj filtra: Filtr przewodowy
Wylot - żr. [mm]: 6
Wysokożć [mm]: 108
żrednica zewnętrzna [mm]: 36
No niestety muszę prowadzić przewody poniżej poziomu gaźnika bo w inny sposób gnie się wężyk przez co nie dostaje on paliwa, i jedynym wyjściem jest jazda bez filtra ale tego nie chcę.
Chcę zrobić coś takiego
używając takich sztywnych plastikowych czy metalowych kolanek ale nie mogę nigdzie znaleźć takiego filtru paliwa:
Czy ktoś jest w stanie zaproponować coś podobnego lub inny bardzo giętki nie zginający się wężyk paliwa czy sposób który wypróbował?
Z góry dziękki! :D
Piszę po polsku!
No... Przynajmniej staram się :)
Chcesz naklejki lub gadżety na skuter lub moto za free wbij tutaj :D
Apka od CHEJMaN'a :D Klik, klik! :D
Instalcje elektryczne do sqt/ moto na zamówienie.
Post: 19 sie 2016, 16:21
Pojazd: Aprilia SR
Wywal filtr wyciagnij bak i wyczysc i wloz taka siateczke do baku ze jak bedziesz tankowal to paliwo automatycznie sie przefiltruje . Mam to w starym piaggio i zero syfu w gazniku :)
Aprilia Sr'ka By Macieek
aprillia-sr-50-70-by-macieek-nowe-lampy-t415051.html
Wpadniesz do Sr'ki ?
Post: 19 sie 2016, 16:37
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
A jakbyś skrócił przewód paliwowy i dał go z 10 cm przy kraniku i zaraz zamontował na niego filtr?
Post: 19 sie 2016, 17:22
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
bartekchejman W pierwszej kolejności to wywal to gunwo z papierowym wkładem i załóż z wkładem mosiężnym (w opisie często podawany jako wkład miedziany). Kolega Mate57 Dobrze podpowiada, a ode mnie to warto kupić przewód paliwowy, który jest wykonany z gumy (zbrojony i z atestem benzyna-olej, 1MPa). Mam cholernie mało miejsca pod bakiem, a filterek jest tam usytuowany i układ paliwowy działa jak należy.
Post: 19 sie 2016, 21:56
Wynalazca pisze:
Bak czyściutki, płukany kilka dni temu, a gdy walnę siatkę pod korkiem to nie będzie ona tak dobrze filtrować jak filtr, poza tym pistoletu na stacji do baku całkowicie nie włożę :)
Mate57 pisze:
Przewód 10 w dół to 2 cm poniżej komory pływakowej niestety, jeśli chodzi Ci o puszczenie go w dół.
Gummma pisze:
Mam przewód zbrojony taką siateczką w środku (nie metalowa) z Gumofitu, bodajże do 8MPa, z atestem i odpornością na oleje o benzynę.
Jeśli dam krótszy przewód to zgina się, bo kranik jest po lewej str baku a króciec gaźnika po prawej (PHBG)
Piszę po polsku!
Post: 20 sie 2016, 7:44
Imię: Marcin
Więc pozostaje ten Twój patent z kolankami. Pamiętaj, że zwiększasz ilość nie chcianych połączeń w układzie paliwowym. Zapomniałem dodać, że 1MPa to 10atm, więc masz węże hydrauliczne od koparki? :D
Post: 20 sie 2016, 11:44
A nie przepraszam, pomyłka, zapędziłem się, 1MPa ma, znalazłem zdjęcie :O
Więc lepiej chyba będzie kupić to:
http://allegro.pl/szybkozlacze-tekalanu ... 94429.html
Niż to:
http://allegro.pl/kolanko-zlaczka-kroci ... 34057.html
bo w tym pierwszym wkładamy przewód w środek a w drugim zwężamy przepływ do 3 mm.
Piszę po polsku!
