Dzisiaj jest 20 wrz 2026, 12:46
Post: 06 wrz 2016, 22:49
Siema.
Na samym początku chciałbym prosić administrację o przeniesienie tematu jeżeli jest w nie odpowiednim dziale i zwracam się również do ludzi którzy zamierzają mi pomóc żeby były to osoby z doświadczeniem.
A więc tak. Ostatnio składałem silnik minarelli horizontal na nowym wale łożyskach itp firm nie bd wypisywać bo nie ma potrzeby. Wszystko do kupy ładnie się złożyło. Wszystko złożyłem tak jak było wcześniej od razu powiem że to nie mój pierwszy raz a persy przypadek z czymś takim. Zakładam pokrywę przekładni i koniak wgl nie łapie tak jakby nie zatrybio i zbierak na wale. Dalem podkładkę coś tam łapie ale się ślizga. Okazuje się że jak dam kolejna podkładkę zbierak nie jest osadzony w frezie i wtedy łapie ale wtedy zbierak się obkreca. Podczas składania gdy nie było cylindra widać było że wał jest bliżej strony od magneta i pytanie czy teraz muszę rozbierać jeszcze raz i składać czy mogę przez drewno w wal puknac by się przesunął w drugą stronę bez pokrztwienia wału?
Post: 06 wrz 2016, 23:02
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Wał musi być na środku. U mnie jak było takie przesunięcie to stukałem to młotkiem ale nie jest to na pewno dobra metoda :P U mnie akurat się udało i nie było bicia na wale ale lekko nie tak uderzysz młotkiem i potem cały skuter będzie ci latał przy wyższych obrotach.
Post: 07 wrz 2016, 4:56
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Tą metodą dostaną popalić łożyska, bo równie dobrze można by było je obsadzać za pomocą młotka, a nie prasy, czy metodą mrożenia.
Post: 07 wrz 2016, 6:07
Pojazd: Aprilia sr factory
Jak dopasujesz coś między połówki wału żeby ciasno weszło to de radę bez ryzyka przepchnąć wał.
Mój projekt hamownia http://forum.mieloch.pl/motorynka-simron-70cc-zielony-szatan-pomiar-hamownia-10-koni-t415495.html
Post: 07 wrz 2016, 8:08
Łożyska były wkładane metoda mrożenia i ciepła. Ale znajomy mechanik mówił że gdybym chciał teraz rozpolawiac znowu musiałbym zmienić łożyska na nowe
Post: 07 wrz 2016, 9:58
Imię: Kamil
Gummma pisze:
Dlatego napisałem, że nie polecam tej metody. W ramach desperacji można tak zrobić :D
Post: 07 wrz 2016, 13:23
Stróż Forum
Zastosuj wciągacz wału (można samemu zrobić). Choć jak opisujesz potrzeba przesunąć dość sporo bo z 1,5 do 2mm co mi się wydaje, że tam tyle miejsca to nie ma, by po takim przesunięciu wał był na środku.
Może zanim zaczniesz kombinować wyczyść mechanizm kopki by bendiks się swobodnie wysuwał.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 15 wrz 2016, 16:42
Problem rozwiazany, temat do zamkniecia!
Post: 15 wrz 2016, 19:58
Napisz jak to zrobiłeś chociaż.
