Dzisiaj jest 11 lis 2026, 3:26
Post: 18 wrz 2016, 21:28
Pojazd: Yamaha TZR 2007
Cześć! Wymieniając ostatnio łożyska w silniku AM6, włożyłem stary klin na wał. Klin wchodził w rowek z oporem, więc wyrobione gniazdo można wykluczyć. Magneto wbiłem na wał, aby stożek dobrze siedział, poczym zakręciłem nakrętką. Po tym wszystko było git aż do dzisiaj. Problem leży w tym, że motocykl odpalił z popychu dopiero za 4 popchnięciem(wcześniej palił od pchnięcia z metra, a może i nawet to nie) Po około 5km stracił moc i strasznie dusił się, zgasł podczas jazdy, po zredukowaniu biegu i puszczeniu sprzęgła załapał, lecz nie na długo. Po ok. 200 metrach zaczął strzelać z wydechu podczas dodawania gazu, a finalnie zgasł. Nie paliłem go już tylko doprowadziłem do domu, bo miałem blisko. Czy owe objawy dotyczą zjechanego klinu na wale? Gaznik wyregulowany na cacy, świeca kawa z mlekiem. Mieszankę robię sam, olej MOTUL 710. Proszę o pomoc. Pozdrawiam :cool:
Yamaha TZR 50 BLUE WHITE 2007
Cylinder: Polini 80 Porting + frezowanie karterów pod większy cylinder
Gaznik: PWK 24 + Polini Airbox
Wał: Top Racing HQ
Sprzęgło: Polini Evolution
Wydech: Voca Rookie
Post: 19 wrz 2016, 15:31
Pojazd: TZR Blue White
Mam podobny problem. Podpowiecie mi jak wybic stary zajechany klin? Jest on na plasko z walem i nie widac zadnej szpary pomiedzy jego bokami. Nagrzewalem juz wal swieczka i nic, nawiercilem w nim dziure bo myslalem ze wyjdzie jak go podwaze. Tez nic. Nie mam juz sil do tego, a chce pojezdzic. Jak go wybic? Psikalem srodkiem typu wd i tez nic.
Post: 19 wrz 2016, 16:12
Pojazd: Aprilia SR
Weź palnik nagrzej klin i w ta dziurke srubokrecik wloz i powinno wyjsc .
Aprilia Sr'ka By Macieek
aprillia-sr-50-70-by-macieek-nowe-lampy-t415051.html
Wpadniesz do Sr'ki ?
Post: 19 wrz 2016, 17:52
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Bonus_BGC pisze:
Świeczką w pierwszych sekundach tworzysz warstwę sadzy, która skutecznie izoluje przenikanie ciepła do metalu. Nic nie grzej tylko weź płaski śrubokręt, taki do pobijania (ma metalowe zakończenie za uchwytem), młotek o wadze 700-800g (jak masz pewną łapę to kilówka. Przykucnij prostopadle w stosunku do wału korbowego, przyłóż kantem śrubokręt pod kątem jakieś 45* do krawędzi zerwanego klina (na tzw łódkę, czyli jakbyś stanął na "dziobie" przycumowanej łódki to Ci podjedzie i wpakujesz się do wody, kumasz?) i uderz z wyczuciem w trzonek śrubokręta. Ważne, by koniec nie był zjechany na okrągło i nie bij pod kątami zbliżonymi do prostego, bo i tak nie wybijesz tylko skrzywisz wał. I nic tam nie wierć, bo rozbabrzesz gniazdo klina i masz lipę. Uważam, że dasz radę tylko przypomnij sobie co uczono Ciebie w szkole z zakresu matmy i fizy :D
Post: 27 wrz 2016, 19:22
Okej, wybiłem go. Teraz mam problem z ładowaniem. Otóż w ogóle go nie ma. Aku na wyłączonym silniku posiada napięcie 12.3V, po odpaleniu bez względu na obroty nie zmieni się o nawet 0.1V. Co jest problemem? Regulator napięcia kupiony w sklepie motoryzacyjnym na 4 piny. Światła działają - na starym paliły się. Zmierzyłem napięcie na żółtym kablu przy regulatorze(nie odpinałem go) i mam nie całe 8V. Co jest problemem?
Wał: Top Racing HQ
Wydech: Voca Rookie
Post: 28 wrz 2016, 17:20
Imię: Marcin
Zobacz jakie napięcie podaje cewka (cewki)od ładowania. Albo padły/uszkodziłeś cewki albo kupiłeś zły regulator napięcia. Nie wiem jak jest w TZR ale we wszystkich pojazdach regulator napięcia ma za zadanie nie ukatrupić akumulatora za wysokim napięciem. Optymalne jest 14.4V, a naładowany akumulator powinien mieć wartość coś ponad 13V. 12.3V to praktycznie rozładowany.
Post: 28 wrz 2016, 21:12
Jeżeli cewki byłyby uszkodzone to nie miałbym chyba świateł. Akumulator rozładowywał się przed ścięciem klina, więc już wcześniej tak się działo. Gdzie mam sprawdzić te napięcie? Na którym kablu?
______________________________________________________________________
Znalazłem na internecie:
Mój stary regulator to ten pierwszy SH272-12, zaś teraz mam ten srebrny z drugiego zdjęcia. Jak widać różnią się one podłączeniem. Czy to możliwe, że dlatego regulator mi się grzeje i nie działa ładowanie? Jeżeli przemienie kable tak jak na obrazku to nic mi się nie spali? Światła działają na wszystkich obrotach i się nie palą.
Wał: Top Racing HQ
Wydech: Voca Rookie
Post: 29 wrz 2016, 17:30
Imię: Marcin
Nie siedzę w elektryce pojazdowej, więc nie wiele pomogę. Co do świateł to powinny być zasilane z osobnych cewek, ładowanie ma osobne i napięcie na CDI też z osobnej. Musisz mieć dedykowany regulator napięcia, bo przeważnie nie są zgodne pinowo. U siebie ten temat kiedyś przerabiałem i kupiłem oryginalny (droższy).
