Dzisiaj jest 07 lis 2026, 23:28
Post: 01 paź 2016, 18:19
Pojazd: Baotian BT49QT-12 Romet 717
Witam kupilem nowe sprzeglo cale kompetne za 50zl wiem wiem pewnie chlam ale trzeba maks manete odwinac by ruszyl pozniej jest lepiej niz na starym wiec myslalem ze za twarde sprezynki wiec wsadzilem sprezynki od starego sprzegla i jest gorzej jeszcze bo sie musze odpychac. Co wymienic by bylo llepiej sprezynki czy sprezyne ? jesli sprezyne to jaka tak samo jesli sprezynki to na jakie.
Cylinder:DR Evolution 70cc
Gaźnik 21 mm
Ssanie ręczne Stage 6
:D
Post: 01 paź 2016, 21:20
Jeśli skuter rusza z niskich obrotów to do wymiany sprężynki sprzęgła na twardsze. Możesz również dać sprężynę centralną Malossi białą i powinno być cacy ;).
SCOOTER TUNING IS NOT A CRIME!!!
Post: 02 paź 2016, 10:13
Ale na nowym musze dac maks i wkoncuuuuu po woli ledwo rusza pozniej jest ok to co wymienic?
Gaźnik 21 mm
:D
Post: 02 paź 2016, 10:35
Ale jak dodasz gazu to on od razu chce ruszać ale nie ma siły czy po prostu kręci duże obroty i dopiero rusza? Jeśli zaczyna ruszać z obrotów około 3k to jest OK i trzeba wymienić sprężynę centralną ;).
Post: 06 lis 2016, 20:31
Pojazd: piaggio nrg
a nie masz czasami zle poskładane wariatora , może rolki wypadły rozbierz i sprawdż ,może przy zakładaniu sprzęgła wypadły rolki miałem tak w skuterku już kilka razy
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
Post: 07 lis 2016, 17:54
Właśnie kreci i rusza dopiero ale jak chce przymielic kolem to nnie daje rady chyba ze slizgo jest mimo iz na starym sprzegle nie robilo to problemu mialem nadzieje ze standard to standard ale a pro po chcialbym nauczyc sie stantu co mi szkodzi i tak skuter wyglada jak by ciagle lezal na bokach ale to nie przeze mnie lecz innych wlasciciieli czy na standardowym sprzegle nowym oczywiscie dam rade wyrwac go na kolo? bo tak nie moge co proponujecie?
Gaźnik 21 mm
:D
