Dzisiaj jest 17 maja 2026, 18:01
Post: 16 sie 2016, 21:23
Pojazd: Aprilia Rally LC 70
Siemka, mam problem ze skuterem silnik minarelli horizontal lc 97r. Skuter podczas przyspieszania kreci w miare wysokie obroty, po czym obroty mu spadaja i muli go. V max to 40 kmh. Dodam, ze gdy kolo w gorze bez problemu kreci az do odciecia. Gdzie szukac winowajcy? Rolki sa zalozone lekkie. 4g. Dodam, ze wczesniej bezproblemowo przyspieszal do 110 kmh...
Post: 17 sie 2016, 7:00
Stróż Forum
Rozebrał bym cały napęd łącznie ze sprzęgłem, wyczyścił bym całość, nasmarował korektor i sprawdził stan powierzchni wariatora czy nie ma progów. Wariator na tulei na sucho ma się przesuwać swobodnie, bez zacięć na ślizgach.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 30 sie 2016, 14:56
robdk pisze:
Mały odkop ale brak czasu na jakie kolwiek działanie. Raczej to nie wina napędu, bo jak powiedziałem, wkręca się bezproblemowo na obroty, przyśpiesza i po chwili obroty spadają i nie idą w górę. Raczej to nie powinno mieć miejsca przy 70 ccm
Post: 31 sie 2016, 7:22
Stróż Forum
Jak dla mnie to typowe objawy działania niesprawnego napędu
POZDR robdk
Post: 31 sie 2016, 21:06
robdk pisze:
Obejrzałem Wariator i przeciwtalerz i jest ok. Rolki także są w dobrym stanie. Jeszcze wymienię sprzegło na "sportowe" bo akurat mam nowe w zapasie i sprawdzę czy to to.
-- 31 sie 2016, 22:06 --
Sprzegło jest w dobrym stanie, nasmarowany został kolektor. Nadal bez zmian... Gdzie jeszcze szukać winowajcy?
Post: 01 wrz 2016, 10:52
Pojazd: Area 51/Zip SP/EXC530
Wyreguluj napęd
Post: 01 wrz 2016, 17:03
DumDum pisze:
Wyreguluj napęd
Kolego, naped jest dobrze wyregulowany. Wczesniej ladnie przyspieszal i mial takie same obroty az do v maxa... To sie stalo z dnia na dzien.
Post: 01 wrz 2016, 21:01
Pojazd: BMW E30
Zacząłbym od wymiany sprężyny centralnej sprzęgła :wink:
///BMW
Post: 17 wrz 2016, 12:15
Odkop, ale nie miałem czasu zbytnio zajrzeć do skutera. Więc tak, wymieniłem sprężynę, sprężynki, nawet rolki zmieniałem na lżejsze, cięższe. Bez skutku... Skuter przyśpiesza do 30 ( czasem uda się do 40) i spadają mu obroty i dalej nie ma siły ciągnąć... Z górki udało mi się go rozbujać do 60, ale to ledwo... Gdzie szukać dalej winowajcy?
Post: 26 wrz 2016, 19:02
Pojazd: Malaguti f12
Ostrzeżenia: 1
To może być przez, zapchany gaźnik,puchnięcie tłoka,za mało paliwa dostaje,lewe powietrze,zapchany filtr lub świeca do wymiany ;)
Motór
Post: 02 paź 2016, 8:56
Pawello21 pisze:
Gaźnik jest przeczyszczony :/, nawet od kolegi brałem 12mm i 17,5mm dla porównania czy może mój jest zapchany czy może gaźnik za mały... Od kolegi na 12 mm gorzej się zbierał a na 17,5 było tak samo jak u mnie na moim 12mm... Puchnięcie tłoka raczej bym wykluczył bo problem pojawiał się także na wcześniejszym cylindrze... ( także 70 cc), za mała dawka paliwa także wykluczam, bo to się stało z dnia na dzień, przy czym na obecnym setupie skuter wyciągał licznikowe 110km/h. Lewe powietrze, także. jak zatkam filtr powietrza od razu gaśnie, świece nie raz wymieniałem i ten sam efekt... Jakieś jeszcze pomysły? Bo nie mam nerwów już na tego skutera...
Post: 02 paź 2016, 9:14
Napisz do xXWojtusXx on miał podobny problem ze swoim CPI ;).
SCOOTER TUNING IS NOT A CRIME!!!
Post: 02 paź 2016, 16:26
neonidras pisze:
Nie wyszukuje mi takiego użytkownika... Ale mniejsza oto... Jakieś poprozycje, co mogę jeszcze sprawdzić?
Post: 02 paź 2016, 18:26
Moja wina ;) tutaj masz nazwę użytkownika Xxwojtus123xX
Post: 03 paź 2016, 19:43
Co mogę jeszcze sprawdzić?
Post: 04 paź 2016, 6:56
Możesz nagrać filmik jak on się zachowuje?
Post: 12 paź 2016, 13:43
neonidras pisze:
Co prawda filmik nagrany dawno jak było cieplej, ale ten sam problem...
https://www.youtube.com/watch?v=TdG5Jqoi17g
-- 12 paź 2016, 14:43 --
Ktoś coś?
