Dzisiaj jest 16 maja 2026, 2:22
Post: 01 lis 2016, 19:18
Pojazd: MBK booster, Piaggio sfera 80
Panowie tak jak w tytule, skuterek z nowym cylkiem, gaźnikiem itp. Po dodaniu gazu rusza do tyłu, czy to wina modułu? :shock:
Post: 01 lis 2016, 20:10
Pojazd: kymco s9
Napisz coś więcej , kupiłeś niesprawny ,na starym cylu jeżdził normalnie , przy zmianie rozbierałeś skuter do proszku , kto składał , po dodaniu gazu łapie sprzęgło znaczy silnik kręci w odwrotną strone jak w yamahach z wyścigów moto GP :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: za mocny tuning jak na ten napęd
Post: 02 lis 2016, 11:15
Kupiłem go według zapewnień sprzedawcy że tylko do regulacji gaźnik, okazało się że tuleja cylindra była ukruszona, wymieniłem cylek na 70 oraz gaźnik na 19mm, skuter normalnie odpala za pierwszym a po dodaniu gazu sprzęgło napędza go do tyłu
Na starym cyklu pomimo uszkodzonej tulei jeździł normalnie
Post: 02 lis 2016, 13:36
Stróż Forum
Czy ruszałeś coś przy kole magnesowym?
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 02 lis 2016, 17:50
Nic przy kole magnesowym nie ruszane
Post: 02 lis 2016, 18:57
Pojazd: kymco s9
A jak palisz kopniak , rozrusznik ? , tłok w dobrą stronę założony ,czujnik położenia wału na swoim miejscu , przepraszam :) za same pytania
Post: 02 lis 2016, 19:04
Pali z kopniaka, rozrusznik nie dziala, wszystko dobrze zlozone
Ps. Sory za brak polskich znakow
Post: 02 lis 2016, 23:25
Na moje klin jest do wymiany.
Post: 05 lis 2016, 11:19
Klin jest cały, co to może być?
Może to być wina zepsutego modułu??
-- 05 lis 2016, 12:19 --
Czy ktoś ma jakiś pomysł?
Post: 06 lis 2016, 20:41
Pojazd: piaggio nrg
a spróbuj odpalić go na wiertarkę , moze cos z kopniakiem jest żle złożone , chociaż sie nie da tego zrobić żle , cos musi cofać tłok mieszanka wybucha tłok cofa i odpala do tyłu
jaką masz głowice może jest za duża kompresja
i czy nie zgrzyta nic w pokrywie jak kopiesz
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
Post: 08 lis 2016, 8:56
:roll:
