Dzisiaj jest 19 kwie 2026, 23:55
Post: 13 lis 2016, 18:02
Witam. Od kilku dni mam problem z odpaleniem mojego chińczyka 4t 80ccm.
Przyszły mrozy i trzeba bylo się męczyć kopaniem troche by odpalił, ale po kilku-kilkunastu minutach odpalał. Po przejechaniu kilku kilometrów, zgaszeniu odpalał normalnie za pierwszym razem z kopniaka jak i rozrusznika. Osiągi się nie zmieniły. Jak dla mnie jest to normalne bo ubiegłej zimy było dokładnie tak samo.
Większy problem jest od wczoraj wieczora gdyż nie chce w ogóle odpalić. Postawiłem go w cieplejsze miejsce z mysla ze to moze przez niska temperature nie odpala ale to nie pomoglo. Sprawdziłem zawory i ustawiłem je, zajrzałem do gaźnika przeczyściłem go i to też nic nie daje. Kopiąc nie wyczuwam za dużego oporu więc kompresja jest chyba za mała. Świece sprawdziłem-paliwo dochodzi, iskra jest.
Prosze Was bardzo o pomoc bo nie wiem co dalej czynić z tym złomkiem.
Post: 14 lis 2016, 20:41
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Jeśli nie ma kompresji to mogą już niedomagać pierścienie ,może być źle ustawiony rozrząd przez co zawory otwierają się i zamykają nie w tym punkcie co powinny. Zawory moga być rownież źle wyregulowane ,lub wypalone szczególnie wydechowy - tyle z silnika
Spróbuj zmusić go do odpalenia. Odkręć świecę i wstrzyknij mu trochę paliwa bezpośrednio do cylindra ,zakręć świecę - spróbuj odpalić
Post: 15 lis 2016, 21:03
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
Lewu99 pisze:
Podprowadź go gdzieś do warsztatu i poproś żeby Ci zmierzyli kompresję, ew. pożycz od kogoś miernik lub go sam zrób. Będziesz wówczas wiedział "na czym stoisz" i co robić dalej.
Post: 15 lis 2016, 21:08
Dzisiaj rozebrałem wszystko i obejrzałem mniej wiecej co i jak wyglada. Pierscienie tlok i cylinder wydawaly sie w stanie idealnym. Natomiast w głowicy jeden zawor-mniejszy mial kolor kawy z mlekiem a drugi-wiekszy bardzo czarny (Nie rozrozniam ktory to ssacy a ktory wydechowy :( ) .
Własnie problem z tym ze mieszkam na takim zadupiu ze najblizej do warsztatu gdzie porzadnie naprawia skuter/motocykl mam jakies 25km... Ale jak bedzie taka koniecznosc to sie go przewiezie
Jeszcze zauważyłem że fajka nie trzyma się na świecy i przy pierwszym lepszym szturchnieciu skutera ona spada wiec utrudnia to jeszcze bardziej odpalenie. Jutro kupie nowa i sie zobaczy.
