Dzisiaj jest 03 lis 2026, 10:25
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 69 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna
Post: 04 gru 2016, 10:20
Pojazd: Yamaha DT 50
Witam, mam problem po złożeniu świeżo silnika, nie wiem jak to opisać, więc daje filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=u_qybY-0RuM
Co mu może być?
Cylinder: Malina + Barikit
Wał: Naraku Racing
Wydech: Scr Corse Racing Line
Gaźnik: Dellorto Black Edition 21mm
Zawór: Malossi mhr vl6
Filtr powietrza: Athena Racing
Zębatki: 14z/56z
Sprzęgło: Top Performance kevlar
Post: 04 gru 2016, 12:11
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Złożyłeś go na tych tekturkach (poprzedni post)? Jeżeli tak to dalej kłania się squish. Dodatkowo masz chyba zwiększoną dawkę paliwa w stosunku do powietrza ale nie mnie to oceniać, nie zajmuję się mechaniką pojazdową.
Post: 04 gru 2016, 19:21
Squish jest ustawiony, tłok jest równiutko z cylindrem. Uszczelka z tektury to miała być taka chwilowa na odpalenie i przejechanie się czy to będzie jeździć. Ogólnie był problem z obiegiem, zlikwidowałem wszystkie przecieki, skuter kopcił na biało, przerywał. Po 50m nie było w ogóle wody w zbiorniczku. Po zdjęciu głowicy okazało się, że palił wodę (głowica była krzywo skręcona). Całą głowicę od nowa skręciliśmy ale to nic nie pomoglo. Zauwazylem tez nie wiem z jakiego powodu poluzowaną podstawkę zapłonu i obijała ona się o magneto. Po dokręceniu i złożeniu chodziło to dużo lepiej. Zaczęło wchodzić w rezonans i tak nie przerywać. Myślałem, że została tylko regulacja. Kolega przejechał 50m przez chwile wkręcone w rezonans, no ale spadł wężyk od paliwa i skuter zgasł. Od tamtej pory nie chce odpalić. Nic nie pomaga, ani zasysanie podciśnienia ani ''łapa w gaźnik'' przy okazji też zdjelem wydech z flanszy i zobaczylem tlok i jest jak nowka taki jak wsadzilem, kompresja jest potężna. Zawór membranowy się nie ukruszył, nie ma przeswitow. Gaźnik czysty. Uszczelniaczy jeszcze nie sprawdzałem. Iskra również jest na kablu MOCNA niebieska wali z ponad 1cm
-- 04 gru 2016, 20:21 --
o cholerka Panowie... zapomniałem podłączyć masy do silnika :roll: Czy to przerywanie może być przez to?
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 04 gru 2016, 20:20
Pojazd: piaggio nrg
tak w chinczykach zdjecie masy ma 2 objawy albo nie odpala albo nie ma siły ruszyć
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
Post: 05 gru 2016, 17:17
No to ja miałem to drugie, przerywał nie miał siły ruszyć. Teraz to go nawet odpalić nie mogę.. iskra jest, paliwo dochodzi świeca mokra, kompresja ogromna i tłok z cylindrem w nienagannym stanie.
-- 05 gru 2016, 18:17 --
Skuter dzisiaj odpalił, ale nie po podpięciu masy. Odpalił po tym jak spuściłem wodę!! W miarę ciężko było odpalić, ponad 5 kopnięć. Po odpaleniu skuter pracował jak nigdy, równiutko, szybciutko wkręcał się na obroty, w rękach nie można było go utrzymać. Ale czar prysł po tym jak wlałem wodę do zbiorniczka (!!) skuter nagle zrobił się przymulony, nie dało się wyregulować wolnych obrotów, gasł, z wydechu charakterystyczny biały dym jak z lokomotywy, po przejechaniu 100m, wciąga dużo wody ze zbiorniczka, przerywa no i jak już mi zgasł to nie mogłem odpalić. Dopiero odpalił tak jak wczoraj gdy spuściłem wodę na noc to na następny dzień z trudnością odpalił. Czy to oznaka, że chodzi tak przez to, że pali wodę? Nie wiem dlaczego bo nowa uszczelka jest
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 05 gru 2016, 17:50
Imię: Marcin
Wciąga na 100% "wodę" do komory spalania. Nowa uszczelka nic nie da, bo pisałeś wyżej, że miałeś głowicę krzywo skręconą. Prawdopodobnie ją zdeformowało, a jak już dokręcasz to krzyżowo i nigdy nie do oporu poszczególnej śruby tylko tak jak świecę zapłonową, w palcach ile się da, a reszta kluczem i z wyczuciem!. Jeżeli kręciłeś inaczej lub przedawkowałeś z momentem na danej szpilce, kiedy reszta była słabo dociągnięta to po prostu skrzywiłeś głowicę. Można ją splanować ale jak już teraz miałeś problem z ustawieniem squish'a to po planowaniu będziesz musiał chyba wyciąć uszczelkę z podeszwy buta astronauty...
Post: 05 gru 2016, 21:13
Szpilki skręcałem krzyżowo i na wyczucie. Chodzi o to że ją krzywo skręciłem tymi 3 śrubami co trzymaja wokol glowicy zeby plyn nie uciekal to jakoś tak skrecilem że 1 śruby nie moglem przykrecic bo glowica byla lekko przesunieta. Po tej sytuacji rozkrecilem glowice no i na tłoku jest taka maź i to jest woda, wyczyscilem wszystko. Poskręcałem to wszystko od nowa równo, ale i tak ta główna uszczelka od komory spalania (czerwona) była w jednym miejscu taka jakaś odgięta. Dlaczego po planowaniu głowicy jeszcze inaczej bym musiał to modyfikować uszczelkami? Splanować głowice kolega by mi to za grosze zrobil
-- 05 gru 2016, 22:13 --
W sumie tą uszczelkę pod cylinder złą mi przysłał mieloch, bo zamowilem komplet w opakowaniu za 27zł i przyszły oprocz tej pod cylinder i mieloch przyznal racje że tam powinna być jeszcze pod cylinder, że mf wadliwo spakował. No i ogolnie mieloch przysłał na swój koszt uszczelkę. Może się pomylili i od czego innego przysłali
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 05 gru 2016, 21:36
Imię: Marcin
Grubek pisze:
Bo zostaje zebrany materiał, z którego jest wykonana głowica za pomocą skrawania, a co za tym idzie to dalej zmniejszasz komorę spalania, a zatem sqish się zmienia.
Grubek pisze:
Ma do tego sprzęt, czy tylko kawałek szyby i papier ścierny?
Z resztą rób jak uważasz.
Post: 06 gru 2016, 17:55
wsadzę jeszcze uszczelke inną (od komory spalania, tą czerwoną) i wszystko dobrze poskręcam tak jak powinno być. Najwyżej kupię zestaw uszczelek stage6 od sport pro mk2. Jest 5-6 metalowych uszczelek pod cylinder :lol: :mrgreen:
-- 06 gru 2016, 18:53 --
Czy ma to coś do mojego problemu, że zawsze wlewałem prawie pod korek zbiornika? W zbiorniku mam ujscie u dołu płynu do chlodnicy i jeszcze wyzej jest napisany punkt ''max'' i delikatnie nad nim od niego idzie jeszcze wezyk do drugiej strony chlodnicy. Ja zawsze zalewałem pod korek i ten przelew,odpowietrznik zawsze był zalany wodą/płynem. Tak się chyba nie powinno wlewać tak?
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 06 gru 2016, 18:00
Imię: Marcin
Dokładnie. Wlewasz do max, pompujesz ściskając węża powrotnego, by odpowietrzyć układ, jak ubędzie to dolewasz do znacznika max. To tak jak w samochodzie.
Post: 06 gru 2016, 21:04
Może być taki czujnik do lc? pod nakretke http://allegro.pl/skuter-4t-2t-junak-fm ... 14677.html
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 07 gru 2016, 17:53
Imię: Marcin
Teoretycznie może ale powinieneś mieć miejsce w głowicy na dedykowany. Na tym będą przekłamania, bo masz LC i przykręcając pod szpilkę wyjdzie kupa. Na dodatek ten termometr na daje się do kotłowni chyba :D Nie jest wodoodporny, więc sobie daruj.
Post: 08 gru 2016, 16:28
Tylko, że taka wkręcana do głowicy + wyświetlacz trochę kosztuje :D Sam ten czujnik wkrecany do glowicy 50zł bez wyświetlacza
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 08 gru 2016, 16:50
Imię: Marcin
Wszystko kosztuje. Z resztą załóż i sam zobaczysz jaki będzie efekt. Temperatury nie mierzy się pod szpilka tylko jak nie ma miejsca na czujnik to dorabiamy pod świecę zapłonową i tam sa najmniejsze przekłamania.
Post: 08 gru 2016, 17:33
Stróż Forum
Ja miałem ten termo przez rok w AC i rok w LC, i powiem, że dość dobrze wskazywał temperaturę :) Szybko reagował na zmiany, nic się nie psuło, minus taki, że nie ma podświetlania i jazda po ciemku to trochę ryzyko, do tego po roku trzeba było przelutować kabel bo świrował czasami. Baterii nie trzeba wymieniać bo 2 lata spokojnie trzyma. W AC nie spełniał swojej rolki za dobrze gdyż jest do 110* a jak wiemy to za mało natomiast w LC było spoko, raz pas pompy spadł i błyskawicznie reagował tak że ponad 110* załapał ale nie doszło do zatarcia. Ogólnie lepiej dorobić podświetlanie, chyba że jeździmy tylko gdy jest jasno.
Post: 08 gru 2016, 20:02
scoot pisze:
zamontowałeś to do szpilki czy pod swiece?
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 08 gru 2016, 20:13
Stróż Forum
Do szpilki tak jak jest, mój drugi planuję pod świecę ale to w AC będzie i termo podświetlane, sonda w adapter będzie wchodzić, pastę termo-przewodzącą jeszcze dam.
Post: 08 gru 2016, 20:23
paste taką od procesora dasz? :D hehe, dzieki za odpowiedz
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 08 gru 2016, 20:30
Stróż Forum
Tak, srebro zawiera, lepiej być nie może :D między adapterem miedzianym a sondą żeby puste mikro przestrzenie powypełniać :D Jak wiemy, nie można ingerować w sondę ale wkładać ją do czegoś już można :D Coś jak adapter od KOSO tylko tam na gwint jest
Post: 05 sty 2017, 18:15
Uszczelki dopiero kupuje na święta, ale po odpaleniu skutera (pochodzil z minute) specjalnie odpaliłem go bez chłodzenia i węże były zdjęte. Raczej nie jest to normalne, że po zgaszeniu fiutkiem od węża leciał biały dym? Czy to oznaka, że uszczelka puszcza? pozdrawiam
-- 11 gru 2016, 18:20 --
Gazior dellorto 21mm phbg styknie do tego cylindra? Czy lepiej pwk 24mm?
-- 05 sty 2017, 19:15 --
Witam, głowica wróciła z planowania, wszystkie uszczelki nowe, squish ustawiony. Problem jednak nie zniknął :( Sprawdzałem inną fajkę, zmieniałem przerwę na świecy (jest nowa denso br9es), zdejmowałem filtr. Nic to nie pomogło...
filmik: https://www.youtube.com/watch?v=RIYFr5Qwn9Q
pozdrawiam
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
