Dzisiaj jest 04 sie 2026, 10:27
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 69 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 07 sty 2017, 1:26
Pojazd: Yamaha DT 50
to aż 5 minut dobrze jest skuta na wolnych w zime trzymać? Ja to trzymam aż cylinder i wydech złapie odpowiednią temperature (macam ręką)
Cylinder: Malina + Barikit
Wał: Naraku Racing
Wydech: Scr Corse Racing Line
Gaźnik: Dellorto Black Edition 21mm
Zawór: Malossi mhr vl6
Filtr powietrza: Athena Racing
Zębatki: 14z/56z
Sprzęgło: Top Performance kevlar
Post: 07 sty 2017, 10:50
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Grubek pisze:
Masz silnik w LC i w zimie te pięć minut to jest nic. Pięć minut to na plusowych temperaturach w AC wystarcza. Koledzy dobrze podpowiadają, nie katuj swojej robocizny i nakładu finansowego druciarstwem, kup płyn chłodniczy na jakiejś stacji paliw, bo jest tańszy, niz kolejny remont silnika. BTW z tym Twoim sprawdzaniem temperatury to idealnie pasuje do relacji damsko-męskich... Wpierw rozgrzewasz, macasz ręka, itp, a potem siadasz i jedziesz :D Sorki, nie mogłem się powstrzymać :D
Post: 07 sty 2017, 10:53
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Dzisiaj jade po borygo, klemy oczkowe i odpowiedni kabel masowy no i oczywiście wszystko dobrze polutuje, termokurczką złapie i gitara :D
Moduł muszę też nowy kupić, bo w tamtym to się chyba mapy poprzestawiały.
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Ostatnio zmieniony 07 sty 2017, 11:16 przez Grubek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sty 2017, 11:15
Imię: Marcin
Poszukaj jakiegoś grubszego przewodu do masy. Na niej masz największe obciążenia i nie możesz sobie zamontować jakiej półtorówki oświetleniowej, może to skuter ale Ampery to Ampery. Koledzy w poprzednich postach objaśnili, więc fizyki nie oszukasz. Postaraj się, by to była linka miedziana, bo na przewodzie w postaci drutu będzie gunwo (tzw prąd podskórny).
Post: 07 sty 2017, 11:20
Jeszcze zapytam i się u pewnie, może być tak zmasowany silnik? - akumulatora - rama - silnik
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 07 sty 2017, 11:38
Imię: Marcin
To wszystko pracuje, wyeliminuj wszelakie punkty, które są na gumowych amortyzatorach, itp. Przez to nie masz tylko jednej masy. Tu musi być powierzchnia styku i przepływ prądu. Dodatkowa masa nie zaszkodzi i masz pewność. Przecież taki silnik nie jest obsadzony na sztywno tylko na takich gumowanych tulejach, zapewnij bezkolizyjną styczność od strony elektryki, a wyeliminujesz ten problem. BTW masę możesz podłączać razem, byle nie jakimś drucikiem. Daj linkę miedzianą o przekroju 4mm2, dobrze zarób końcówki (lub pobiel cyną lutowniczą i poprzykręcaj do silnika i ramy. Pamiętaj, że rozrusznik jest przykręcany bez izolowania i jego korpus jest masą. Zadbaj o to.
Post: 07 sty 2017, 14:35
scoot pisze:
Z tego co widzę to on nawet na wolnych obr. nie może postać - regulacja gaźnika się kłania.
Teraz dopiero zauważyłem, że skuter chodził na oparach i powodem zgaśnięcia był brak paliwa.
-- 07 sty 2017, 15:35 --
No to zaczynamy robić 100% mase, potem rzeźba :mrgreen: :mrgreen:
https://zapodaj.net/ebe782b4f8cce.jpg.html
https://zapodaj.net/a2caae9f91c4d.jpg.html
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 07 sty 2017, 15:42
Imię: Marcin
Grubek pisze:
Człowieku... Czemu większość dąży do tego, bym utracił wiarę w ludzkość?
Post: 07 sty 2017, 17:01
Gummma pisze:
x2 Internet lasuje mózgownicę. :D
Post: 08 sty 2017, 12:32
Gummma pisze:
Grubek pisze:
No a skąd miałem wiedzieć, że paliwa nie ma :lol: Po zgaśnięciu na drugi dzień nie mogłem odpalić i się skapnęłem, że jest susza w baku :roll:
-- 08 sty 2017, 13:32 --
Wie ktoś może dlaczego kopka mi nie łapie/przeskakuje? Ogólnie kopka działa, ale pod warunkiem, że zabierak na wale zdystansuję tak podkładkami że będzie ledwo na frezie, a gdy zrobię tak jak powinno być, wszystko elegancko skręcę to w ogóle kopniak nie chce złapać. Może zastosować jakąś podkładkę między pokrywą napędu, a tym zabierakiem w deklu?
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 08 sty 2017, 20:33
Pojazd: kymco s9
Sporo masz zmienione , może wał jest krótszy od oryginału , podkładka między dekiel a tryb powinna być jaką masz wysokość trybu , może są jakieś wyższe poszukaj
Post: 08 sty 2017, 21:14
Podkładki między dekiel a tryb nie mam żadnej.
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 09 sty 2017, 18:05
Imię: Marcin
Sporo pozmieniałeś w silniku, wiec te minimalne różnice wychodzą teraz w trakcie eksploatacji pojazdu. Dobrze kombinowałeś z tymi podkładkami. Musisz to wyregulować dystansami (podkładkami) pomiędzy przeciwtalerzem, a zabierakiem. Zwróć uwagę na stan ząbków, bo jak sa wyświechtane to wymiana. Jak wymiana to całego mechanizmu kopki, bo raczej samego zabieraka nie warto. U mnie jest minimalnie przytarty, a potrafi solidnie przeskoczyć, tam są wartości 1mm i już robi robotę.
Post: 09 sty 2017, 20:29
Zabierak i tryb nie są wyryte, nie mogę pod tryb w deklu dać malutkiej, cienkiej podkładeczki? Wysuneło by to wtedy minimalnie zębatke
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 10 sty 2017, 18:26
Imię: Marcin
Grubek pisze:
Możesz, o ile dasz radę założyć później pierścień segera, po zewnętrznej stronie.
Post: 11 sty 2017, 15:30
Seger mam już założony. Chodzi mi o to, żeby podkładeczkę dać pod to, żeby ta ''szczęka'' minimalnie wysuneła (https://zapodaj.net/3637405956b01.jpg.html) da rade tak?
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 11 sty 2017, 18:13
Imię: Marcin
Warto spróbować. Na półksiężycu powinno bez problemu haczyć, ważne, by na zabieraku było dokładnie spasowane, bo te ząbki na nim to takie mało wystające.
Post: 12 sty 2017, 22:02
Moduł przyszedł, żadnego rezultatu. Jutro już robię ostatnią rzecz przy tym skuterze, jeżeli zmiana iskrownika na inny nie pomoże to leci na części... Dzisiaj jeszcze mnie dobiło to, że w pompie ssp s6 wirnik się urwał.. Czas kończyć tą zabawę, za dużo ona kosztuje. :roll:
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 12 sty 2017, 22:23
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Trochę cierpliwości :D Że coś się buntuje to nie znaczy ,że trzeba od razu sprzedawać :D Do wiosny jeszcze trochę czasu, dasz radę :<
Post: 12 sty 2017, 22:27
Mate57 pisze:
Spróbuję :< tylko dlaczego ten wirnik musiał się urwać.. prawdopodobnie wirnik przymarzł (bo została resztka wody) no i jak odpaliłem to obmieliło frez :roll: Borygo też miało problem się dostać przez cały układ bo w niektórych miejscach poprzymarzało w wężach. Zauważyłem też przy mocniejszym kopnięciu, że mocno iskrzy mi iskra między przewodem wn, a cewką. Dokładnie iskry wylatują z cewki w miejscu kabla
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
