Dzisiaj jest 19 kwie 2026, 22:12
Post: 22 sty 2017, 20:47
Pojazd: Baotian BT49QT-12 Romet 717
Witam odebralem dzis skuter z serwisu po wymianie cylindra,glowicy i zrobieniu elektryki : Robilem testy jezdzilem tam wszystko bylo w porzadku wiec jak juz odjechalem wszystko bylo ok dojechalem do pewnego miejsca jakies 500m dalej i zgasilem skuter zaraz potem odpalilem patrze wszystko ok to zgasilem i poszedlem do domu na jakies 3,4 minuty i po tym czasie skuter nie chcial odpalic.I okazalo sie ze nia ma iskry. Prosze o pomoc :( :(
-- 22 sty 2017, 21:47 --
Dodam ze skuter bez tylnego błotnika wiec moglo tam troche naleciec i byla jednak ta maź z sniegu na asfalcie ale przejechalem doslownie 400,500m i pozniej nagle nie chcial odpalic.
Cylinder:DR Evolution 70cc
Gaźnik 21 mm
Ssanie ręczne Stage 6
:D
Post: 22 sty 2017, 22:56
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Sprawdzić na początek po kolei :
- Świeca
- Fajka
- Przewód WN
- Cewka
- Moduł zapłonowy
Post: 23 sty 2017, 9:20
Świeca nowa,co do cewki to sprawdzany 2 innych cewkach i 3 innych modułach i nic.Kabel od fajki tez inny i nic.
Gaźnik 21 mm
:D
Post: 23 sty 2017, 17:56
Imię: Mateusz
W takim razie sprawdź wszystkie przyłącza masy do ramy. Jedno masz przy rozruszniku (czarny przewód) Brak którejś masy = brak iskry szczególnie w przypadku 139Qmb
Jeśli nie to może i równie dobrze któryś przewód gdzieś nie łączyć...
Dobrze by było mieć miernik uniwersalny tzw. multimetr i lecieć po kolei i sprawdzać ,czy dana rzecz daje jakieś oznaki życia. Tak byłoby najszybciej dojść co jest grane
Post: 23 sty 2017, 18:44
Powiem ci tak miernikiem sprawdzane byla cewka i miala 1V a jak ruszyles impulsatorem to sie troche zmienialo wiec co iskrownik do wymiany?
Gaźnik 21 mm
:D
Post: 23 sty 2017, 18:46
Imię: Mateusz
damiano20017 pisze:
cewka i miala 1V
1V ? :shock: To albo ktoś ustawił miernik na nieprawidłową wartość ,albo cewka do wymiany
Post: 23 sty 2017, 18:58
Ale to cewka czy iskrownik? I na jaka powinno byc ustawione.
Gaźnik 21 mm
:D
Post: 23 sty 2017, 19:15
Pojazd: kymco s9
Kabel podający napiecie do cewki wysokiego napięcia idzie z modułu ten zmierzysz , zależy jaka instalacja AC czy DC pierwszy przypadek miernik na 200v zmienny , drugi 20v stały , wysokiego napięcia z cewki nie zmierzysz tam jest 16000v-32000v zależy od cewki
Post: 02 lut 2017, 16:23
Okej sprawdze :)
-- 24 sty 2017, 20:13 --
Tak więc odkreciłem iskrownik magneto i co mi sie ukazało iskrownik ma rozwalnoe te plastikowe kkoncowki na kazdej cewce przy tym metalu i magneto jest wygiete jakos dziwnie od srodka czy to moze cos powodowac ? dodam ze stare magneto tez ma takie wygiecie.
-- 02 lut 2017, 17:23 --
Temat do zamknięcia powodem okazał się iskrownik.
Gaźnik 21 mm
:D
