Dzisiaj jest 12 cze 2026, 18:59
Post: 26 sty 2017, 17:35
Witam,
Jestem posiadaczem Rometa 717 4t. Podczas przyspieszania (do około 40km/h) obroty sięgają około 7500, jednak po osiągnięciu wspomnianej prędkości nagle spadają do 5,5-6 tyś i są zablokowane. Czy jest to wina zablokowanego modułu? Jeśli tak, to jaki odblokowany moduł by się sprawdził i nie zaszkodziłby skuterowi?
Post: 26 sty 2017, 17:42
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
squall pisze:
squall pisze:
Tak będzie bo to jest normalne. Ten silnik przy starcie nie będzie kręcił większych obrotów. Poza tym przełożenia ,czyli w tym przypadku wariator i korektor układają się w czasie jazdy tak ,ze będzie 5,5-6 tyś. Możesz ten wynik regulować za pomocą rolek i sprężyn korektora.
Co do modułu prawdopodobnie jest odblokowany. Postaw skuter tak ,aby tylne koło było w górze i odkręć manetkę do oporu aby silnik nabrał maksymalnych obrotow. Jeśli zatrzyma się w połowie skali - moduł zablokowany. Jeśli dojdzie do końca swoich możliwości - odblokowany
Post: 26 sty 2017, 17:52
Po postawieniu na centralnej nóżce obroty sięgnęły około 8 tyś- nie wiem czy poszłoby więcej, aczkolwiek tak już nim rzucało, że mu odpuściłem.
Myślałem, iż jest to wina modułu i po prostu po osiągnięciu maksymalnej dozwolonej prędkości, obroty są zmniejszane i blokowane przez moduł.
Nie wiem też jakie rolki obecnie ma, ale sądzisz, iż 5g mogłyby poprawić osiągi?
Jestem trochę zielony w tym, można by rzec, że jestem po prostu użytkownikiem skutera.
Post: 26 sty 2017, 21:10
Imię: Mateusz
squall pisze:
Ile on na chwilę obecną osiąga? Skutery są blokowane do 45km/h ,lub 50km/h
Post: 26 sty 2017, 22:03
Od momentu osiągnięcia 40 km/h owe obroty spadają do 5,5-6 tyś i na tym zostają. Skuter osiąga mniej więcej 50 km/h na prostej, jednakże przy nawet małej górce potrafi się rozbujać do 65 km/h i wówczas, gdy jestem na tej górce, obroty potrafią urosnąć do 7 tyś.
Post: 26 sty 2017, 22:07
Imię: Mateusz
To jak dla mnie nie jest on zablokowany tylko ma źle wyregulowany napęd. Można też zmierzyć kompresje ,aby być pewnym ,czy cylinder aby ma wystarczającą moc aby rozpędzić ten pojazd.
Post: 26 sty 2017, 23:01
Czytałem gdzieś, że właściciel identycznego skutera zaleca wymianę rolek, gdyż standardowe nie pozwalają rozwinąć w pełni jego możliwości, tj. vmaxa i przyspieszenia. Skuter ma dopiero 3500km przebiegu (przed latem miał 1700 i już od tamtej pory widzę te problemy o których wspominam).
Myślisz, że zaczęcie diagnozy od wymiany rolek byłoby dobrym pomysłem?
Jeśli chodzi o wystarczającą moc- w nim czuć moc tylko do tych wspomnianych 40 km/h, potem przez spadek obrotów, ta moc staje się jednostajna.
Post: 27 sty 2017, 11:08
Pojazd: Aprilla
3
Ostrzeżenia: 3
A wiesz jakie rolki zastosował ?Chciałbym poszukać na jakiś aukcjach ile kosztują.
Domki letniskowe nad morzem Sarbinowo
Filmowanie wesel z lotu ptaka Poznań
Ostatnio zmieniony 01 lut 2017, 10:23 przez maksiu432, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 sty 2017, 11:23
Z tego co pisał to 5g
