Dzisiaj jest 25 cze 2026, 11:27
Post: 06 lut 2017, 18:08
Pojazd: Cpi sm
Witam. Kupilem na olx silnik am6 do mojego cpi. Po wrzuceniu go w rame i odpaleniu strasznie cos tam wali. Czy ktos wie co to mogloby byc. Z gory dziekuje za pomoc.
Filmik pracy https://youtu.be/yOsl8nX69Tg
Post: 06 lut 2017, 19:29
Pojazd: Aprilia RS/Benzer freedom
Tak jak by coś wpadło, najlepiej go rozpołowić.
LwG !
Zapraszam na oględziny mojego projektu
http://forum.mieloch.pl/post2687009.html#p2687009
Post: 06 lut 2017, 20:44
Pojazd: Aprilia sr factory
Pierwsze to sprawdź po zdięciu pokrywy luz na łożyskach.
Mój projekt hamownia http://forum.mieloch.pl/motorynka-simron-70cc-zielony-szatan-pomiar-hamownia-10-koni-t415495.html
Post: 06 lut 2017, 20:56
Pojazd: Cpi sm
To bylo tak ze jak go odpalilem .doslownie reka za pierwszym razem odpalil..chodzil sobie minutke na wolnych bez zadnego stukania, dodalem gazu lekko i pozniej juz caly czas walilo. Bez znaczenia teraz czy na wolnych czy nie
Post: 06 lut 2017, 21:06
Pojazd: TZR Blue White
luz na wale/zjechane lozysko korbowodu? Jak nacisniesz sprzeglo to tak samo slychac?
Post: 06 lut 2017, 21:49
Pojazd: Cpi sm
Teraz juz calkowicie nie mam wplywu n to. Probowalem sprzeglo wciskac i regulowac link le to nic nie zmienia. Jak walilo tak wali
-- 06 lut 2017, 22:47 --
Jak dla mnie dziwne zachowanie. Odpalil za pierwszym. Pochodzil na wolnych z minute .dodalem gazu i nagle zaczal tak glosno pukac jak na filmiku. Czy tam cos moglo odpasc.silnik wyglada jak nowy a sprzedajacy mowil ze ma 1500km przebiegu
Post: 07 lut 2017, 5:48
Ja bym nie wierzył sprzedającemu... Najlepiej skontaktuj się z nim, co On na to. Albo rozbieraj silnik.
LwG !
Post: 07 lut 2017, 7:13
Zdejmij pokrywę zapłonu i pokręć magnetem prawo lewo, jak to wał to powinieneś to wyczuć bo stukanie jest dość drastyczne.
Post: 07 lut 2017, 7:44
Stróż Forum
Jeśli pisze, że ma przebiegu 1500 to mógł być składany na prędce i może czegoś nie podokręcał odpowiednimi momentami lub niezgodnie ze sztuką.
Moim zdaniem jak i powyższych piszących to silnik na stół i jazda.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 07 lut 2017, 9:24
Pojazd: Rower z silnikiem 66cc
Imię: Jacek
Zanim rozbierzesz silnik to możesz jeszcze sprawdzić squish czy się zgadza.
Post: 07 lut 2017, 14:53
Pojazd: Cpi sm
ChinaPower . Co mam sprawdzic?
Co do sprzedajacego to dzwonilem i mowil ze on silnik wyjal z motoru gdzie wlozyl 125cc i jemu nic nie pukalo. Dodam ze silnik dostarczyl mi kurier 320km. Byl dobrze zabezpieczony ale wiadomo ze po drodze go wytrzeslo. Dojechal w stanie wizualnym ok. Wszystko cale. Trzeba bedzie zajrzec do srodka .mam wrazenie ze cos tam luzem lata. Bo teraz ciagle puka. A na poczatku chodzil ponad minute normalnie. Czyli cos musi byc na rzeczy.nie jestem zadnym mechanikiem mysle ze sobie poradze z tym. Oby to bylo od strony sprzegla. Bo zeby zajrzec od skrzyni trzeba wszystko rozpolawiac,prawda.
Post: 07 lut 2017, 19:52
Imię: Jacek
Squish to jest wielkość szczeliny między tłokiem w GMP (czyli jak jest na samej górze) a głowicą. Jak jest za mała, to tłok może uderzać o głowicę, albo zachodzi spalanie stukowe, ale to raczej nie to. Druga sprawa to jak przez minutę dobrze chodził silnik to raczej squish by się nie zmienił sam z siebie, ale dla pewności możesz sprawdzić, bo to tylko wystarczy świecę odkręcić, wepchnąć drucik i zmierzyć suwmiarką, grubość już zgniecionego drucika.
Post: 07 lut 2017, 20:14
Pojazd: Cpi sm
Dzieki kolego za wyjasnienie, z ciekawosci sprawdze. Ruszalem magnetem ale zadnego podejrzanego luzu tam nie ma. Na weekend przy wolnym dniu trzeba bedzie rozebrac silnik. Nie ma wyjscia. Ciagle mam wrazenie ze to cos luzem lata tam. Jakby ktos mial jeszcze jakis pomysl co sprawdzic teraz lub juz jak zdejme pokrywy to chetnie wyslucham i sprawdze. Ogolnie musze sie podszkolic jesli chodzi o mechanike tego silnika. Wasze rady sa dla mnie bardzo cenne.
Post: 08 lut 2017, 7:44
Teraz raczej zdejmij cylinder i tam szukaj luzu.
Post: 16 lut 2017, 12:52
Pojazd: Cpi sm
https://youtu.be/0J7RqKQVXVE
Taki mam luz na koszu. Odkrecilem inie bylo podkladki za nim.dalem ze starego silnika. Przed tym pokrecilem walkiem i bylo to pukanie.teraz niby nie ma. Ale cos mi sie nie wydaje zeby przez to tak walilo
Post: 16 lut 2017, 20:37
Nie rozpoławiaj silnika, tylko załóż podkładkę(takie słoneczko) pod kosz i będzie dobrze. Pukanie jest spowodowane tym luzem na koszu.
Post: 16 lut 2017, 21:30
Pojazd: Cpi sm
Silnika nie rozpolowilem.doszedlem jedynie do tego momentu z koszem i trzeba bylo zostawic sprzet i smigac do pracy. Jutro poskladam wszystko i zobaczymy jak bedzie
-- 16 lut 2017, 22:30 --
Wlasnie przegladalem na youtube filmik jak gosc sklada prawa strone am6. I tam pod koszem sa 2 podkladki. Jedna takie sloneczko .tak jak piszesz. A druga zwykla. W starym silniku po zdjeciu kosza zobaczylem jedynie polowe tego sloneczka bo sie zlamala no i ta zwykla. Trzeba zorganizowac to sloneczko. Ktos wie gdzie mozna dorwac te sloneczko?
Post: 17 lut 2017, 15:33
Napisz do osób, które mają am6 na części albo wbij na facebooka na grupę MAM 2T i napisz post.
Post: 18 lut 2017, 7:39
Tylko poszukaj drugiej części tej podkładki bo może bałaganu narobić.
Post: 19 lut 2017, 12:44
Pojazd: Cpi sm
W nowym silniku podkladka odnaleziona.gdzie byla?, byla zamontowa na tej podkladke ktora zginamy zeby sie nakretka nie odkrecila. Wesolo bylo zmontowane
-- 18 lut 2017, 18:06 --
Po dodaniu podkladek za kosz sprzegla luzy zniknely. Wszystko zamontowane. Wieczorem proba odpalenia. Mam nadzieje ze bedzie ok
-- 19 lut 2017, 13:44 --
Wszystko zamontowane. Odpalam. A tu.... caly czas napierdziela. Tragedia.
