Dzisiaj jest 23 cze 2026, 21:56
Post: 17 lut 2017, 17:40
Pojazd: Gilera runner sp50
Witam. Mam problem z Gilerą runner sp50 z 2007 roku.
Nie dawno zrobiłem remont nowy cylek, wał,łożyska i uszczelniacze. Po złożeniu niechciałat zapalić, iskra skakała
Kupiłem nową świece i zapaliła tylko cały czas przerywa
[Strzela]i gaśnie, myślałem że problem leży w cewkomodule , kupiłem
nowy moduł ale dalej to samo. Dodam jeszcze że świeca jest cały czas mokra i czarna. Czy to możliwe że to wina iskrownika?
Setup:
*cylek stage6 streetrace 70
*tłumik laser x pro
*gaźnik 21
Ostatnio zmieniony 17 lut 2017, 18:51 przez Runner sp50, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 lut 2017, 17:56
Stróż Forum
Możliwe, tydzień temu miałem ten sam problem. W p/g rzadko winny jest cewko-moduł, mój ma ok 20 lat i dalej działa podczas gdy już trzeci iskrownik wymieniam. Sprawdź opory na kablach, napięcia jakie dają i porównaj z tymi w instrukcjach. Odepnij kostkę od ładowania aku i zostaw tylko 3 kable do cewkomodułu - jak wtedy nie pali to pewnie masy na iskrowniku nie ma albo przebicie łapie z zielonego na biały.
Post: 17 lut 2017, 18:18
Ja mam inną kostkę, mam na 6 pinów i tylko jedną.
Post: 17 lut 2017, 19:24
Stróż Forum
Masz dwie, jedna 6 pinów, druga do cewko-modułu czyli nowszy typ silnika, niemniej odłącz tą 6-pinową i sprawdź jak chodzi.
Post: 17 lut 2017, 19:53
http://www.czesci-moto.pl/galerie/i/isk ... _34006.jpg
Ja mam taką kostkę jak ją odłącze to niebedzie zasilania.
Mam drugą do cewkomodułu, na 3piny ale jak ją odłącze to
napewno nie będzie chodziła.
Post: 17 lut 2017, 19:59
Stróż Forum
Napisałem ci którą odłączyć, co z tego że nie będzie zasilania? Jak nadal będzie przerywał, to masz padnięty iskrownik a jak będzie dobrze chodził to szukasz dalej...
Post: 18 lut 2017, 13:27
Pojazd: Aprilia SR by DopiXxX
Miałem ten sam problem.
Winny okazał się być gaźnik. TAK GAŹNIK.
Post: 18 lut 2017, 13:41
Gaźnik wyjmowałem już kilka razy, czyściłem, regulowałem
i dalej to samo.
Dzisiaj zauważyłem że jak pociągać za kable od iskrownika
to zaczyna chwilę normalnie chodzić. Więc raczej wina pewnie kabli od iskrownika.
