Dzisiaj jest 28 lip 2026, 21:45
 Tytuł: Jaki tłok ?
Post: 19 lut 2017, 21:10
Witam , mam pytanie chciałem zakupić tłok firmy vertex na pierwszy szlif cylindra 47,20mm lecz nie umiem takiego znaleźć , lecz są tłoki firmy meteor jak z tymi tłokami jest warte tej ceny czy szukać vertex ?
cylinder: malossi sport 70cc minarelli
i drugie pytanie 1 szlif to 47,20mm czy 47,40 mm ?
-- 19 lut 2017, o 21:09 --
Post: 20 lut 2017, 19:27
Pojazd: kymco s9
Pierwsze zanosisz cylinder do fachowca on mierzy i mówi jaki rozmiar planuje zrobić Ty szukasz WTEDY tloka i dajesz fachmanowi , pierwszy szlif kto to wie jak cyl przeorany pługiem :mrgreen: , to i w 48 mm może się nie zmieścić
Post: 20 lut 2017, 20:40
Tyle to ja wiem tylko ja już mam cylek po szlifie , lecz nie pamiętam ile było , bo było to dawno. Tłok mam lecz chcę go wymienić bo nie najlepiej wygląda. Też nie mam jak tego zmierzyć bo suwmiarką nie bardzo ?
Post: 20 lut 2017, 21:42
Pojazd: kymco s9
To ja też nie pamiętam na ile miałeś zrobiony szlif , masz rozebrane ? np. na tłokach vertexa jest,, wydziarany " rozmiar na denku poszukaj , a co suwmiarkę masz popsutą :lol: , luz tłoka względem cylindra to 0,05 do 0,07 mm np do cyl 47,20 tłok 47,13
Post: 20 lut 2017, 22:00
Pojazd: Aprilia sr factory
Tylko tego wszystkiego nie mierzy się suwmiarką tylko średnicówką i mikromierzem.
Mój projekt hamownia http://forum.mieloch.pl/motorynka-simron-70cc-zielony-szatan-pomiar-hamownia-10-koni-t415495.html
Post: 20 lut 2017, 22:06
Pojazd: kymco s9
ale da sie zmierzyć jaki był szlif nawet suwmiarka w końcu to 0,2 mm różnicy między szlifami a zwykła suwmiarka to dokładność 0,02 mm
Post: 20 lut 2017, 22:08
Pojazd: TZR Blue White
Już lepiej kupić tłok Barikit dostępny na JackMotors, który jest dużo lżejszy od Meteora i ma dużo dużo lepsze pierścienie. Bez zmierzenia nie możesz dobrać tłoka, bo nie wiesz jaki będzie luz montażowy. Tu liczy się dokładność do 0.01 mm(luz montażowy to około 0.05 - 0.06 mm, na mniejszym tłok będzie się zacierał=puchnął, a na większym będzie mniejsza kompresja i z czasem będzie jajo). Suwmiarką tego dokładnie nie zmierzysz.
Post: 20 lut 2017, 22:47
Pojazd: kymco s9
raczej na żeliwniakach robi się typowe szlify 47,20 47,40 i tak dalej no jak się nie umie zmierzyć 0,2 mm różnicy to więcej ,, pytań" nie mam niech sobie autor kupi http://allegro.pl/mikrometr-noniuszowy- ... 12775.html , thomas1920 poszukaj tokarza ,warsztatu to Ci zmiarkują bo pewnie masz suwmiarkę o podziałce 0,05 stąd kłopot ale i tak upieram się że dałbyś rade :wink: , to nie nicasil że jest multum wymiarów
Post: 20 lut 2017, 22:50
zależy jeszcze pod jaki tłok był robiony szlif. Możliwe, że tłok był innej selekcji i trzeba zrobić większy luz montażowy 0.05, wtedy też tuleja ma większy rozmiar, np 47,59 przy tłoku 47,50 selekcji D.
Post: 20 lut 2017, 23:15
Pojazd: kymco s9
Do żeliwniaków 70cc nie spotkałem sie z tłokami z selekcją A B C D , to chyba tylko w nicasilu albo większych pojemnościach niż 70 cc
Post: 21 lut 2017, 17:12
u góry jak mierzę przed pierścieniami pokazuje mi 47,13 a na samym dole 47,30 .. ?
tłok który aktualnie mam to właśnie vertex ale napisu nie ma żadnego oprócz 1151..
a również w internecie znaleźć nie umiem tłoku o rozmiarze 47,20mm firmy vertex tylko od 47,40mm
tutaj foto tłoku dlaczego chcę go wymienić. http://pokazywarka.pl/h1q5wc/
Post: 21 lut 2017, 19:14
Pojazd: kymco s9
no i coś tam zmierzyłeś :wink: mocno zjechany ten tłok z dolnego wymiaru +- błąd pomiaru tłok jakby ok 47, 33 do szlifu 47,40 tłok przelatuje przez cylinder , góra tłoka ma duży luz w cylindrze ? jaki stancylindra nie ma na pewno napisu? dziwny ten tłok na pewno był do malossi nie widać dokładnie ma dzielone okienko ? to na pewno vertex dziwne te otwory na swożeń dawno kupowałeś , sorki za dużo pytań :D
Post: 21 lut 2017, 19:50
nie ma dużego luzu , jest idealny , tłok przelatuje do połowy . Stan cylindra no idealny , napis na tłoku jest tylko Vertex i po drugiej stronie 1151, okienko dzielone . Ponizej kilka zdjęć.
http://pokazywarka.pl/mphjen/
Post: 21 lut 2017, 21:40
Pojazd: kymco s9
Bardzo dziwne do malossi raczej z pojedyńczym okienkiem czuję jakąś kombinację :wink: zalatuje nicasilem , tłok bez pierścieni staje w cylindrze w połowie ? mocno dostał zdeformowany i stąd kłopoty z pomiarami , straszna kicha po nim raczej się nie dowiemy , chyba musisz oddać cyl do mierzenia bo jak szlif był robiony pod tłok ,,jaki mamy taki damy" :mrgreen: to nie dojdziesz do ładu
Ostatnio zmieniony 21 lut 2017, 21:50 przez jarek2176, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lut 2017, 21:45
cylinder malossi sport po szlifie pierwszym z tego co wiem i tłok dopbierał koleś . Nie że staje bo w cylindrze dobrze chodzi . Lecz tłoka przez cylek nie przecisnę . W sumie odchodzimy od tematu ..
Post: 21 lut 2017, 22:03
Pojazd: kymco s9
bez pierścieni ma przelecieć przez cyl , wiem że cyl zeliwniak malossi tylko tłok skąd jaki od jakiego cylindra może nicasil a tam zupełnie inne wymiary niż w żeliwie ale ,,da się " w końcu szlif się robi :lol: , cuda już tu widziałem od 2012
to nie przelatuje , skąd tłok ? tego to nikt nie wie myślałem że taki ma być , w sumie nic się na tym nie działo. Więc jakie rady dalsze ?
Post: 21 lut 2017, 22:13
Pojazd: kymco s9
nie mówie czasem z kombinowania wychodzą dobre rzeczy tylko jak nie masz wszystkiego spisane to po czasie zapomnisz i kłopot , a jak kupiłeś kombinowane to tragedia pewna , Twój przykład , jak pisałem wyżej cylinder do przemierzenia utopić 200 zł w złym tłoku nie sztuka , a dasz czteropak % i pewnie kupujesz
Post: 21 lut 2017, 22:19
ok dzieki za informacje , a tloki meteor ?
Post: 21 lut 2017, 22:47
Pojazd: kymco s9
Kolego a ten twój teraz to coś wygląda na meteora od cylindrów polini :mrgreen: , oblukaj sobie zdjęcia na allegro podobne obrobienie przy dziurach na swożeń dzielone okienko , vertex ma tylko wytoczony otwór bez dodatków , pisze na Twoim vertex jeśli tak to może jakiś ze ,,starych zapasów " pewnie meteor może być ludziska na gorszych za 20 zł jeżdźą
