Dzisiaj jest 06 lip 2026, 19:45
Post: 18 mar 2017, 11:24
Pojazd: Peugeot Vivacity 2005
Witam, jestem dumnym posiadaczem Vivacity 50 z 2005 roku. Kolega posiada Speefight'a 2 50 AC, z tego co przyuważyłem silnik ten sam co u mnie i prawdopodobnie rama, aczkolwiek tego nie jestem w 100 procentach pewny, przechodząc do sedna, gdybym pragnął wymienić swoje plastiki na plastiki Speedfigt'a, to czy dużo miałbym z tym problemów by to wszystko się kupy trzymało? Bądź czy w ogóle istnieje taka możliwość.
Aktualnie w skuterze posiadam wariator Stage6 Sport Pro, planuję do tego dokupić sprzęgło Stage6 Sport pro + dzwon sprzęgła stage6 wingcooler, będzie to dobre połączenie? Cylinder i wydech wraz z gaźnikiem są serią, skuter jest w pełni odblokowany (wymieniony moduł, w napędzie blokad żadnych nie ma), do tego chcę dołożyć filtr powietrza stożkowy, co za tym idzie wymiana też dysz w gaźniku. Dobre posunięcie, czy może inwestycja w inne części? Oczywiście zdaje sobie sprawę że regulacja może zająć trochę czasu, nie jest to problemem.
Pomysł ze zmianą plastików wziął się stąd że aktualne są gdzieniegdzie obdrapane, a w niektórych miejscach są zaczepy pourywane.
Kolejne pytanie brzmi, czy lepiej kupić cały wydech, czy może samą końcówkę tłumika, a "rurę" która jest wcześniej zlecić do wykonania w odpowiednim do tego miejscu? Czy różnica byłaby duża w cenie jak i jakości?
Pozdrawiam, Kacper.
Post: 18 mar 2017, 13:40
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
mionszu pisze:
Nie będzie pasować chociażby na inny rozstaw mocowań
mionszu pisze:
Tak
mionszu pisze:
Nie ma sensu przy seryjnym cylindrze i gaźniku montować filtra stożkowego. Raz ,że nic to nie da poza dźwiękiem, po drugie możesz mieć nawet problem z regulacją bo wartość powietrza w mieszance będzie bardzo duża.
mionszu pisze:
Można pobawić się w ich naprawę
mionszu pisze:
Nie ma sensu. Albo kupujemy dedykowany wydech do danego silnika ,albo dajemy komuś zlecenie ,aby nam taki wydech zrobił od początku do końca zgodnie ze wszystkimi wyliczeniami, kątami ,itp
Post: 18 mar 2017, 14:06
A czy warto dołożyć 30zł do sprzęgła i kupić Polini For Race 3G? Czy jednakże dużej różnicy między nimi nie będzie?
A propo wydechu, kumpel ma za niecałe 100zł do nego, samą rurę, z tym że jest pod inny rodzaj silnika, tudzież znów pytanie, czy istnieje możliwość przerobienia tego kolanka? Poniżej zamieszczam zdjęcie wydechu. Jakoby nie patrzeć to końcówka wydechu kosztuje ok. 170zł, powiedzmy że za cały wydech wyszłoby 300zł, ceny nowego wahają się od 400 do 500 może trochę więcej. Aczkolwiek średnio ile takie zakłady cenią sobie za wykonanie całego wydechu? I jeżeli bym szukał takowego zakładu to hmmm jaką frazę wyszukiwania wpisać w google, pozdrawiam.
Post: 18 mar 2017, 14:16
Imię: Mateusz
Oba sprzęgła są podobnych parametrów i oba godne polecenia. Nie mniej jednak według mnie For Race regulacja naciągu sprężynek przebiega prościej.
Co do wydechu - nieopłacalne. Zaoszczędzimy +/- 100 zł a trzeba wykonać renowację rury ,dokupić końcówkę i co najgorsze przerabiając kolanko wydechu zmienisz całą jego charakterystykę pracy, która była wyliczana przy jego produkcji.
Post: 18 mar 2017, 14:50
A więc pod taki setup:
Wario: Stage6 Sport Pro
Sprzęgło: Polini For Race 3g
Dzwon: Stage6 Wingcooler
Sprężyna dociskowa: Stage6 medium bodajże
Szukać czegoś w stylu Stage6 Pro Replica, Yasuni Z?
Wracając do poprzedniego pytania - przy zleceniu wykonania wydechu jakie średnie są koszta takiego zlecenia?
Post: 18 mar 2017, 15:00
Imię: Mateusz
mionszu pisze:
Tak ewentualnie jeszcze Tecnigas Next R z takich bardziej znanych i polecanych
mionszu pisze:
A to już zależy od tego ile się kto ceni. Swego czasu na forum kilka osób się tym zajmowało musisz popytać :P
Post: 18 mar 2017, 15:05
A jak z przerobieniem chłodzenia na LC? Duży wydatek jeżeli chodzi o zakup potrzebnych do tego części, jak i modyfikacji no i zabawy z samym silnikiem?
Post: 18 mar 2017, 15:10
Imię: Mateusz
Na pewno podstawy ,czyli musisz kupić cylinder ,chłodnicę i pompę wody.
Jak zajrzysz do działu zrób to sam to jest trochę poradników jak to zrobić.
Post: 18 mar 2017, 15:23
Widzę nie jest to jakoś bardzo trudne, szczególnie dla "majsterkowicza". Czyli jakby nie patrzeć, to cylinder dedykowany do Speedfight'a 2 LC powinien być w porządku?
Post: 18 mar 2017, 15:27
Imię: Mateusz
Tak
Post: 18 mar 2017, 15:37
A więc wracając do plastików - znalazłem w okolicy Pana który zajmuje się klejeniem plastików, tylko problem w tym żeby skleił zaczepy musiałby posiadać oderwaną część, jakieś propozycje w jaki sposób je naprawić?
Post: 18 mar 2017, 16:12
Imię: Mateusz
Bierzesz najpierw kawałek plastiku lutujesz aby tylko się złapało w miejscu zaczepu, potem kładziesz mate z żywicą jak wyschnie to odrywasz plastik i docinasz uchwyt potem szpachla dla twardości i malowanie
Post: 18 mar 2017, 16:21
A więc to nie takie trudne jak się mogło wydawać, a w przypadku próby zmiany tylnego hamulca? Tj. w swojej Vivce posiadam zwykłe, hm bębnowe? (okładziny), istnieje możliwość wymiany tego na normalne tarcze?
Post: 18 mar 2017, 17:12
Imię: Mateusz
Z felgą i tarczą nie będzie większego problemu. Resztę powinieneś znaleźć tutaj : przerobka-hamulca-bebnowego-na-tarczowy-t205296.html
Post: 18 mar 2017, 18:32
Przeglądając internety, natrafiłem na parę wątków na temat własnego zrobienia wydechu, na internecie po głębszym przeszukaniu znalazłem schematy z wymiarami, a także róznego rodzaju poradniki, pytanie co znajduje się w ów "rurze" przed końcówką tłumiąca, z tego co się dowiedziałem - z reguły jest ona pusta w środku i zastanawiam czy nie podjąć się takiego wyzwania i zrobienia sobie "spawaka"
Post: 20 mar 2017, 15:16
Pojazd: BMW E30
mionszu, Dyfuzor w 2T jest pusty w środku. Żeby wyliczyć odpowiednio wydech, a później co ważne - dobrze wyprofilować i pospawać stożki trzeba mieć duże doświadczenie.
Za koszt materiału kupisz już zapewne jakiś gotowy wydech w słabym stanie. Poświęcisz mu trochę czasu żeby lepiej wyglądał i wydaje mi się, że to będzie najlepsze rozwiązanie :wink:
///BMW
Post: 11 kwie 2017, 20:02
Udało mi mi się dziś wyrwać Leovince ZX w praktycznie idealnym stanie w chromie, lecz jakiejś wyraźniej zmiany nie widzę.. Aktualnie jest bez uszczelki gdyż takowej zapomniałem kupić, możliwe że z ową uszczelką zmiana będzie widoczna?
Post: 11 kwie 2017, 20:46
Imię: Mateusz
Jak ma duży przedmuch to bardzo możliwe.
Post: 11 kwie 2017, 21:02
Brak uszczelki na pewno jest słyszalny, słychać takowe hm pierdzenie spod siedzenia, ogólnie wydech jest szczelny, spaliny należycie wydobywają się z końcówki tłumiącej.
