Dzisiaj jest 30 lis 2026, 20:03
Post: 19 mar 2017, 10:37
Pojazd: keeway hurricane
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech tecnigas NEXT R
Pasek napędowy Malossi X-Kevlar
Zależy mi by v-max był koło 100km/h i w miarę się zbierał jest t mój pierwszy pojazd 2t dlatego chciałbym wiedzieć czy części które dobrałem spełnia moje oczekiwania czy jednak wypadało by coś zmienić ?
Post: 19 mar 2017, 11:28
Pojazd: Yamaha Aerox 04'
Nie masz sianka na lepszy cylek? gazior 19 był by lepszy
Cylinder Stage6 MK2 Sport Pro
Wydech Stage6 pro replica chrom/carbon
Wariator Polini hi speed
Gaźnik Dellorto 21mm
Ssanie ręczne Stage6
Pompa wody ssp+40%
Sprężyna centralna Malossi RED
Sprężynki sprzęgła Malossi RED
Wał TOP RACING EVOLUTION NG 10MM
Post: 19 mar 2017, 11:32
A jaki cylek byś polecił ? i tak po za tym reszta ok ?
Post: 19 mar 2017, 13:01
Spoko secik. Co do cylka, napisz ile masz kasy do wydawnia na cyl
Pompa wody ssp+40%
Post: 19 mar 2017, 13:47
Na co wam te paski x special kevlar?- chyba tylko do niszczenia podzespołów napędu.
Post: 19 mar 2017, 14:19
n0ooRt pisze:
Napisał że posiada "Top Racing Ng" wariator. To tragedi nie ma.
Jeśli zamierzasz założyć tam kiedyś jakąś mocniejszą 70 to wał to dobra inwestycja...
Gilera DNA
Romet 717
Post: 19 mar 2017, 15:05
Kevlarowy tak na wszelki wypadek by nie pekł , mam chińczyka 4t po tuningu gdzie paski pękały co 1-2tys km dopiero kevlarowy się uchował już 6tys km i nie wygląda źle dlatego taki a nie inny wybór. Czyli ogl jak to wszystko kupie , zamontuje to po dotarciu tą stówkę poleci mniej więcej ? i przyspieszenie tez nie powinno być złe ? fundusz na lepszy cylek pewnie by sie znalazł , ale jak to ma być chłodzone tylko powietrzem to nie chce wyciskać z niego nie wiadomo ile bo się zapewne zagrzeje czy coś , przynajmniej tak mi się wydaje .
Post: 19 mar 2017, 15:10
Nie, nie jak będzie pilnował temperatury nic sie nie stanie, zobacz jaki ja mam set a też w AC, jaki masz skuter? na mielochu jest promocja na stage6 streerace 305zł Polecam dobra moc, będzie mega smigał na nim, wtedy musisz zmienić łożyska i uszczelniacze na wale chyba ze twoje są okej i wal nie ma luzów. Z kolei jak założysz streetrace to gazior 19mm hehe, napisz budżet złożym set od nowa tak będzie lepiej :)
Pompa wody ssp+40%
Post: 19 mar 2017, 15:22
Stróż Forum
To, że paski pękają to wina krzywych talerzy sprzęgła lub przeciwtalerza, kevlar jest spoko ale na dragi przy 30-konnych sqtach gdzie 150m się przejeżdża. W 4t kiedyś miałem i 1000km się układał - to że ma sport wario to nie znaczy że nie będzie go zjadać. Co innego wario EVO/RT. Kup wiatrak większy bo szkoda zatrzeć cyla.
Post: 19 mar 2017, 16:17
keeway hurricane kupiłem po taniości od znajomego , nie sprawdzałem w sumie tak dokładniej jaki jest jego stan techniczny , bo i tak wszystko praktycznie nowe tam wyląduje odpala , jezdzi nic nie puka to chyba luzów nie ma , ale uszczelniacze itp wymienię tez zapewne budżet to jakieś 2-2.5 tyś maksymalnie .
Post: 19 mar 2017, 16:33
Ja proponuje tak:
Cyl: Stage6 Streetrace
Wydech: Stage6 pro replica (używka 150-200zł)
Gaźnik: 19mm Tec Pro PHBG
Wario: Top Racing Next Generation
Sprzęgło: Tec Evo Racing
Sprężynki sprzęgła: Czerwone lub pomarańczowe Stage6
Centralka: Stage6 Medium
No i wiadomo łożyska i uszczelniacze wału.
Wszystko razem wychodzi 699,84 zł po rabacie 6%, Brakuje gaźnika bo nie ma teca na mielochu aktualnie, ale są na allegro po 200zł nówki i brakuje wydechu nówka 580zł na mielochu używka 150-250zł
Pompa wody ssp+40%
Post: 19 mar 2017, 17:39
zaczek571 pisze:
A może trzeba zajrzec do korektora i zrobic mały remoncik żeby go nie przycinało i nie zrywalo paska.
Post: 19 mar 2017, 18:38
Stróż Forum
n0ooRt, x2
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 20 mar 2017, 0:37
Czy kupie nowy , czy używany wydech to nie ma znaczenia w sensie osiągi będą te same ? I z ciekawośći ile w tedy ten skuterek może mieć koni jak wszystko zamontuje ? i dobrze go dotrę ?
Post: 20 mar 2017, 8:20
około 10 koni i tak nie ma znaczenia czy używany czy nowy, tylko zebys kupił bez wgniotek zadnych !! patrz najcześciej na kolanko jak bedziesz kupował
Pompa wody ssp+40%
Post: 30 mar 2017, 20:53
Częśći zakupione w weekend się zajmę poskładaniem tego cudeńka i takie pytanko ile może wynosić spalanie na setke ?
Post: 30 mar 2017, 21:30
Napisz dokładnie co kupiłeś, jaki set
Pompa wody ssp+40%
Post: 30 mar 2017, 21:49
Rolki 3.5g
Wał korbowy:Top Racing
Post: 31 mar 2017, 8:57
no i petarda, będzie potworek
Pompa wody ssp+40%
Post: 02 kwie 2017, 1:09
Ale ile może wynosić spalanie na setkę zakładając , że nie będę go oszczędzał ? I czy lepiej zostawić dozownik oleju czy raczej odłączyć i samemu robić mieszankę ? nie ufam za bardzo tym dozownika stad te pytanie
