Dzisiaj jest 25 paź 2026, 13:08
Post: 13 kwie 2017, 20:27
Pojazd: Romet 717 4T Swap P/G LC
Witam. Jak przerobic kartery p/g z lc na ac? Wystarczy poprostu nie podlaczyc pompy wody i zatkac otwor na kolanko pompy?
Cyl Airsal Tech Racing 70
Wydech Yasuni c20
Filtr Stage6 Doublelayer
Króciec Stage6 R/T
Przeciwtalerz Stage6
Wario Polini Super Speed (9rolek)
Gaźnik Polini CP 23mm
Pasek Polini Kevlar
Wał Top Racing Evolution NG
Sprzęgło i dzwon naraku
Post: 14 kwie 2017, 8:55
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Kolega 4MaticPL powinien pomóc w kwestii pompy (bo domyślam się, że nie jest przykręcona do magneta?). Ja mam oryginalnie AC w piaggio. Reszta jest prosta.
Post: 14 kwie 2017, 17:01
pompa jest w karterach zasilana paskiem założonym za wariatorem
Wydech Yasuni c20
Króciec Stage6 R/T
Pasek Polini Kevlar
Post: 14 kwie 2017, 17:05
Imię: Marcin
U mnie akurat pasek za wariatorem napędza pompę oleju.
Post: 14 kwie 2017, 17:26
w lc tez napedz pompe oleju i jescze pompe wody.
Wydech Yasuni c20
Króciec Stage6 R/T
Pasek Polini Kevlar
Post: 14 kwie 2017, 17:35
Imię: Marcin
Z tego co wiem to w LC znajduje się nieszczęsny uszczelniacz, który lubi "puścić". Raczej nie powinno mieć to wpływu na podciśnienie. Teoretycznie wystarczy zaślepić podejścia. Co do reszty to potrzebujesz wentylator, osłonę wentylatora i osłonę cylindra, który musisz zmienić na chłodzony powietrzem. W starych P/G osłonę cylindra mocowano za pomocą sprytnych nakrętek głowicy. TZN miały dwu gwint, jeden dociskał głowicę cylindra a na jego początku było miejsce do przykręcenia plastikowej osłony cylindra.
Post: 14 kwie 2017, 17:45
to odkręce wirnik pompy wody a wyjście płynu chłodzącego moge zalac klejem do aluminium?
Wydech Yasuni c20
Króciec Stage6 R/T
Pasek Polini Kevlar
Post: 14 kwie 2017, 17:53
Imię: Marcin
lukas2907 pisze:
Nie wypowiem się, by nie zaszkodzić. Nie chcę być wścibski ale zastanawia mnie czemu rezygnujesz z bardzo dobrego chłodzenia silnika na rzecz tego mniej efektywnego? Przecież to są też koszta, bo nie możesz wtedy użyć cylindra, który był chłodzony cieczą. Z mojego doświadczenia wynika, że większy wybór części w P/G masz chłodzone cieczą, bo te AC to masz tyle co kot napłakał. Ogólnie jest lipa z częściami zamiennymi.
Post: 14 kwie 2017, 17:58
zastanowie sie jeszcze co do zmiany. Jakbym jednak został przy lc to jaki wydech, gaźnik i wariator kupic do Airsal 70 Tech Racing??
Wydech Yasuni c20
Króciec Stage6 R/T
Pasek Polini Kevlar
Post: 14 kwie 2017, 18:18
Imię: Marcin
To się dobrze zastanów, bo wpakujesz dużo kasy w przeróbkę na gorsze. Oczywiście to moje osobiste zdanie. Co do wydechu to jest straszna kupa. Od ręki masz mnóstwo pod minę i jej podróby. W opisie masz c20, nie jest troszku zbyt mocny? Charakteryzuje się tym, że kręcisz puste obroty. Gaźnik bierz firmowy (wiem, że to 400zł), wtedy unikniesz problemów. Co do napędu to zostaw na koniec. Nie popełniaj błędu typu rozbabranie wariatora, przed doprowadzeniem silnika do prawidłowej pracy, bo będziesz szukał przyczyny zamulania, itp. To są tylko moje osobiste spostrzeżenia, zrobisz jak zechcesz.
Post: 14 kwie 2017, 18:24
yasuni c20 już sprzedany i nie wiem jaki słabszy wydech kupić. gażnik 19 czy 21 kupić?
Wydech Yasuni c20
Króciec Stage6 R/T
Pasek Polini Kevlar
Post: 14 kwie 2017, 18:45
Imię: Marcin
Zależy pod co robisz silnik. Dellorto 19 i c16 powinno Ciebie zadowolić. Chyba, że robisz bigbore to już nie moja liga :D
Post: 14 kwie 2017, 18:46
nie no bigbora to ja nie chce. Chce aby kupic wydech i gaźnik pod tego airsala bo ten cylinder mam nowy u siebie.
Wydech Yasuni c20
Króciec Stage6 R/T
Pasek Polini Kevlar
Post: 14 kwie 2017, 18:59
Imię: Marcin
Czyli dobrze rozumujesz, bo pod dany cylinder dobierasz wydech i resztę. Gaźnik 19 (normalny), a z kominem to c16 powinien być optymalny. Chyba, że najarałeś się opisami typu "wygrywał na mistrzostwach" :D Fakt, że po portingu można z niego wydusić o wiele więcej i tłumik c20 byłby do niego prawilny.
Post: 14 kwie 2017, 19:16
portingu nie robie po i tak juz duzo poszło kasy w swap. Chce go zrobic zeby latem polatac i nie oczekuje jakies gigantycznej mocy.
A co powiesz o wydechu malossi mhr replica lub malossi mhr team 2.
Wydech Yasuni c20
Króciec Stage6 R/T
Pasek Polini Kevlar
Post: 14 kwie 2017, 19:28
Imię: Marcin
Jak chcesz latem polatać to inwestuj w LC. Z tłumikami Malossi jeszcze nie miałem styczności, więc się nie wypowiadam. Sam szukam komim do P/G.
Post: 14 kwie 2017, 19:43
zostaje jednak przy lc bo brakuje mi tylko gaźnika i wydechu zeby jeździc a zeby przerobic na ac to bym musiał kupić pół silinka.
Wydech Yasuni c20
Króciec Stage6 R/T
Pasek Polini Kevlar
Post: 14 kwie 2017, 20:13
Imię: Marcin
Sam widzisz jak to wygląda. Moim zdaniem dobra decyzja. Jak masz LC to nie zmieniaj na gorsze.
Post: 15 kwie 2017, 15:42
Ten gaźnik bedzie dobry?
http://shop.mieloch.pl/gaznik-dellorto- ... 3476.bhtml
Wydech Yasuni c20
Króciec Stage6 R/T
Pasek Polini Kevlar
