Dzisiaj jest 11 lis 2026, 16:37
Post: 14 kwie 2017, 20:31
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Mam problem z rozkręceniem jednej lagi. Pierwszą rozkręciłem normalnie grzechotką a druga kręci się w środku tak, że klucz udarowy po prostu kręci jak wiertarka bo nie ma żadnego oporu. W jaki sposób mam zablokować tą lage w środku ?
Od drugiej strony jest seger z jakąś plastikową zawleczką ale nie mogę jej wyciągnąć w żadne sposób :/
Post: 16 kwie 2017, 7:29
Pojazd: Aprilia sr factory
Musisz ten plastik wcisnąć wtedy wyjmiesz zabezpieczenie.
Inaczej nie rozkręcisz, pierwsza laga poszła ci na farcie.
Nie pamiętam tylko jak trzeba przytrzymać w środku element do którego jest dokręcona dolna śruba.
Mój projekt hamownia http://forum.mieloch.pl/motorynka-simron-70cc-zielony-szatan-pomiar-hamownia-10-koni-t415495.html
Post: 18 kwie 2017, 6:33
Stróż Forum
Kawałek pręta zbrojeniowego, spawasz nakrętką na końcu, lekko szlifierką robisz ścięcia na nakrętce w formie ostrosłupa by się dobrze klinowało wsadzasz w rurę i dociskasz do podłoża a śrubę pneumatem.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 18 kwie 2017, 16:25
Imię: Kamil
Jakoś kurde nie ogarnąłem tego opisu :p
Post: 18 kwie 2017, 20:13
Stróż Forum
Tak wizualnie to masz tutaj jak ja zrobiłem:
Ja zamiast nakrętki rozgrzałem pręta do czerwoności i sklepałem na odpowiedni kształt, później lekka operacja hartowania.
Na tą sztycę nadziewasz lagę i dociskając śruba wraz cylindrem nie będzie się obracać i można odkręcić a także później zakręcić.
POZDR robdk
Post: 18 kwie 2017, 21:19
Pojazd: Yamaha Slider
Po prostu spróbuj ścisną lagę i odkręcić pneumatem,powinno pójść
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Wariator:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Dellorto 19
Dzwon:Stage6 WingCooler
