Dzisiaj jest 23 paź 2026, 22:17
Post: 15 kwie 2017, 8:29
Pojazd: Suzuki fivestars
Siemka ;) Robię sf2. Jak go dostałem to pierwsze co mnie zaintrygowalo to brudna w nagarze iskra. Wymieniłem ją. Później okazało się ,że iskra jest cieniutka i słaba to wyszczyscilem wszelkie połączenia, zmieniłem cewke, fajkę, moduł, impulsator oraz stator. Iskra uległa znacznej poprawie ale nadal nie pali. Zawór membrankowy został zmieniony na nowy. Nic. Wymieniony cały gaźnik wraz z króćcem i nic. Nawet jak pryskam plakiem prosto w rure to tylko czasem zagada ale nie zapali. Lepsze rezultaty uzyskuje kickstarterem ale to też marne. Dalej rozebralem cylinder, wszystko w porzadku. Dałem nowe uszczelki itd. Nic to nie pomogło. Nie mam już pomyslu.. co prawda nie mam miernika kompresji ale palca nie utrzymam więc jakaś jest. Poza tym nowy cylinder więc. Podprowadzilem jeszcze masę pod silnik od aku ale to też nic nie dało. Jakie sugestie Panowie? Coś przeoczyłem?
(Ps on czasem zapali na te pół sekundy najdłużej dwie ale nic więcej)
Post: 15 kwie 2017, 11:23
Stróż Forum
Pojazd: Aprilia Sr50
uszczelniacze na wale?
Zapraszam! ;)
projekt-aprilia-sr-red-black-2001-morini-by-pszemek-t414714.html
Post: 15 kwie 2017, 11:57
No właśnie ciężko powiedzieć. Nic nie wygląda na spocone ani zalane. Przez okno wydechowe to aż leje się benzyna z plakiem a po bokach sucho więc raczej odpada. Zauważyłem że w miejscu gdzie Euro1 mają pompke to jest jakiś tłok napędzany rolką i sprężyną. [cenzura] tą rolkę, zaslepiłem i dorobiłem uszczelki. Wątpię żeby to pomogło ale zawsze lżej dla wału. Zmieniłem jeszcze wewnętrzna uszczelkę głowicy, również bezskutecznie. Jeszcze jakieś sugestie??
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2017, 6:21 przez robdk, łącznie zmieniany 1 raz
Regulamin pkt. 10
Post: 15 kwie 2017, 15:33
Stróż Forum
klin na wale w jakim stanie?
Zapraszam! ;)
Post: 15 kwie 2017, 16:54
Klin dobry. Koleś mi napisał że zmieniał same pierścienie bez tłoka. No i rzeczywiście jakieś takie za małe na te wcięcia mi się wydawały. Może to być przyczyną? Dodam że na tych pierścieniach nigdy nie odpalił
Post: 15 kwie 2017, 17:29
Stróż Forum
mogą być przyczyną, ponieważ nie ma odpowiedniej kompresji
Zapraszam! ;)
