Dzisiaj jest 08 lis 2026, 4:37
Post: 15 kwie 2017, 20:54
Pojazd: Haotian THUNDER 50
Witam. Mam problem z nieszczelnym zaworem wydechowym. Rozebrałem cylinder i było pełno nagaru, wyczyściłem i teraz nie wiem czy wystarczy kupić zawory i je dotrzeć czy wymienić całą głowicę. Proszę o ocenę stanu głowicy i zaworów:
Zawór ssący:
https://zapodaj.net/91a7a08b07497.jpg.html
https://zapodaj.net/44f1339b4c5ee.jpg.html
https://zapodaj.net/7738be05f4c86.jpg.html
Wydechowy:
https://zapodaj.net/4ee1c6c595aef.jpg.html
https://zapodaj.net/1e512d72b9143.jpg.html
https://zapodaj.net/c1c1227a263e8.jpg.html
https://zapodaj.net/0e47fa4e75865.jpg.html
Głowica:
https://zapodaj.net/08b4922ca3015.jpg.html
https://zapodaj.net/8ca68be7e82b1.jpg.html
https://zapodaj.net/afb0eac6a1340.jpg.html
https://zapodaj.net/e7694961c50a3.jpg.html
https://zapodaj.net/e83d04987a4e2.jpg.html
https://zapodaj.net/afcea35793597.jpg.html
https://zapodaj.net/84095b29731e5.jpg.html
Post: 16 kwie 2017, 11:17
Pojazd: VFR 800FI - BTQT9
Imię: Paweł
2
Ostrzeżenia: 2
Wszystko zależy od tego jaki przebieg ma ta głowica i w jakim stanie są prowadnice zaworowe, bo kupisz nowe zawory, nowe uszczelniacze, a po krótkim czasie znowu będziesz ściągał czapkę bo uszczelniacze będą do wymiany. Wg.mnie jak przebieg duży, to wymieniłbym i głowicę na nową, koszt nieduży a przynajmniej będziesz mieć górę nową.
Post: 17 kwie 2017, 10:58
Skuter ma zrobione 12 tys kilometrów. Czyli wymieniać głowice? Jeszcze jedno pytanie, czy możliwie żeby łańcuszek nie był wgl. wyciągnięty, kupiłem nowy łańcuszek rozrządu i jest identycznej długości.
Post: 17 kwie 2017, 11:02
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Tak możliwe
Post: 17 kwie 2017, 17:22
Pojazd: Aprilia sr factory
Wymień całą głowicę.
Mój projekt hamownia http://forum.mieloch.pl/motorynka-simron-70cc-zielony-szatan-pomiar-hamownia-10-koni-t415495.html
Post: 22 kwie 2017, 16:51
Głowica wymieniona. Teraz docieram zawory, niby zrobił się szary pasek ale nie jest on gładki tylko ma takie jakby wżery. Docieram pastą zaworową 0. Zawory dalej przepuszczają. W czym może być problem?
Post: 24 kwie 2017, 22:00
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
Ja szczelność sprawdzam wlewając troszkę nafty świetlnej. Pytanie co u Ciebie oznacza "przepuszczają": jeśli leje się tak że to widzisz, to docierania ciąg dalszy (bo chyba nie masz krzywych zaworów?), a jeśli masz wilgoć po minucie, to nie przejmuj się tym i składaj.
Docieranie to nie jest trudne zajęcie, ale wymaga dokładności i cierpliwości. Da się dotrzeć nawet ręcznie (pręt 5 mm połączony giętkim wężykiem i kręcisz w dłoniach). Do tego pasta, nie za wiele ale i nie za mało i trochę czasu.
Ja właśnie dzisiaj docierałem nowe zawory; tanie chińskie były ze stali, teraz mam (chyba) z tytanu bo magnes ich nie przyciąga (ponoć tajwańskie) i docieranie obu zajęło mi jakieś 30 minut. Docieram proszkiem szlifierskim którym posługują się szklarze precyzyjni (ci od probówek itp) nałożonym na zwilżoną olejem krawędź zaworu. Ssący teraz nic nie puszcza, na wydechu mikro-wilgoć pojawia się po 2 minutach. Do tego obowiązkowo na nowe zawory dałem nowe uszczelniacze, całość do kupy i po południu składam silnik. Muszę, bo dziś kończy mi się przegląd więc jeszcze czeka mnie jazda do SKP i - mam nadzieję - do 20:00 zdążę :D
-- 24 kwie 2017, 23:00 --
No i złożony. Czas roboty: ~50 minut. 10 bar, odpalił od strzału. Przegląd i 30 km zaliczone :-)
Docieraj aż nie będzie przeciekać. Oczywiście z rozwagą żeby nie "przetrzeć" gniazd zaworowych w głowicy, bo będzie problem.
Post: 25 kwie 2017, 21:20
Robi się wilgoć, jak przyłoży się kantem papieru pod zawór to papier robi się mokry na czubku.
A tak poza tematem: Jakim momentem dokręcać kartery. Dokręcam momentem 7,5Nm. Nie za mało?
Post: 26 kwie 2017, 6:27
ad1. Po minucie czy dwóch to ok, ale nie powinien od razu moknąć.
ad2. Wg. manuala to 0,9 kg/m czyli 8,8 N.
Post: 26 kwie 2017, 7:11
Ok. To zostawię na 7,5 żeby czasem nie ukręcić tych śrub.
Post: 26 kwie 2017, 11:46
Spokojnie możesz dociągnąć do tych 8,5 Nm. Nic się śrubom nie stanie. Głowicę z cylindrem skręca się 18 Nm :-) i nie pękają.
