Dzisiaj jest 12 sie 2026, 2:28
Post: 04 maja 2017, 20:44
Pojazd: Piaggio Sfera 50
Witam.
Przyszedłem do was z prośbą o pomoc.. Od kilku dni katuje sie z naprawą mojego Piaggio Sfery..
Może zaczne od początku jak to było... A Było tak ze wymieniłem mu linke od gazu (poprzednia sie urwała) no i po wymianie wszystko ładnie gra.. pojeździłem kilka godzin z ziomkiem no i przy dawaniu skuterkowi wiekszej ilosci gazu , juz przy predkosci około 65-70 zaczelo go lekkawo dusić , no więc wzialem sie szybko za czyszczenie gaznika (mowie z gory ze nie robilem tego pierwszy raz :< lecz tak.. jestem nerdem w tych sprawach) no ale do rzeczy.. po wyczyszczeniu próbuje odpalić no ale nic.. patrze filterek paliwo jest.. odkrecam świece i boom.. zalany , i tak za kazdym razem.. a jak mu przetre swiece, i sprobuje odpalic to odpali , pojezdze 10 sekund i gasnie duszac sie..
Co moze być nie tak :/ proszę was o pomoc.. juz nie moge z nim wytrzymać.. a przez dluzszy czas chodzil jak głupek, lałem mu tylko bezne i w droge :/
Post: 04 maja 2017, 21:04
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Sprawdź w pierwszej kolejności iskrę. Może po prostu świeca zapłonowa dożyła emerytury? To nie jest straszny koszt, bo jakieś 10-15zł. Z tym zalewaniem to mogłoby być, jakbyś gmerał przy regulacji gaźnika.
Post: 04 maja 2017, 21:13
a właśnie.. przepraszam , zapomniałem dopisać.. iskra jest , i to bardzo dobra..
mowisz regulacja gaźnika.. mhm no mozliwe ze paluszki mnie przyswedzialy i musialem sobie przekrecic a teraz nie pamietam no ale.. jak go teraz wyregulować skoro moto ledwo co na 10-20 sek odpali i juz gasnie :/ ?
Post: 04 maja 2017, 21:24
Imię: Marcin
Zależy czym kręciłeś i co przestawiłeś. Spokojnie, lepiej powiedz wprost, a będzie łatwiej rozwiązać problem. Tu nikt Ci za to nie da klapsa kolego :D
Post: 04 maja 2017, 22:14
Stróż Forum
I sprawdź czy czasem się pływak po tych czynnościach gdzieś nie zaciął i go po prostu zalewa.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 04 maja 2017, 22:26
Gummma pisze:
Pomieszalem rzeczy haha.. ja sie bawilem czarnym pokrętłem (od obrotów)
Co do pływaka to sprawdzałem nie raz juz , wiesz :/ i dupa, niestety nie jego wina :/
Post: 15 maja 2017, 20:57
Ja bym kupił nową świecę lub sprawdził kompresję , bo iskra może tak być a wkręcona już np nie , u mnie było podobnie po zmianie świecy palił ale co się okazało i tak miał za słabą kompresje dlatego nie palił np na rozruszniku a z kopki tak jak łapie lewe powietrze albo słaba kompresja to gaźnika nie wyregulujesz .
U mnie co prawda palił ale był odpalany na sucho( bez gazu )25x z kopki xd przy wkręconej śrubie od powietrza do końca, i odpowiednio wyregulowanymi obrotami .
Zobacz , kup:
1. Świeca
2. Kompresję
3. Zobacz Silnik czy gdzieś nie puścił karter nie ucieka powietrze , poproś kogoś o pomoc żeby ci kopał z kopki i szukaj .
4. Odkręć magneto , wariator sprawdź simeringi .
5. Wał czy nie daje opory ( to z wałem może przesadziłem bo raczej jak by ci gasł w trakcie jazdy to znaczyło by ze kończy się łożysko ).
Po tych czynnościach na pewno znajdziesz przyczynę lub inne przyczyny . Bo nawet uszkodzone magneto może komplikować sprawę .
